查看: 2777|回复: 1
[分享] Easy RealMedia Producer V1.94 & Editor V1.73
发表于 2007-7-6 18:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
Easy RealMedia Producer V1.94 & Editor V1.73 ! ~& q" D7 m, e, Y
! W  _5 F2 r8 f0 M一个批量RealMedia文件生成器。采用全新的RealVideo9&RealVideo10内核。软件根据实际使用的需要提供了比Helix RealMedia Producer和RealProducer10还要多的过滤设置。基本上可以用它来替代Helix RealMedia Producer和RealProducer10,使用Real10内核时,全面支持Real10文件编码,并提供Real8、Real9兼容的编码支持。具体的功能有:可以设定压缩列表,软件按照列表自动顺序压缩。可以选择压缩完成后关闭机器。--------------------------------------------------------------------------------特性:每个文件可以进行单独设置。提供了Helix Real Producer还要多的过滤设置 如:    1.可以 进行音频和视频同步调整。    2.可以 设置每个影片的压缩时间长度(略过结尾序幕)。    3.直接支持使用avs.    4.支持调节画面颜色/亮度.    ......自动关机前有30秒响应时间,用户可以取消关机。 任务结束后有详细的信息报告。 还有.......
: M( k: e1 X( `/ d2 c% `" i0 K" n8 v; u8 x  `5 z
" z2 `, ^" D6 \% v2 A7 [1 d5 X主程序下载(main program) 完整版下载(full version)
# ]  M4 h) o  R' g
% t. }( K/ l: u4 O6 h) J1 `# W1 V+ R/ f8 g
官方论坛 http://www.redcheek.net/bbs/thread.php?fid=4
 楼主| 发表于 2007-7-6 18:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2006-02-24 v1.94
1 b8 c* W& V+ G. u/ b5 V6 U+更新内核到Real11 正式版。
1 g" y0 T! V) G( x*修改托盘图标丢失的问题。' i3 I; b) T1 ]% ^
*界面元素位置调整。* n1 e, l% f0 K) |9 U0 i: W- f
9 [' S' r1 `! H) u$ \: P3 I" A2 j0 u) B
2005-11-25 v1.93: c# T6 D2 P4 v* K
+更新内核到Real11# B7 r3 ]. W/ E$ F3 ?4 `! h
  j1 \+ V* H, x; s$ L' d+AVS脚本部分增加支持 4 个宏
# w/ f( [" w3 @1 |; m1 d9 z- H( n: X{SOURCEPATH} 输入文件的 完整路径名 如:c:\work\myvideo.avi
  }: l; z5 q+ c5 X& n1 o4 ~8 |{SOURCEDIR}       输入文件的目录名 如:c:\work\ ,(结尾处有 \ 字符)8 L) ?* o0 p8 ?6 B* W1 F
{SOURCETITLE} 输入文件的文件名,不含目录,不含扩展名,如: myvideo
9 r  M% W8 w& h{SOURCEEXT}      输入文件的扩展名。如:avi
% H! O" K$ ~+ }注意大小写,必须用用大写字母。
& D8 U  o, O" ?$ r- A( p+ P& Y4 N2 t2 V% J4 P. b* x, y
*解决了一个暂停的遗留问题[win98下的暂停的实现]* ]) s. e% e7 f/ e
+ y( R$ q3 M# W& J5 u*修正了暂停后进行任务列表相关的操作会出现死锁的问题。
/ P8 {+ F+ e' f9 j# q/ m
, m" u) r9 y: F4 N( I* n+增加一个选项[任务成功后从任务列表中删除]
2 i, f# V; T6 c7 \& [+ G有人希望压缩完后在列表中保留任务,
% F  m" j1 c- @0 a) X2 r- M( E也有人希望压缩完后从列表中删处... - @; M: r1 C9 l: l3 i& l
