查看: 1453|回复: 0
[转帖] 揭露盗号内幕 教你夺回被盗QQ号码
发表于 2007-7-4 14:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
很多朋友都有过QQ号被盗的经历,即使用“密码保护”功能找回来后,里面的Q币也已经被盗号者洗劫一空,碰到更恶毒的盗号者,还会将你的好友统统删除,朋友们将会永远得离开你。想过反击吗?什么,反击?别开玩笑了,我们只是菜鸟,不是黑客,我们只会看看网页,聊聊天,连QQ号是怎么被盗的都不知道,还能把盗号者怎么样呢?其实喜欢盗号的所谓“黑客”们,也只是利用了一些现成的盗号工具,只要我们了解了QQ号被盗的过程,就能作出相应防范,甚至由守转攻,给盗号者以致命一击。    一、知己知彼,盗号技术不再神秘
/ }$ ^! _- ^6 ~& w2 a% P6 M    如今,还在持续更新的QQ盗号软件已经所剩无几,其中最为著名,流传最广的则非“啊拉QQ大盗”莫属,目前绝大多数的QQ号被盗事件都是由这个软件引起的。软件的使用条件很简单,只要你有一个支持smtp发信的邮箱或者一个支持asp脚本的网页空间即可。而且该木马可以将盗取的QQ号自动分为靓号和非靓号两种,并将它们分别发送到不同的信箱中,这也是“啊拉QQ大盗”如此流行的原因之一。接下来,便让我们先来了解一下其工作原理,以便从中找到反击的良方。0 b: s- u! J. ?3 Y( J. p
    1、选择盗号模式" O' L2 v- Y  E
    下载“啊拉QQ大盗”,解压后有两个文件:alaqq.exe、爱永恒,爱保姆qq.asp.其中alaqq.exe是“啊拉QQ大盗”的配置程序,爱永恒,爱保姆qq.asp是使用“网站收信”模式时需使用的文件。正式使用之前,还需要设置其参数。) R8 C! m$ m3 K7 U
    “邮箱收信”配置:运行alaqq.exe,出现程序的配置界面。在“发信模式选择”选项中选中“邮箱收信”,在“邮箱收信”填写电子邮箱地址(建议使用程序默认的163.com网易的邮箱)。这里以邮箱n12345@163.com(密码n_12345)为例来介绍“邮箱收信”模式时的配置,并进行下文中的测试。此外,在“收信箱(靓)”和“收信箱(普)”中可以填入不同的邮箱地址用来接受QQ靓号和普通QQ号。然后在“发信服务器”下拉框中选择自己邮箱相应的smtp服务器,这里是smtp.163.com.最后填入发信箱的帐号、密码、全称即可。6 k* [& u, E. K
    设置完毕后,我们可以来测试一下填写的内容是否正确,点击下方“测试邮箱”按钮,程序将会出现邮箱测试状态。如果测试的项目都显示成功,即可完成邮箱信息配置。
0 Y% s( o4 Y6 t8 A) l    “网站收信”配置:除了选择“邮箱收信”模式之外,我们还可以选择“网站收信”模式,让盗取的QQ号码自动上传到指定的网站空间。当然,在使用之前,也需要做一些准备工作。
( E  y- x% h0 {: h" c; p    用FTP软件将爱永恒,爱保姆qq.asp上传支持ASP脚本的空间,运行alaqq.exe,在“Asp接口地址”中输入爱永恒,爱保姆qq.asp所在的URL地址,那么,当木马截获QQ号码信息后,就会将其保存于爱永恒,爱保姆qq.asp同目录下的qq.txt文件中。" p" z  Q) H% K
    2、设置木马附加参数' ?0 O6 l: Y9 }; X
    接下来我们进行高级设置。如果勾选“运行后关闭QQ”,对方一旦运行“啊拉QQ大盗”生成的木马,QQ将会在60秒后自动关闭,当对方再次登录QQ后,其QQ号码和密码会被木马所截获,并发送到盗号者的邮箱或网站空间中。此外,如果希望该木马被用于网吧环境,那就需要勾选“还原精灵自动转存”,以便系统重起后仍能运行木马。除这两项外,其他保持默认即可。
* q. \. d+ b6 B    3、盗取QQ号码信息
2 z2 f& x# a8 B5 l" ?. R3 }    配置完“啊拉QQ大盗”,点击程序界面中的“生成木马”,即可生成一个能盗取QQ号码的木马程序。我们可以将该程序伪装成图片、小游戏,或者和其他软件捆绑后进行传播。当有人运行相应的文件后,木马会隐藏到系统中,当系统中有QQ登录时,木马便会开始工作,将相关的号码及密码截取,并按照此前的设置,将这些信息发送到邮箱或者网站空间。
( G3 i# D7 i6 s6 ?# d    二、练就慧眼,让木马在系统中无处可逃, t& z8 \, k2 R
    现在,我们已经了解了“啊拉QQ大盗”的一般流程,那么如何才能从系统中发现“啊拉QQ大盗”呢?一般来说,如果碰到了以下几种情况,那就应该小心了。' i5 b  Z$ n4 x
    ·QQ自动关闭。1 c& P0 o! U: @, N8 P# l8 x9 F
    ·运行某一程序后其自身消失不见。
" F1 i0 n: U) Z. b; D, {! W9 |' s; Y5 G    ·运行某一程序后杀毒软件自动关闭。
: Q: p5 {$ \0 E  o$ n$ B. h7 E    ·访问杀毒软件网站时浏览器被自动关闭。/ l7 M; v$ _0 {. E/ c
    ·如果杀毒软件有邮件监控功能的,出现程序发送邮件的警告框。
* O9 H7 u% r: [' F0 R# N    ·安装有网络防火墙(例如天网防火墙),出现NTdhcp.exe访问网络的警告。: p; b7 e7 ?! G1 W$ _
    出现上述情况的一种或多种,系统就有可能已经感染了“啊拉QQ大盗”。当然,感染了木马并不可怕,我们同样可以将其从系统中清除出去。% S3 X5 z5 X8 n8 B
    1、手工查杀木马。发现系统感染了“啊拉QQ大盗”后我们可以手工将其清除。“啊拉QQ大盗”运行后会在系统目录中的system32文件夹下生成一个名为NTdhcp.exe的文件,并在注册表的启动项中加入木马的键值,以便每次系统启动都能运行木马。我们首先要做的就是运行“任务管理器”,结束其中的木马进程“NTdhcp.exe”。然后打开资源管理器中的“文件夹选项”,选择其中的“查看”标签,将其中“隐藏受保护的操作系统文件”选项前面的勾去掉。接着进入系统目录中的system32文件夹,将NTdhcp.exe文件删除。最后进入注册表删除NTdhcp.exe键值,该键值位于HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft \Windows \Currentversion \Run.
