查看: 2033|回复: 1
[已解决] 不锈钢管道的标准
发表于 2007-7-18 08:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
不锈钢管道的外径到底是什么标准!不是只有公制的吗?怎么外径还有英制尺寸带小数点?有个什么样的标准!
发表于 2007-7-20 13:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 $ [6 c; E! e, b$ u# V
这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
& u/ i+ j" ^) h. T* u7 d. P% K8 \( C& ~
因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。
  M- d7 D6 P+ {! q
4 y% u2 v5 @0 |/ t1 `1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit)
% w* F; g3 i8 G$ Y2 ]7 |2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit)
0 \. @9 U$ b% Q) l5 e: d2 n3. DN (nominal diameter)   ^; o& X- S( f% i) C) f
NB (nominal bore)
  G. Y7 u: |4 \1 a- s9 @- l! H. C- [OD (outside diameter)
: ]3 k; Y- n- S( q3 G4. 【例】
  A  _, u0 ]: [7 k镀锌钢管DN50,sch 20 ) O4 L  [' C: E9 I
镀锌钢管NB2”,sch 20
6 U/ O: A/ E- @# Z. }6 |" ?5. 外径与DN,NB的关系如下:
8 M8 e2 Y! l+ ^. G% e2 i------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm) 5 F' a' E4 ~7 v9 {1 _( s
15-------------- 1/2--------------21.3
3 S( |' \) `& e. S+ H/ ^6 I20--------------3/4 --------------26.7
$ @# o9 ~9 ]! a& k# V- w25-------------- 1 ----------------33.4
" [' a/ J5 \! B2 J5 R% c32-------------- 1 1/4 -----------42.2 1 B: Y1 I3 L7 M1 j9 B! `5 J, q
40-------------- 1 1/2 -----------48.3 % }6 v, [. `+ K; S7 G
50-------------- 2 -----------60.3
/ q) G6 `0 U, N* C65-------------- 2 1/2 -----------73.0
6 c' L, W" k/ g4 {- Z  A; i80-------------- 3 -----------88.9
' o7 ^# }9 I* h6 I100-------------- 4 ------------114.3
% `4 |  g% j2 W# z3 ]8 p125-------------- 5 ------------139.8 - |: B. m# Z+ e# h
150-------------- 6 ------------168.3 % F5 o" S# z' J& K! U) P1 I' a+ Y
200--------------- 8------------219.1 ! c# G; N( n: I
上面数据依ASTM A53仅共参考。规范不同,外徑会有些许差异,请注意。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 积极应助。