现在可以自己设置了。
; {5 I: e. z  m0 y/ F3 k  b
$ z& Z" N5 ~* |' D( ^0 d+编辑器 合并文件列表框 显示项目的提示。
7 r& o' r" s0 n; L
5 \* x! o6 Z; e0 G. C! r+压缩时允许调整任务列表的顺序。[1.9x]
" S* P+ C- x+ K" f& I" W1 S
, O& y, a+ A1 U
) ~; B/ [! `0 @" o9 y7 l0 [7 Y2005-8-30 v1.929 C7 b9 C, G2 \: b' Q
+压缩增加暂停功能(自动区分系统,只有2k以上系统才能完全暂停。
, N* g; \& N" j& y0 \win9x系统,压缩进程转到后台进行,即不和其它进程抢占cpu时间,一定程度上可以满足暂停要求)。8 p1 A. L9 ~1 ]" v0 t9 o
*修正了进程优先级设置无实际效果的问题。
8 M6 U# f. _' r
4 `4 ?5 Z& X) z*针对新版内核的一些修正。新内核相对旧内核有些文件改名了,有些文件去掉了或者被别的文件替代了......! F0 ~1 b7 w2 W0 G
程序现在兼容新旧内核。
2 y$ O+ {/ I- _$ m' e$ ]# P/ ~% U( B0 r5 Z# P2 l' P2 ]
*程序代码的部分调整,vc6和vc7好像有些不一样了。。。。。
  h% p& \' A# M2 [8 n使用vc7编译,兼容64位系统。
+ N' a& k4 q" `+ z& @: E; u! W' B% y  X
& R- g% h0 [7 Q' T. ^% p  H9 q2005.8.21 producer 1.91,editor 1.72$ B% r% I9 C, f
针对新内核的一些调整。
. \, Q* L1 `$ u修正。editor参数设置,结束时间设为负时无效的bug。
/ s/ P( [+ `, ?3 i- E: z" \  ~; b& Z- v0 _& j
+ p7 |* T; F, V0 s3 k& j3 J) x
2005.8.13 producer 1.9,editor 1.71
. R  P( p2 b( L9 E1.*更新编码内核到 11Beta2。
9 w/ _% K& u* s, Q7 x% ]2 @) d2.*修正editor的两个bug。* P) `: q0 q+ h" E& \" o) P
3.+环境设置对话框增加 清除日志 和 查看日志 的 按钮。! m0 u$ X0 H: P+ z6 d; k2 b: m
4.*调整了各个界面上按Tab键是焦点移动顺序。
0 ]% k+ x" P# h% T5.*修正了LowBitrateBoost 和 rcBestPSNRMode 的参数设置问题。
0 G( M9 ^$ J; B+ q7 c8 ^! x) Y6.+增加任务列表的状态功能。
7 I4 m4 X% g. L6 q1 T! P程序不会删除列表中的文件,只会更改文件的状态。
0 t: [( S) J' @, N: {5 j# {) g一共四个状态, 普通状态(正常显示),暂停状态(青色显示),
0 o' g# \- ]& x! l已完成状态(绿色显示),错误状态(红色显示)。# A' g) L2 \& i3 q
在压缩过程中 程序只会对普通状态的文件进行压缩。. ?9 \) X1 ?; p% m8 Q
通过鼠标右击 列表区域,可以对列表文件的状态进行指定。
- V% j5 w1 C9 }' \7.+安装包中集成了命令行工具rma和它的使用说明文件。% Q) ~( l0 U) `' w8 R6 e6 e
; z7 O; y+ n# e, P* G- U0 K
/ G* E4 m+ v# F2 w! v
2005.5.23 producer 1.86,editor 1.77 m! s: k) ]0 ]3 L
1.*更新编码内核。. i* ~8 A7 j8 c5 M6 `  i
2.*修正editor的一个bug。) t" N' C# f" {
/ ?8 H% f+ D6 x- ^2 _2004.12.25 producer 1.85,editor 1.62
; A& a' |! S7 v1.*增加对源文件导致错误的处理。* O& [$ H* I5 N9 i- U
2.*编辑器修正了合并时有重复合并文件的bug。4 d- u! [% a4 o& L9 x8 [" i
, l' b. J0 _" P2 {
2004.12.15 producer 1.84) M3 |( U: ?; ~6 q  }" d4 z
1.*更新到erv4.dll[2004-12-06].
