查看: 4407|回复: 14
[求助] Adobe Acrobat 7.0 professional不能从word建立pdf文件
发表于 2007-6-22 16:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
/ q) K) Z7 g5 [  l" l
4 b$ e. f. d) v1 f, k8 E& v原来都好用的,现在发现从Adobe Acrobat 7.0 professional中“从文件建立PDF”出问题了。图片可以,word文档不行,报错如图1。
( |. Y1 N  U5 @( E
$ }1 {& q  O$ L3 M4 U在word中点Adobe Acrobat 7.0 professional的图标也不行。报错如图2。
4 p. r8 V( c+ S: D7 A  r: K+ y  @' J) N! a- ~! l
另外,打印机中,怎么没有pdf的打印机呢?! / D- }! i7 r8 G: [
% f1 E  e/ h4 r/ T8 V5 Q; n$ W如何解决啊???
发表于 2007-6-22 16:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用其他PDF虚拟打印机好了也都一样的
发表于 2007-6-22 16:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
或者是重新装一下这个PDF专业版的软件
发表于 2007-6-22 16:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
重新安一下就好了.卸载软件时把它的部分文件破坏了
发表于 2007-6-22 16:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
同意楼上的,你的虚拟打印机损坏了,重新安装应该会有的
 楼主| 发表于 2007-6-22 16:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
上午我已经重新安装过一次了,问题依旧。
 楼主| 发表于 2007-6-22 16:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刚刚卸载,重新安装,又发现问题。
1 f& {1 G; X: g1 T( S* e
' [. |9 j8 w0 W& u! ^5 E, k打印机可能不可用!
. K! j$ `8 a! J6 V1 }! c又如何解决呢?
发表于 2007-6-22 17:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你重新去另一个地方下载一下PDF专业版的软件,试试
 楼主| 发表于 2007-6-22 18:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
试过了两个安装文件了,结果一样。
发表于 2007-6-22 18:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不是吧,那系统重装一下,可能是你系统文件里注册表里被修改过了
- ?* U/ O, a( u- g或者你装个Pdf Factory试试
7 Q( W4 I% O' @( K# m9 Dhttp://www.wz222.com/soft/1307.htm
7 M4 F# |" ]- d- R4 O用个Pdf Factory转化的PDF文件里会有它自带的水印标记,这个效果就不太好了' ^" J* F  X) p
用第二个软件Foxit PDF Editor打开PDF文件,通过删水印文件就可以去处了: p- c( W. S: `
http://www.wz222.com/soft/1397.htm
9 e2 d) g' f- I4 E自己选这个一下
- r* X8 U. I& n: w9 _* J1 h. _8 ^
发表于 2007-6-22 22:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
可能有两个原因:
, Z! M( a7 ^1 i6 @- e: q: O1.卸载不完全(可手动清理注册表,搜一下,有关acrobat全删)
% N, {9 H/ N/ s2.你的acrobat安装包部分损坏。acrobat我一直用龙卷风的
 楼主| 发表于 2007-6-23 09:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢各位帮忙。也许等下次再重装系统就好了。! d6 l7 i9 }" f
- W# {0 n) @0 R$ C$ z% |. @1 w目前只能先装个pdf打印机,先把word打印成pdf,再到acrobat里编辑了。
发表于 2007-6-23 10:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请教楼主,我遇到的问题和楼主一样,多版本重装均未解决。不知PDF打印机如何装?
 楼主| 发表于 2007-6-23 11:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我目前估计,是我的系统问题。现在单独安装一个pdf打印机都不行。
$ t2 c. L5 R1 E- N( D" b7 h: Z  ~$ [1 w+ p+ \7 A
只有等有空的时候把系统ghost一下了。
发表于 2007-6-24 17:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看看这个第6楼,能不能帮你解决问题" O" I; C3 \( O! A: x
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... fromuid=9#pid9157907 c% K& K; }/ x5 F5 d
* O( m( q: v$ z+ O4 B0 I" V; X原文:
, D3 f* V# ~% t2 O某些ghost版本的XP在安装pdffactroy和Adobe Acrobat时,会提示因为缺少某个模块而无法安装虚拟打印机,其原因不是因为print spooler服务没启动,也不是因为环境变量patch被其它软件更改。9 `" P: `  ?/ H" C
! v+ L# w. q4 B$ k! g
真正的原因是:XP原有的“系统还原”功能被精简掉了!!!
6 Q; w9 G. E4 ]: i+ [' U# b( Q. b0 l* U; b* q5 A- Q/ h4 t
或许很多人都想不到,虚拟打印机跟系统还原能有什么联系,但事实就是这样。
5 `. m$ C6 S: F+ e
1 E. U5 s" `6 l! _, c(检验系统还原功能是否被精简掉的方法:在“服务”里启动或停止“system restore service”,如果提示缺少文件无法启动,就说明系统还原功能被精简掉了。)
6 z; V, v% A, i" Z  `0 x( H. n6 e) C8 I  P4 a- |% T) l6 f4 }3 c* _
重装系统还原功能的方法是:找到\WINDOWS\inf\sr.inf,右键选择“安装”,按照系统提示进行安装,最后重启系统。& U0 `9 c8 O% F
5 {4 p& g  I) a+ z: [
当系统还原功能成功安装之后,再安装pdffactroy和Adobe Acrobat虚拟打印机就能成功了。& t- m9 p3 X. `0 H/ ?
  {5 S# ^3 S, m% z0 J- V% v
该方法在“Ghost Windows XP Professional SP2 20061111 NTFS”版本上测试成功
