3天前
查看: 3494|回复: 8
[已解决] SW如何一次修改多个尺寸
发表于 2007-7-5 13:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
刚接触sw,修改尺寸怎么只能一次一次的来改啊?能把尺寸筐选后一起修改吗?
发表于 2007-7-5 14:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像不能,CAD也不能吧!感觉要一口把一顿饭的东西吃完,呵呵
6 u. i" b( C5 i  o, u. z% `% U6 c+ F4 c如果是相同尺寸,可以在关系上设置相等,改一个全改;6 O) ^# T( N+ Z6 |! G
如果是关系式驱动的尺寸也只需要改一个尺寸;
. f6 l# z6 f1 n. ?0 o毛关系都没有的想框选后一起修改,建议SW公司把软件改的更智能化吧
发表于 2007-7-6 17:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我觉得各有各的好处!8 p; \3 X; |5 z/ i& G
SW的一个一个改,我觉得听好的!
) m7 V& K; x0 b) [PROE的那种方法也一样使用!
发表于 2007-7-6 19:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
俄,的确不错的功能,不容易出错了
发表于 2007-7-6 19:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
精通一门,了解多门就OK了。什么都精通,难。
发表于 2007-7-6 20:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.修改的参数相同,可以建立数据连接,以后只要该任意一个就可以了
& h4 Q: o) r4 f  s2.只是操作重复的话,可以建立宏
+ v- h& \3 S" `8 ~3.也可以试试系列配置
发表于 2011-9-22 09:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你可以把   工具/草图设定/自动求解  的开关  关了,就可以象PROE里全部标完再重生,重生成要把自动求解打开。
发表于 2011-9-22 09:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个方面PROE比SW做的好,容易控制初始草图,不过习惯了,没事,碍不了多少事的.
发表于 2011-9-22 22:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是不能,的一个一个的改