, j/ p. `0 T5 }! Y" h1 o2.fixed jobfiledump。
* y! I6 o. F; `7 ]# D8 w& R3.+ Q7 o( g& _, S& o3 `
9 z* K0 S" u: v' u+ i
7 L. n3 m# P* |% |/ x8 S0 g0 g+ x
2004.11.03 producer 1.83
! ]2 ]1 [$ V8 j3 b! a1.*更新到erv4.dll[2004-10-28].& O. v' @/ h( C2 X$ ^) m3 ~
2.*
6 ?  n% c0 ]% V6 A+ K1 Z4 o2 k1 B6 x- N2 e: a
2004.10.20 producer 1.82
; h0 e. X! u9 z9 T1.*调整了 关闭显示器 于 [n] 分钟后.
+ o, N4 V/ L3 y2 r2.*修正了atrc音频编码错误[映射到了新的音频编码]; [% z; j- |2 [% k$ v2 c
3.+增加了 he-aac 32k,48k 两种音频编码
: v9 D* `% E) {/ [# Z+ n) D- _- ~4.*修正了 he-aac 音频编码参数设置。, v' k: f: |" ]1 F6 S/ u1 |
8 w4 n0 m8 S/ W
0 }, L9 {, u) V2004.7.20 producer 1.81
$ A; w$ F6 }" Z# G1.*调整了 关闭显示器 于 [n] 分钟后.* z/ o# C# M7 l- l" ^8 e
2.*调整了 avs脚本 设置部分.
0 f& K. r& O! ?7 feditor: fixed infomation.
( c& u3 x5 K5 @+ M
2 [5 H  `1 K% J. O* p2 L2004.7.17 producer 1.8# |- X8 l, R1 N6 A
1.+自动关闭显示器 于 [n] 分钟后.
; u7 e  {' n- C9 `2.+保存&载入 任务列表 .
( m* s- |- ]9 U$ n* _# x5 `3.+支持 mkv 输出.' W1 g7 N, s5 [
4.+现在可以在压缩时修改优先级了.
2 q. ?5 V( k- W7 E5 Y5.*调整了 avs脚本 设置部分.; d- R. q0 l4 z4 X' f
6.+加入了码率计算器.
' Y4 i" {% F& H0 n*其它修改[ehq,1passfile,...]
* b' ?% v: l$ D' d2 E! _& ?0 weditor: 增加了 显示文件的码率信息.
1 i* V3 \  R+ t5 L1 X, I- L
" m) ]( \! i; T: e  S: \% Z/ L7 l2004.7.11 producer 1.75
3 b6 i1 `  V* f' P' z( N0 a1.+自动关闭显示器& Z, y" u  J+ L
2.+可选择编码内核的路径.9 A" I7 ?2 C5 w2 r  \
3.+可单独运行 1st pass,2nd pass, 单独运行1st pass 不会输出rm/rmvb文件..
7 R/ ?/ w. U* l7 ~
5 U3 g4 E1 K/ N8 _; N+ c/ \. P2004.5.27 producer 1.71; @8 Q' T% R$ W% T0 @3 c) z' Z# _' t
1.*修正托盘图标的bug.
# {( Y" M* ?+ w2.*更改style导致的程序退出。/ o9 N2 H0 C1 @+ C0 A- y/ U
3.+增加了videodupframedropper 滤镜.
! a8 ^8 J& o+ A- l, W4.*修正编辑器中的一个bug
0 D9 d8 ^6 D6 ^6 H
/ j- |& @+ k! a( R# B6 X& e7 J
. v3 X# `# n( d2004.5.26 producer 1.7
8 y0 b" J2 d. _) q7 P1.+增加了语言资源DLL,可以在运行时选择语言.- @( f, F) a, @* w
2.*修正了 1.62 版中自动载入字幕错误的问题。; G1 B9 y* R2 P; f; B" T, @& \
3.+处理了RealVideo 10/9 高级属性中设置在注册表中的缺省值.
4 n( F0 v. |7 T% N4 `4.+与XviD-1.0解码兼容。
0 B- Q" h* C, V) @6 d; s5.*修正编辑器中的一个bug
2 c$ x& G8 g0 C
+ h+ e/ r- A8 p2 J/ x
$ @. B1 H4 k' M. b4 e( \/ X2004.4.27 producer 1.62
' M+ b+ `9 i  D/ Y/ S6 X1.*对含有特殊字符串的文件名进行了处理.
- V, R- `) }  p' W2.RealVideo 10/9 编码设置 增加 了几项设置.
