IME TOOL 支持中英文界面,适用于 Win98/ME/2000/XP/2003 操作系统。
2 H/ F# M- e& f( O% B; u主要功能:! ^* W4 O& ]+ F2 d% x" b
一、动态调整输入法顺序而无须重启。
- x7 }6 T) Y& L* `9 ?; U二、切换输入法指示器和高级文字服务方式。
. k: C7 X2 e5 L8 \: f/ `三、设置输入法热键
8 I# r9 k1 I$ U8 [5 bWindows 本身的输入法热键设置功能限制很多,2000/XP 下更是如此,你不得不设置 ctrl+shift+3 这样的三键热键。IME Tool 让你可以自由地设置各种热键,基本键(ctrl、alt、shift)共有六种组合,辅助键有 91 个可选,如用左 Alt+左 Window 键激活龙文五笔,shift+down 激活紫光拼音。当然,有些热键组合是不能用的,如 shift+数字字母键。
$ @; I4 f$ {0 o; Q6 U5 X2 p: b6 Y四、注册表错误项目修正
# E9 G t; S$ F2 G+ i1 l1、自动删除输入法列表中不存在的输入法项目,位置:6 o& K2 B/ J8 c+ m: i2 _2 h
HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\preload
' t( k. d9 l/ _/ j; x) M2、检查注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts
# H( x" x) k6 b, ^9 L下的内容,如果某分支对应的输入法文件不存在,则删除此分支(需要管理员权限)。* n ^1 B' p& E6 ?3 J- [$ R
3、自动删除输入法从列表中删除后可能遗留的激活热键设置,位置:" g! F8 r( V: E5 O7 J6 a0 c0 V
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Input Method\Hot Keys
+ u4 A) }0 K- l, {6 V8 k五、输入法键盘定义功能,适用于非英文键盘(需要管理员权限)。
- c7 B( c4 _) l: @8 {' `六、安装删除输入法
5 q1 D6 m* D9 E3 KIME TOOL 可以安装标准格式的输入法。自行复制 ime 和 mb 文件到系统目录中,然后使用 imetool 的安装输入法功能指定输入法名称和 ime 文件即可。
4 j: {" F7 ]0 ]( e6 Z/ m, p0 ]IME TOOL 可以从注册表中删除不需要的输入法,但并不删除文件。/ p: O; }- J, v4 _4 C0 _
七、其它功能
7 @) H( \. X& O; s6 Y/ e3 M4 c打开输入法属性、打开关闭输入法状态条等。支持命令行参数,支持运行脚本。
2 t1 I2 w x4 ~( U' f另外修正了老版本存在的一些小 bug。7 r; A3 {: A0 K0 [2 e) c( X r! i
局限:
/ J& Z3 ]3 K, J8 Y1、在 Win9x 下设置的输入法热键不能立即生效,必须重启。在 Win95/NT 系统下有更多的功能限制。% N, k" Z$ f% |% }1 W
注意:# S$ M0 i: |# }' X, w3 N
1、用 IME Tool 设置的一些热键在 Windows 本身的输入法设置中会无法正确显示,但不影响使用。
% w" F% G7 n; ^. I4 @2、繁体、韩文、日文系统下的打开关闭输入法等切换键设置在注册表中的位置不同,因条件所限我没有做进一步测试功能是否有效。+ a2 k8 V' K: L) q, \8 `3 y
3、在 IME Tool 中刚添加的输入法不能立即设置属性。
! |# C, m: z8 i. l5 C9 J1 a4、如果使用输 |
