查看: 1342|回复: 0
[推荐] 一键GHOST v11.0 Build 070707
发表于 2007-7-8 15:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
3 F4 Z& k5 q, v4 d8 |" a2 ~# n* ]9 ^9 \! Y' R
软件大小:10.11M
' V! g  k8 a! S- T, {
一键GHOST是"DOS之家"首创的4种版本(硬盘版/光盘版/优盘版/软盘版)同步发布的启动盘,适应各种用户需要,既可独立使用,又能相互配合.主要功能包括:一键备份C盘;一键恢复C盘;中文向导;GHOST11.0.
5 |( y1 t; Z2 v! w2 B一键GHOST,高智能的GHOST,只需按一个键,就能实现全自动无人值守操作,让你一爽到底!
( t$ X+ D) O! C& c5 M- f: m主要特点:
) L7 T! t  V+ |# N0 S7 \* ?2 m  1,GHOST11.0内核,全面支持NTFS,WINDOWS家族一网打尽.1 S- p9 w: S: k' p  o
  2,硬盘版特别适于无软驱/无光驱/无USB接口的台式机和笔记本电脑使用.
' J7 S% I* W3 H' c2 i. ~: L) f$ z  3,安装快速,只需1-2分钟;卸载彻底,不留垃圾文件,安全绿色无公害./ w) t( ^" C: |9 x5 q
  4,不破坏系统原有结构,不向BIOS和硬盘绝对扇区写入任何数据,无需划分隐藏分区.8 r2 B, [7 ^0 h$ t7 o; y, ?
  5,一键备份C盘的映像深度隐藏,即便打开"显示所有文件及文件夹"也不可见.
; E* n8 y) @& c/ {  6,界面友好,全中文操作,无需英语和计算机专业知识.
) r0 _9 [4 s! G; k" k  a  7,真正一键式操作,只需按K键就能实现全自动无人值守操作.
+ a6 T' @0 c9 N8 H+ R7 ~0 n" P  z  8,WINDOWS/DOS双重启动方案,安装后可立即使用.! G5 W! i4 d' }# E: h3 `
  9,危险操作之前贴心提示,明明白白放心使用.+ h" k; B/ A$ m, X7 Y
  10,安装程序即便被误删除也可使用同版本的光盘版/优盘版恢复映像.
0 T5 s2 ?3 b' e8 j8 K0 F1 ?  11,附带GHOSTEXP,能打开GHO映像,提取其中的文件.0 s' v' n4 i7 D7 [" j
  12,密码设置功能,让多人共用一台电脑情况下,不被非法用户侵入.
( e, |0 Y' q* D  }( V  13,多种引导方式,以兼容各种型号电脑,让特殊机型也能正常启动本软件.
6 H1 W: v( p2 c3 t$ l" _2 ]  14,错误报告功能,不用笔抄手记就将GHOST错误信息准确上报.
; Q1 ~8 a' ?( k8 }+ Y4 r# {% s# K  15,服务周到,CHM帮助文档详尽图解,以及在线论坛为您答疑解惑.