+ q5 @5 W/ o/ g7 G  z) t4 o3.调整了avs脚本编辑 设置的位置。
% ~4 i9 u8 s4 t0 D" d$ u4.更新了中文帮助文档。+ a! R+ X: O( `/ a
*其它的一些细节修正/ p/ i4 m! |7 ]: d* N0 @
, ~: z* l6 ~5 J( H% W
9 h/ I5 S: X9 p2004.4.22 producer 1.61  q* `# J5 A% i1 ^, A; ]
1.*修正了预览视频部分的一个小问题,提高了预览画面的清晰度.
" E( n" Z, x/ I8 g+ {2.+支持 RealVideo 10 'Elysian' features.: r( I* _' p1 |1 O4 Q
Curve Compression 2-pass rate control.2 Z' b) d0 e; [; w* h1 a
Inloop filter.
" K7 i6 b6 u8 z0 e* r  `B frame .
+ Y- w) K# m! y: }+ A) @3.+增加 英文单独版 和 中文单独版 主程序.! M: A; ]- M& M! H
4.+增加 rv10codecproperties 的英文说明文档(谁如果能翻译成中文的话就更好了).* A4 J2 w; I: K0 F: y. j- ]/ C/ W
2 a* }  w# B! t9 j; k
2004.4.21 producer 1.6
" d. \5 G$ f" \" m7 L$ A1.+add rv10/9 codecProperties setting UI.
7 L8 F" z& y, p5 [2.+系统风格进度条添加百分比显示.: x; ~% c+ R' y+ o6 J9 y
3.*更新内核到real10正式版..
) V- U* Y9 p9 A0 l7 D$ S
5 ~8 X  J5 s* N' n- B  B, {5 [# Q7 L7 R
2004.4.1 producer 1.56
/ o4 d% G4 x& \# h! s1.+手动裁剪窗体添加了 输入视频的预览.: v' b; f' z; b, J
2.+可以指定输出的文件名.# ^5 x8 |0 r0 G) |
3.*修正了指定输出路径时文件名为空的问题.' W5 A" J. r* o. h, d
( s1 a) }+ e* ~% r( N; Z4 x
% V8 P8 Q+ l3 G& i1 s& K2004.3.31 producer 1.55
$ W) u' j( s7 F- W& s# W0 i1.fixed:设置 标题的问题 [1.53,1.54]
9 _, ]+ [2 [( g! Q. O/ W; e2.fixed:win98预览问题[1.54]
% |' b. B% J1 X' `2 ]; Q  j/ N4 o3 O& W3 D' z4 f+ N, `
2004.3.30 producer 1.54
9 R+ n8 u0 u- t+ k* h1 V* w1.修正视频预览产生的内存泄漏问题,暂时去掉了在98下的预览支持.2 G5 }# k: m: U" W2 v: p
2.修正了 压缩时停止预览,然后点击 停止 按钮,或者设置了 影片结束时间,提前结束压缩,导致的死锁.
/ R4 ~* u( ~0 U' r% B3.更新内核到beta3[2004.3.29]' t9 S, O. l5 K
: |+ N0 ^5 p  s* d( E& c
( f& [: C3 }' d) U  n/ d2004.3.29 更新到producer 1.53,editor 1.33( w8 L5 P. w! p, a
1.*修正不能将标题设为空的bug。
, [. V8 a. H; |; _" y6 D2.+可视化调整画面裁剪区域。0 L2 @1 E* H5 ?
