6天前
查看: 4027|回复: 12
[已解决] 装配体“在位配合”,琢磨两天未果,请大侠指教!
发表于 2007-7-19 17:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在装配体中插入新零件后,会有一“在位”配合,如图,但是当你改变主零件(插入新零件时选择的父系零件)时就会出现错误,右键编辑也不成,提示“装配体使用在位配合进行配合,这些不能用配合实体工具来替换",实在是搞不懂,难道只能删除再重新建立新零件不成?
发表于 2007-7-19 20:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
自上而下的建模就会出现在位配合,你完全可以删除它试试,
 楼主| 发表于 2007-7-19 20:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
删除是可以,但删除后就处于浮动状态了!
发表于 2007-7-19 20:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
"在位配合"是在SW装配体里新建零件(以现有的零件做参照),所产生的一种配合关系,你会出现错误应该是移动了某个零件后产生的,那是因为你新建的零件草图标注(草图和现有零件)出现了冲突,可以改下草图的标注方式或对零件实行高级配合(限制两零件的活动最大最小距离).
艾飞 + 3 应助
发表于 2007-7-20 10:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
明白了。谢谢。不过也可以在装配中删除掉在位配合,在建立新的配合关系。
发表于 2007-8-29 16:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
又学到了一点,谢谢!
发表于 2007-8-30 16:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
对,就是出现问题的零件重新装配关系,就ok了!
发表于 2007-8-30 19:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.先把相互的关联的地方断开
) {4 x" R. A- L* ]3 i2.把断开的重新参数化- J2 _4 R- t8 n$ B& ~
3.在装配体中处理出错建立关系
发表于 2007-8-30 20:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种问题会经常出现(在更改了零件的参照体时),有时可通过对该零件的定位尺寸重新标注或重新添加约束来解决。
发表于 2007-8-30 23:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我也遇到过同样问题,只要耐心地找出配合对象的变化并修改,有时新零件的草图也变化了,那就得修改草图的约束或尺寸来重新定义.
发表于 2007-9-8 16:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
明白啦
& T* t* x5 z/ j$ B我在做弹簧仿真的时候怎么都不明白
. E6 {5 F$ F9 p! T4 q: r0 r现在明白啦4 u5 K( M; j/ ]
谢谢楼主
发表于 2007-9-8 20:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要学的东西可真不少,原来一直搞不明白,现在终于清楚一些了。
发表于 2010-10-11 14:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
呵呵,知道了!
