查看: 3080|回复: 7
[分享] 1M的ADSL当100M(号称)最新Crack版本(cfosspeed3.23特别版)2007.6.15更新
发表于 2007-6-18 01:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
一款具有很多功能DSLmodem和路由器驱动软件,可以充分使用你的ISDN和DSL连接。+ X; F! P7 @  b3 Q  f. L
程序特点:
3 ^3 N& {2 ~3 W6 M& Z, V-高级TrafficShaping(通信量调整功能);: I: p  z6 d) b) o4 a8 D5 q
-用于DSL调制解调器和路由器;; |, c, P+ R; k: z. \) \
-与通用的PPPoE驱动器兼容;) ^! U8 d" G) y
-自动识别路由器;! D, p; t/ l& v" {1 w1 ]* }7 J
-自动校准;- \+ p* G$ l) |. @& N" W
-应答游戏以及例如eMule,Kazaa等的对等网络;+ i2 c- s2 C) W% v# O% m% `
-可自由定义的优先级;9 j6 a- P9 A  L6 f
-禁拨高收费电话功能;
8 q+ d& h4 B& p' q) Y% v-通信量计数器及计时器;
' r% G/ i7 x: z-防火墙;
. y6 ?  b' k" @; O% _4 f' V-时间同步;
+ t5 @7 @- Z* y/ A2 C& I8 W-最优远程数据通信网连接提高网速;
! n0 W4 I7 t* M+ T2 m( e9 h-智能识别不在使用中的连接等!
: p$ ^0 L" F4 Z* V我用过的最好的加速软件,该软件几乎不用自己设置,属于智能型,能正确识别你的上网方式
' ]% x# t# P# S4 h6 K0 i  ocfos每次启动以后会自动ping德国的一个ip你可以将ping改成自己的dns 譬如我将它改成上海电信dns了
3 e1 i$ x4 s" K7 v9 v0 X5 @" \$ l在安装目录下用记事本打开cFosSpeed.ini 在 [param] 下添加 ping_dest=202.96.199.133: ]6 c2 {. `& l3 Y* Y) A9 b3 P% O# n
症状:
  U3 B: L  U5 Z1.安装CfosSpeed后每次拨号(ADSL)都询问是否使用通信量调整功能,且点击“是”后,仍需手动激活该功能;
* k3 P' W. n, q5 y8 @2.“(通信量调整功能)设置”无法保存更改结果。
+ j& g( F5 [6 n: f" h% j; B9 R解决方法:5 M* g# H. l2 I1 ^
情况1.还从未安装过CfosSpeed:将拨号连接的名称由默认的“宽带连接”改为由英文字符组成的名称,如:“My Connection”,之后安装CfosSpeed 即不会出现以上症状。
- s8 [. ]+ O7 e, ?(步骤:控制面板-网络连接-右键单击“宽带连接”-重命名-输入新名称)
2 J7 h7 }2 F8 U5 I0 E8 w情况2.已经安装了CfosSpeed:同步骤1,但是需要重新启动计算机才可以生效。5 \9 @6 p6 E) I" l" c
原因分析:, V% I5 _  S& J; E  y) Y
应该是CfosSpeed3.xx对汉字支持不够完善造成,cFosSpeed安装目录下文件“cFosSpeed.ini”中[WAN_connections]项目下为对“宽带连接”(拨号连接)通信量调整功能的设置值保存位置,如果原连接名称为中文,则该项目下即会出现“ =X”(X为数值,1代表提问,2代表是,0代表不用)。应该是“宽带连接=X”却出现“ =X”即表示无法支持汉字,而英文就没有问题。
( O' D, B% ]( d) B0 W# v补充:2 S. ~7 I( u5 |7 r* M
如果情况2执行解决方法后仍不奏效,试着将cFosSpeed.ini中[WAN_connections]项目下类似于“ =X”(无引号)的值删(不要删多了,另外修改之前最好备份一下cFosSpeed.ini)除并保存修改,再进行CfosSpeed的设置即可。
; N# M1 w% X# J5 O8 L注意+ y" U! E, o' B# k3 E% |; \
好多朋友对安装还不熟悉,找不到KEY,其实就在压缩包里KEY文件夹内,运行key.cfosspeed   然后将register.txt内的SN填入就可以Crack30天限制了。
; g% A6 i% ~6 g; p/ Z, Y3 M安装前及安装后到这里可以测速:http://www.bjnet.net.cn/dkcs/BarTest.html/ t# \: Q0 B9 W8 d9 K8 t6 I
觉得好用的就顶一下,让更多的朋友能看到,谢谢!
上网提速.part1.rar
500 KB, 下载次数: 233
上网提速.part2.rar
500 KB, 下载次数: 302
上网提速.part3.rar
500 KB, 下载次数: 224
上网提速.part4.rar
378.87 KB, 下载次数: 203
发表于 2007-6-19 10:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你使用后能到多少?100M? 你当电信是傻子?
发表于 2007-6-21 20:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
晕一个。
发表于 2007-6-21 20:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有那么厉害,1M=>4M吧?!
发表于 2007-6-21 20:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
bad bad bad bad bad bad bad bad bad :hug:
发表于 2007-6-21 22:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
不可能吧,电信都端口限速,没多少改变的
发表于 2007-6-30 10:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
确实好,有提高
  u, t. E/ N, ~- t( _4 p$ }就是不知如何调整
, |1 G6 t" _) s+ p. B) Z和如何用) t2 D% u6 ~4 @' X+ j# ^) S3 W- |
难道装上就行了吗
发表于 2007-6-30 15:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
不太可能的,反正吹牛不交税的