- U6 |  D5 `' p9 _v11.0 Build 070707 更新摘要:: k3 _- q# V' e7 u2 n
* 更新GHOST和GHOSTEXP版本最新的11.0.1.1533版5 T. B5 y4 v' {) e* R& R
* 解决XP环境下与卡巴斯基冲突的问题
' q7 k- \6 @/ V8 j* 支持更多型号的IBM/TOSHIBA/DELL电脑/ x* q4 {* ~0 N8 F, g: t( b
* 增加或改进"映像->只读/导出/导入/移动/删除"功能
8 E7 [; j3 F3 x" P1 y( t* 增加DOS环境下的"中文向导->删除映像"功能  F5 i4 u* i- T6 Z
* 增加备份中断后自动删除不完整映像功能,以免误恢复) _; n: O6 _) f! n/ g' P0 b+ V+ k) F
* 增加"引导模式"和"内存模式"部分功能- F! r4 `; W+ i) G) R% K& @' a
* 增加更多的Windows系统信息到诊断报告
1 v+ d, ?; k' t0 K2 `6 T* 增加GRUB4DOS/MSDOS菜单几个引导项# ^3 O4 k+ y* l
* 增加和调整DOS工具
5 J' A/ ?$ A. e1 S$ a* R' s# s+ }* 增加拼音/五笔输入法(返回MS-DOS后使用)( n8 m" y, Z! e5 q9 u: S
* 光盘版增加对USB光驱的支持
' N9 I0 h  y& S8 g* 修正了一些小BUG7 \) E! d, a5 B3 j* g2 X; g0 U
一键GHOST 常见问题FAQ + D) N" Z* J& ~( @1 f: i! l% K1 }
& h6 W( {2 z0 h% }8 H
* "一键备份C盘"的映像保存在什么位置?有何优点?怎样进行打开等操作/ E% N6 G" ]5 Y# d5 V. \- p+ ?
  答:(1)保存位置:第一硬盘最后一个分区:\~1\C_PAN.GHO
; w7 r# n7 G: E. J$ a& W     (2)~1的优点:此文件夹在资源管器中完全隐藏即使打开"显示所有文件"也不可见(FAT)
0 q7 @! D+ _" H% w        或禁止删除(NTFS),从而保证映像文件不会被轻易的删除.' ]! ~3 S) f  |, |, I
     (3)高级操作:映像->打开/只读/导出/导入/移动/删除.
9 }& w3 x- t4 j0 F* "一键备份C盘"只能备份到第1硬盘最后一个分区吗?能备份到其它分区吗?
! ^2 H, c3 ^2 q) @' G9 F' v  答:当然能,只要使用"中文向导"->"备份向导",修改第"2"分区为你需要的分区即可.
% |1 x. a- m: ^4 _  [* z, v- p     ("中文向导"里有许多高级选项,可解决一键备份/恢复做不到的事)# r, r. P2 W% o! P2 \/ q% Y7 u
* 如何实现对整个硬盘的操作?' O* w. L# ^3 [; n
  答:备份向导,恢复向导,对拷向导都可实现对整个硬盘的操作:
3 a/ X+ z' I% ], P: F     只需将第?分区的默认值清除即可.
. p) o- Q9 R% q) Z) F( `* "GHOST11.0"与"GHOST以往版本相比有哪些改进?7 L. ^; m- R. ?# j6 y; g
  答:官方没有消息,但可以肯定的是:GHOST.EXE支持更多硬盘;GHOSTEXP.EXE支持NTFS编辑.' z/ U4 G6 r& W) k
* 听说GHOST8.3以上版本支持大于2G的.GHO的映像文件,什么意思?
8 m7 T- W  l! ~) s1 E4 R- J  h  答:GHOST在8.3之前,如果备份映像大于2G,大于部分就会保存为类似XXXXX001.GHS的这样的文件,
. x( F, T- M+ Q  s* _. h     我们叫它"分卷文件",8.3版以后解决了这一限制,大家可以放心使用(只要你的剩余空间足够多)。" N: u4 s$ z2 f: r
     注意:DVD刻录映像到光盘里仍需分卷(卷的大小不超过2G)
* l8 {8 A8 p5 S& B- R2 ?& `* 我想把GHO文件刻录到光盘,但生成的映像较大,一张光盘放不下,可以刻在第2,3..张光盘上吗?2 s4 L2 }0 D7 X5 U7 p1 z
  答: 当然可以,详情请参看HELP.chm帮助文档->安装运行->光盘版->高级刻录方法0 P5 {. Y8 a$ L, `
* 一键备份C盘时出现错误(622)怎样解决?7 h. B  Z8 S( }
  答: 2007版已经解决了这个问题,但要注意:( j" Z6 }5 O( q5 `; T) c
     1,安装之前,最好拔掉USB移动硬盘/U盘;也可在安装时在列表中选择第1硬盘最后1个分区., d0 f; y) \9 x$ O
     2,如果光盘版/优盘版出现此错误,必须首先安装硬盘版.