3.+系统托盘图标右键菜单中加入了 退出 。
# p. U; `3 o+ f4.*调整了video 颜色/亮度 以及其它filter的顺序。
0 c7 h3 O* ^( @8 b5.+Editor: support edit allow record,allow download, perfectplay7 f9 |- E% ^: @
6 k2 P" S; |; H9 Y* \' `/ w1 @/ R2004.3.25 更新到producer 1.52,editor 1.32+ b, u" N- T  H7 @& Z7 s; C
1.*修正在98下压缩预览无效的问题(need DX5 or later)。$ R* f8 v0 W* u( N% C
2.*对繁体中文资源和英文资源进行了修正、调整。# A( v3 s2 n$ h/ \
1 M1 M# ?( u4 A
4 e" c! }- u. u( q3 E- B2004.3.23 更新到producer 1.51,editor 1.31* I% g. T$ X8 j. a% v7 J7 ]* l
1.*修正读取旧的设置文件时报告内存不足的问题。7 a8 O) t0 i5 g6 M. e& F
2.+可以设置压缩进程使用CPU的优先级。6 o, S) x5 ?9 t% ]- a
3.+增加系统托盘图标支持。方便使用低优先级压缩时放到托盘中。
( c+ b) [4 `& S+ D8 d8 ^8 y0 @3 J9 \& Y$ u7 D  B4 _. `
  P- g, `' b5 Y' ~' u
2004.3.22 更新到producer 1.5,editor 1.3+ L5 t3 ?) q6 Q! Y" f
1.+增加繁体中文版。程序同时支持[简体中文,繁体中文,English]界面。根据系统语言自动选择。
3 [: M0 b- Z1 d9 o! e- A% M2.*[修正]从V1.3以来的一个问题[已知问题:更改界面风格后,需要重新启动程序,否则会出错].& M+ f' w$ `0 V
3.*[修正]压缩途中,使用“STOP”停止任务之后,再重新开始任务,程序出错.6 b3 U% \+ u9 R0 N( I. J/ G
4.+在系统菜单[点击标题栏左边的图标弹出的菜单]中加入 将窗体置于最前端的 菜单项.+ T( Y! q! B6 o3 e+ ?( k% n  i! K
5.+将主程序文件名改为Easy RealMedia Editor.exe,直接运行将自动启动到Editor界面。
  P' |" ^& T! O7 G6.*editor可合并 码率不同的文件[需最新的内核].
- Z! V: E# _% C, }7.+启动预览后,可实时选择 启用/停止 预览。
- j" [9 |6 p) O+ U0 q8.+支持命令行参数调用[调用参数参见帮助文档]/ X5 p+ c- h6 Y. C! d' X' i
9.+添加文件过滤器中加入*.rpjf,*.xml两种文件格式,这两种文件会被当着RealProducer JobFile来处理。 对应这种文件的参数设置是无效的。- x0 \2 q7 o7 ]$ `+ r) Y
10.+增加对avs的简单直接支持。[在 更多 设置界面中]; f, S9 B1 X! `, ^  c& j
11.+增加 视频画面颜色/亮度调节。[在 更多 设置界面中]  m  R+ t8 |# H
12.*解决了使用新版本的vobsub无法挂字幕的问题。[只在两台机器上做了测试,见帮助文档中的FAQ]
( q! k5 C; L/ e13.帮助文件更新,增加了FAQ。) }/ n  P. E/ E) g- Q8 l& O4 [6 ?
14.*完整版安装程序更新% X9 ^8 L4 ]7 F6 I
a.安装程序提供 [简体中文,繁体中文,English]界面。
  b& a1 N) R7 ]! N! fb.集成的VobSub更新到2.33版&unrar.dll.
9 Z- P9 w( c: K0 [6 }8 gc.修正ogg解码器在部分机器上无法正常工作的问题。
+ }4 r1 }& |; _5 o9 {4 Y) u. q& sd.增加AviSynth 2.5.4$ C6 H7 ]. ]6 Y" T! Z; R, {  O
e.更新内核到10beta2.[2004.2.27]
$ s/ v; W  Y& p9 W*其它的一些细节修正
! a- W! Q! B6 _" `/ `3 e7 U" @1 G  F$ @- o  Z
- \; G$ p/ T# j1 G0 e( h& y" l8 b
2004.2.13 更新到producer1.42/ o+ D- F- m: g4 y- k  R8 M
1.加入 ra10 plus 音频编码。' |* V7 X( ^/ H8 Y" `8 [1 X
! }9 g' S: k. l5 p$ B; q
2004.2.11 更新到producer1.41,editor 1.21
6 |  A( R. N) o" B6 ?$ N$ B2 `, O* F, \; {* R# X% [
1.视频编码中去掉RealVideo G2 With SVT。6 I/ a$ O; W+ Z/ g
2.视频编码设置界面的项目在无效时会自动灰掉。
4 s% i% v' h9 S5 G9 A) {3.更新了OGG解码器(没有测试)。有 ogg 片源的帮忙测试一下。- p6 Q) x3 w& f3 ]
4.加入realmediasplitter_20040125,添加文件过滤器中加入*.rm,*.rmvb" U% a( R; P* d7 {% }+ ?
