查看: 1510|回复: 2
[求助] 电脑开关机问题
发表于 2007-7-18 14:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我在直接点击关机,却关闭不了计算机.而是重新启动!7 \2 l/ J) h% s: b6 D0 P. z
这是怎么回事呀!
/ n6 d) R+ A" f! c请大家帮忙!
发表于 2007-7-18 23:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电源问题或者机壳漏电,机器最好有可靠接地
发表于 2007-7-18 23:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1、进入CMOS,在电源管理菜单中,PME Event Wake up(PME事件唤醒)应为Disable,, h+ h8 U! `* e0 x9 i
    2、点我的电脑,属性,高级,设置,关闭系统失败自动重启功能。0 J5 r% ^  o3 {2 G
    3、软件不兼容,常常会引起关机重起的问题,这是XP的新机制。解决办法:右键点击“我的电脑”,选属性。选择“高级”选项卡,找到“启动和故障恢复”,点击旁边的“设置”按钮。去掉“系统失败”中的“自动重新启动”前的对勾(如果你用的仅仅是XP,你可以将你看到的所有的对勾都取消了,这样可以加快XP的启动速度)。4 o0 ~$ q! F/ t3 W( u) h) ~
   4、进安全模式,如果关机后不再重启,继续检查系统原因,如果关机后一样重启,更换电源试试。