0 N4 Q) U# i* m$ p- ]: D     3,将最后一个分区完全格式化成FAT32格式.$ x" p1 T! l, A1 |6 F
     4,以上方法都不行,帮助->诊断报告,向站长和网友求助.$ p' S* P9 \' o9 c4 ]( Y
* "硬盘版启动时出现 Error 27:Disk Read Error 怎么解决?% A2 E- X/ Y- H" I; c
  答: 工具->设置->引导模式->模式2或4
5 f9 u# Z' W2 Y) W- u$ [& u     如果以上方法不行,帮助->诊断报告,向站长和网友求助./ k2 G: j2 T% Z. Z+ p) n/ M! Q; a# G
* 开机菜单等待5秒还是有点长,想改成1秒,怎么改?
& e8 ]9 j0 A) o+ @! J  答: 工具->设置->速度模式->快速模式3 |2 `* A0 V1 y( T# C. t
* 多余的空~1文件夹怎么删除?如果杀软把1KG_su.lnk删除了怎么办?
# s8 V4 @$ J$ {; }  E" Z  答: 工具->修复3 Y$ h; G/ Z2 t' |. x
     (注:"修复"与1KG_su.exe功能类似,前者是手动,后者是自动。) : C' j" d0 w: a. D) `
* 怎么报告错误?
1 U) Y0 u9 ]1 J  答:最好的解决途径是到论坛发贴,不要用EMAIL或QQ+ L# m- K" n3 [, E
  一、Windows程序出错:* z9 |; g$ a: r$ K  Y/ \
  1、使用旧版是否成功2 p0 _+ I) o7 O
  2、记下屏幕现象8 b% H, C( |9 h! j
  3、开始->一键GHOST->一键GHOST->帮助->诊断报告->复制到内存,粘贴到论坛, G% L( K; G5 }; ]# p
  二、GRUB4DOS菜单之后出错:
2 _8 H& G0 h* V; ?1 H  1、开始->一键GHOST->一键GHOST->工具->设置->引导模式->模式1-4/禁用A20/使用旧引导器.2 p% {; M% E6 z9 }. E7 ]& Y
  2、记下屏幕提示
' {7 b  C$ ^# I* ~% I# C2 c  3、开始->一键GHOST->一键GHOST->帮助->诊断报告->复制到内存,粘贴到论坛
$ ]0 ?1 [$ {3 u) [( ~  二、MS-DOS菜单之后出错:
2 f  C* K5 m3 B: n5 Y$ D. _9 \  1、开始->一键GHOST->一键GHOST->工具->设置->内存模式->禁用或启动用UMBPCI/使用RAMDRIVE.
$ h! ^) \& f+ Q/ z  2、开机出现MS-DOS菜单时按SHIFT+F8(一步一步回车运行),记下死机之前的屏幕提示
( [5 I- E3 U% N7 z6 L' B8 g' C4 {  3、开始->一键GHOST->一键GHOST->帮助->诊断报告->复制到内存,粘贴到论坛
  B) Z  ?4 w2 X' J) r5 p总之,任何错误都可以用"帮助->诊断报告"的方式报告,一是便于全面分析,二是便于作者在今后版本改进' ?& {! I; Z2 v0 k- M" e; l8 Q& E
/ Q3 X, _6 [4 ^$ ?$ g3 C注意:此软件捆有插件,是选项安装,如果你不想安装插件,安装该软件时请注意选择。
% ^5 |7 `$ j1 _1 y2 s
+ \' U: c* E6 Z6 i& Z下载地址:. w( e# r3 D( W- F. Z' m0 t* A
0 x4 w+ ^2 J! c. t8 ~6 J
地址1:http://www.ytpipes.com/soft/show.asp?id=292
7 R3 h# u# W5 e. n$ X* c" t) ~
) }1 G8 `9 d3 d$ J地址2:http://www.ggcee.com/soft/show.asp?id=292
