查看: 989|回复: 0
[分享] BitComet v0.90去广告深度优化免安装版
发表于 2007-6-21 01:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
BitComet是基于BitTorrent协议的高效p2p文件分享免费软件(俗称BT下载客户端),支持多任务下载,文件有选择的下载;磁盘缓存,减小对硬盘的损伤;只需一个监听端口,方便手工防火墙和NAT/Router配置;在WindowsXP下能自动配置支持Upnp的NAT和XP防火墙,续传做种免扫描,速度限制等多项实用功能,以及自然方便的使用界面/ b7 L1 z9 \" ^9 y# S: A+ [: B0 |0 Q
v0.90# c3 s# @/ Y" z; @1 \" g( j
核心改进:BT任务支持电驴下载,可自动连接ED下载源加速下载(需安装BitComet电驴下载专用插件)
) Q% Q2 l  H  d( A核心改进:BT任务支持电驴上传,可向其它ED客户端共享文件, a9 h! N# w" |) W- \( K3 ~4 h
核心改进:自动向Windows防火墙和UPNP NAT网关添加电驴监听端口
$ ?* \& n) D4 |# _$ t核心改进:外网用户自动禁用内网互连,提高TCP传输效率5 f2 _7 g" f1 V6 U
核心修正:满足条件后自动停止BT下载任务的功能在某些情况下失效
. `! V. T. F! O2 Q& j# y核心修正:HTTP/FTP下载超大文件时,在Win2003 64位操作系统下5分钟一次的自动存盘会造成界面长时间无响应; f/ e' ?) I1 k* q( M
界面改进:收藏夹里我的共享、他人共享添加了右键菜单,可设置是否启用种子市场,以及种子市场列表最大长度8 h' K9 _4 b0 V7 r' z
界面改进:优化种子市场列表显示刷新,降低CPU占用率
1 F) O& O, x* F" t& I! H界面改进:种子市场列表添加了内容搜索图标按钮,可到网站上搜索种子文件相关信息
2 I$ h1 G/ f' Z界面改进:种子市场列表为空时,显示提示信息2 n+ L0 R- h- a& g( c/ ?2 P
界面改进:种子市场列表右键菜单添加了复制BC链接到剪贴版的菜单项,快捷键为Ctrl+C
9 p6 K) A: k* a界面改进:种子市场他人共享列表右键菜单添加了全部清除操作
9 Q; E1 U" J& J1 k7 f/ {1 L5 i( W* ~界面改进:视图菜单添加了菜单项用于控制是否显示搜索工具栏
, n  L0 q3 x+ w- [界面改进:下载完成后自动关机功能对HTTP任务也有效
+ s, K$ P' b3 @3 \6 Z/ G6 ?+ F界面改进:预览窗口信息栏、状态栏文字改为多语言字符串( \5 i( ~" C" k' H% _
界面改进:启动后默认选中任务列表最后一个任务
! R2 I3 J% s2 J$ G6 K3 Z# L界面改进:选项对话框里可选择使用最小化按钮还是关闭按钮将主窗口缩小到系统托盘8 m% r' o3 }# [  g5 k
界面改进:启动后若检测发现Windows系统TCP发起连接数限制数过小,则弹出提示窗口2 J- V/ v% \3 K6 e5 K8 U# d
界面改进:状态栏上的内网/外网指示灯添加了"检测中"的状态提示
6 g* W* P& e0 @' H: r! J( S  m界面改进:HTTP任务的连接列表移到了任务日志上面
* n0 S6 J5 Q0 s界面修正:有任务运行时程序退出确认没有计入正在上传的任务
5 d. W& B# v. {0 U/ q界面修正:种子市场列表10000条之后的种子文件无法查看评论、截图、评分% D5 J+ l( k7 C, r8 n7 c; z
界面修正:任务列表排序后,选择重新下载HTTP任务会使任务列表恢复到未排序状态
% ], \" d6 d) Y0 `界面改进:排队任务的启动顺序和任务列表排序后的顺序保持一致
5 P( X: N0 O8 u2 q界面修正:切换界面语言时,预览窗口没有刷新+ l9 q3 Z3 E7 C7 u/ B% Z
界面修正:悬浮窗右键菜单"暂停正在下载的任务"有时候无效
- `7 ?3 G5 o! z. j' X" v下载地址