可以让你重新压缩rm,rmvb文件。一般两种情况下你会用到它:
7 N7 y& d  P/ v! s) [a.你决定现有rm,rmvb文件码率太高(文件太大)。2 l" R1 I* A( j8 m8 A# X: O
b.你决定现有rm,rmvb画面有黑边或者无用的部分,需要裁剪。
* n2 h4 Z% G, f, \* `5 w% T$ h5 z8 g, x$ i/ o
Editor
4 U5 ?* J3 Z' O) g, W" H' c1.[修正]选择单个文件时,参数设置按无效。
+ [7 ~  L- G5 Q( ~9 c" C6 t1 C' A: a, M1 x: j! E+ z
3 f) [: c# s& H2 ?/ I% i
2004.2.1 更新到producer1.4,editor 1.2; _! o+ h0 C+ B; q5 L) D( Q4 [. @
更新到producer1.4,editor 1.2" M0 H% I, N0 B, r+ M. T
1.任务列表自动保存,下次运行时自动恢复任务列表。" H; H" M0 n9 G9 U3 d! Y7 x0 G
2.增加了允许压缩预览的功能,缺省情况下 该功能是被禁用的。
7 P7 ^% v4 u' p: I在 画面裁剪的 那个设置框里面 可以启用该功能。  ~! _9 h* s7 B, G7 C5 v
3.画面裁剪的参数在设置时做了估计判断。在压缩时做了正确性修正。/ V7 N- D; f# F- F
Editor. s  w; N3 `0 j
1.文件剪切中增加了从结尾算时间的功能。(参见帮助文件的编辑设置部分)' x) ^8 ~8 R! M. z
帮助文件做了简单更新,增加了Editor的使用帮助。
6 l* T7 }  S2 A& U) J! Q1 c9 J
  j+ N  |# u6 k  _! \% q更新到 1.32( _* C( Z" b) `8 B+ u
1.任务列表允许添加相同的文件。
! [/ U( @2 s) Y: X+ y2.程序同时支持中英文界面。根据系统语言自动选择。. B! X. X$ K" _5 [& x' `
) [) Y, ~4 P& X1 w/ }
3.完整安装程序 提供英文安装界面。程序都更新到1.32※1.123 Q. a, Z5 E4 P) L2 c9 Y) K
7 J( B& x3 Y- @, v+ B
4.提供1.4测试版下载。测试版 增加了压缩时的视频预览功能。
3 Y; f# D* T2 Q( V9 B$ P预览功能需要自己选了才会有,在 画面裁剪的 那个设置框里面 有一个
3 Y0 D7 B: ^8 B& N% o; |- _% P; y选择框,打勾了,才会出来。8 P$ j& j5 v+ t. h+ N; G
5 G- j) x2 @$ s( `# u
' E# Y* F0 \0 F1 v软件更新到ProducerV1.31&EditorV1.11
, e' g0 G- x+ _0 I# y5 G2 z6 D5 H相对于ProducerV1.3和EditorV1.11. [0 r  W- I2 D# \
修正了一个在Win98下出现的bug:
( |1 G) q1 a8 k. s退出程序后开始”菜单里的“程序”“收藏夹”“文档”等里面列出的东西的图标都没有了,只有文字显示,而且任务栏上的快捷按钮,就是“开始”按钮右边的那几个小图标也不见了....0 H+ D0 m& K' t, u# R
用win98的可以更新一下。主程序和完整包都已更新。7 M" T! n0 b0 \7 x$ @1 G
9 I% M) H' I2 s
$ ]1 H$ L2 F8 |: {% L( o
Easy RealMedia Producer V1.3& h) L1 }- h: E1 ]; y: a
完整安装包更新
  X- Z5 t6 U  e0 ?/ U  J6 k' mproducer更新为1.3,editor 更新为1.1
0 _# z) q4 ?: y帮助文件更新。()
! ^3 Q6 J' i& F& O0 \" rreal10编码内核加入vorbis.dll。
, o2 T" N  d4 t  m+ J4 r+ L+ h3 x添加可选安装组件:! u" T3 N& [1 Y; a0 K2 H