  J9 {, e6 S: {: e$ X    2、卸载木马。卸载“啊拉QQ大盗”很简单,只要下载“啊拉QQ大盗”的配置程序,运行后点击其中的“卸载程序”按钮即可将木马完全清除出系统。; l8 P& x. S$ w* z) i/ x; ?
    三、以退为进,给盗号者以致命一击$ T! {! \8 H9 s+ k3 {" Q
    忙乎了半天,终于把系统中的“啊拉QQ大盗”彻底清除,那么,面对可恶的盗号者,我们是不是应该给他一个教训呢?9 b' R* f; u$ l$ N8 \% w6 l
    1、利用漏洞,由守转攻* _1 t3 S. @& z- a# P
    这里所谓的“攻”,并不是直接入侵盗号者的电脑,相信这种“技术活”并不适合大家。这里只是从盗号软件几乎都存在的漏洞入手,从而给盗号者一个教训。
! {$ e( t; w: J1 k    那么这个漏洞是什么呢?$ V+ Q" N8 E) |9 @# r! k" k0 s4 I( w
    从此前对“啊拉QQ大盗”的分析中可以看到,配置部分填写了收取QQ号码信息邮件的邮箱帐号和密码,而邮箱的帐号和密码都是明文保存在木马程序中的。因此,我们可以从生成的木马程序中找到盗号者的邮箱帐号和密码。进而轻松控制盗号者的邮箱,让盗号者偷鸡不成反蚀把米。
) \2 m3 m1 x) @. P" m    提示:以上漏洞仅存在于将QQ号码信息以邮件发送方式的木马,如果在配置“啊拉QQ大盗”的过程中选择使用网站接收的方式则不存在该漏洞。( g" q3 H7 d& |. i5 K0 f
    2、网络嗅探,反夺盗号者邮箱
  k; m2 W' K) ^, C* O; H* K    当木马截取到QQ号码和密码后,会将这些信息以电子邮件的形式发送到盗号者的邮箱,我们可以从这里入手,在木马发送邮件的过程中将网络数据包截取下来,这个被截获的数据包中就含有盗号者邮箱的帐号和密码。截取数据包时我们可以使用一些网络嗅探软件,这些嗅探软件可以很轻松得截取数据包并自动过滤出密码信息。
/ \' w5 E/ h# p; G* C( z    ·x-sniff( K! a  t0 f# d) U" w! I
    x-sniff是一款命令行下的嗅探工具,嗅探能力十分强大,尤其适合嗅探数据包中的密码信息。
7 U  z& G+ P5 ?  N7 M    将下载下来的x-sniff解压到某个目录中,例如“c:\”,然后运行“命令提示符”,在“命令提示符”中进入x-sniff所在的目录,然后输入命令“xsiff.exe -pass -hide -logpass.log”即可(命令含义:在后台运行x-sniff,从数据包中过滤出密码信息,并将嗅探到的密码信息保存到同目录下的pass.log文件中)。4 O$ G$ O1 ]' a1 k* S0 g
    嗅探软件设置完毕,我们就可以正常登录QQ.此时,木马也开始运行起来,但由于我们已经运行x-sniff,木马发出的信息都将被截取。稍等片刻后,进入x-sniff所在的文件夹,打开pass.log,便可以发现x-sniff已经成功嗅探到邮箱的帐户和密码。
  x" m/ d5 h6 t, g% F    ·sinffer% b) V% R  u# }, F- F& U- \7 w
    可能很多朋友对命令行下的东西都有一种恐惧感,所以我们可以使用图形化的嗅探工具来进行嗅探。例如适合新手使用的sinffer.
4 L5 n/ K7 s3 `; `9 k, k    运行sinffer之前,我们需要安装WinPcap驱动,否则sinffer将不能正常运行。
! X; Q" \% U7 t& w; v; N( q    运行sinffer.首先我们需要为sinffer.exe指定一块网卡,点击工具栏上的网卡图标,在弹出的窗口中选择自己使用的网卡,点“OK”后即可完成配置。确定以上配置后,点击sinffer工具栏中的“开始”按钮,软件即开始了嗅探工作。
; f- p( r3 I- b$ t0 w/ e    接下来,我们正常登陆QQ,如果嗅探成功,就会在sinffer的界面中出现捕获的数据包,其中邮箱帐号密码信息被很清晰得罗列了出来。5 o. v, s# h# U7 r3 G
    得到盗号者的邮箱帐号和密码以后,我们可以将其中的QQ号码信息邮件全部删除,或者修改他的邮箱密码,给盗号者一个教训,让我们菜鸟也正义一把!