1.Ac3Filter07b。9 A# E# B# r% S1 M/ Z
2.VobSub 2.23,如果无法加字幕,请使用这个版本的。
2 [( z8 P4 P) _9 |3.Elecard MPEG2 Video Decoder,安装这个解码器,可以让你直接压缩DVD或者VOB文件.3 Y6 ]) ]- ~  U4 \
4.Ogg 编解码器( I  K) N: w7 Y. \
, r! a( D$ \' p, C* Y; v: iEasy RealMedia Producer V1.3
$ \1 U5 a7 e6 w+ t. r; R8 W1.修正 音频【延迟、提前】调整。$ c7 c: k1 X1 `2 a: s1 }; d5 D
2.任务列表增加 表头及相关信息 显示。! y; a9 w9 d/ Q- C1 j- z) w7 l
3.列表项可以使用鼠标拖动排序。
. J1 {: o4 b& I8 Z- w6 o4.列表支持直接从资源管理器中拖曳文件加入。
% r/ p5 i7 f  E6 w: |- w! d4.自动记忆设置文件保存路径以及最后一次使用的设置文件名。
; `2 U; q, \) @! B2 a5.自动记忆最后一次添加的文件路径以及文件名。6 s6 `! S- x# ?3 K3 m. j
6.支持多项选定后同时进行设置。
% \( W5 A/ E: Y" J( f7 i% t. ~$ D' w. p: A3 L
% B* N" k; u3 B; l  u
Easy RealMedia Editor V1.1
) a$ @  {) ?3 a1 j4 O
6 W. E( K% j1 }1.任务列表增加 表头及相关信息 显示。
2 b" {- z7 n( d4 X+ R( ?2 j2.列表项可以使用鼠标拖动排序。' s4 |4 N; M' b2 h: Y' c0 I
3.列表支持直接从资源管理器中拖曳文件加入。
5 C9 K1 [& m% E+ @* d1 S. [4.支持保存缺省设置。 6.支持多项选定后同时进行设置。7 z5 n$ \& p+ c  F% K: P
* l. T7 V4 y, s& Q2 R% a已知问题:更改界面风格后,需要重新启动程序,否则会出错。 $ ~; Q( ?: ?% P5 u
8 O- Y# ]+ [0 n4 y* R
; [# Q0 n, V* k5 Q5 M* h
2004.1.11 发布ProducerV1.2版,EditorV1.0预览版0 g- Y* M: u* u) a
主程序下载已更新, 因为大文件上传比较麻烦,完整包下载还是 V1.11的.& z7 \: g8 p8 [1 D) Y1 @0 h
Easy RealMedia Producer 更新到V1.2
2 ]3 i8 L5 N3 I) S$ H修正了 版权信息 设置无效的问题.
' K* Z1 O3 m8 A8 I添加文件过滤器中 加入*.avs文件
( n8 `6 E* n+ K% [& l修正了 使用VobSub 2.30,2.32 压缩时无法自动挂字幕的问题.
9 t+ R8 z3 l1 u5 e3 o9 c! Q    修正前的使用VobSub 2.23版可以正常挂字幕.+ Z' h5 I5 D% V8 `, ^
. S% ?/ b2 m( X" \8 A1 ?* v提供了Easy RealMedia Editor v1.0 预览版
! _3 H8 Y! N1 D3 ]7 Y/ @使用Real10核心时,支持编辑Real10格式的文件.: {9 I2 D+ Y0 s" ^. ^" Z* d9 u
提供的编辑功能:9 u  \3 V, N: P% \9 B- k: _
1.设置文件的 Title, Author, Copyright,Keywords,Description; {, K( M( ?, f/ D+ C! J7 S
2.剪切RealMedia文件,即从文件中抽取指定起始时间和结束时间的片段, D0 q: `7 e; J; R9 r9 L7 }0 R
3.合并多个RealMedia文件,要求多个文件的码率一样./ P' J9 n) ]) h0 T: f
4.另外,可以编辑那些 使用Helix RealMedia Editor编辑时提示Out of Memory的文件.% O0 C  ?+ j, y6 C
可先批量设置后批量编辑.
