查看: 3082|回复: 11
[求助] 文件突然找不到了
发表于 2007-6-17 11:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
重装系统后,原来在F盘的1G多的文件连同文件夹都消失了,刚开始时文件夹打不开,明明有1G多的文件属性大小显示为0,重起后就看不到文件了,将系统和隐藏文件都打开了也看不到,剩余空间大小表明文件还在,还能找回文件吗?
发表于 2007-6-17 12:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那个文件是你自己的还是系统生成的,还记得文件夹什么名称吗?
1 M/ V2 y& g: b% o! p% J1 l还有你有没有做过系统备份在那里
发表于 2007-6-17 12:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在地址栏里直接输入文件路径试试   :lol:
发表于 2007-6-17 14:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不行就再试试  数据还原吧
1 R/ w4 f) ^; C' @" d9 O7 `  q! d/ c+ f& F9 h. O8 J
# U% c9 @& G& F: I6 k/ V* h或者你直接是隐藏了   我现在的电脑是笔记本   其中就有3G自动隐藏于GHOST了   只有打开全硬盘数据才能看到
发表于 2007-6-17 16:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我以前遇到过这样的问题,用PQmagic合并分区的时候出现了一个莫名其妙的错误后就出现这个问题了。后来是用finaldata数据恢复软件找回来的。
 楼主| 发表于 2007-6-18 00:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用EasyRecovery,找到了2G多的碎片,不能恢复 ,只好删掉,我发现电脑运行时硬盘声音特别大,是不是硬盘坏了?
发表于 2007-6-18 12:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
那估计是硬盘出问题了.趁早换了的好,免得更大的损失.你可以把这个硬盘设为从盘,再买个新盘做主盘.
( s! A; y4 S1 ?要找会丢失的大量文件,最好还是在DOS下用DISKENG恢复分区表的好.
, H) ?* J4 y/ u; @, }$ |5 T! f楼主以后还是做个分区表的BF,省事又省时间.用什么恢复软件效果大都不好,而且特费时间.经验之谈.
发表于 2007-6-18 12:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #6 sh_mrhg 的帖子
应该是硬盘的问题了,很有可能是磁盘头出了问题
发表于 2007-6-18 12:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
买个新硬盘,虽然升了少少价,也不贵。
发表于 2007-6-18 13:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的这种情况应该不是硬盘的物理损坏,用效率源软件修复即可。
* R' \9 n. w0 Y4 J' Y0 h0 W6 s/ J( L8 ^6 k2 n0 i
楼主的这种情况不应该用EasyRecovery去恢复,恢复出来的文件名都会不对,用finaldata应该可以。7 N- c. X! Z/ ^3 O" w8 x* t4 }
0 V0 [6 l) g& u6 \4 w* n! n5 |# E
这种情况我碰到过两次了,一次是双系统引起的,整个分区有容量,但看不到文件;还有一次是数据线有问题引起的,分区消失了。前者用finaldata,后者用EasyRecovery,恢复后硬盘声音不正常,用效率源软件修复。
 楼主| 发表于 2007-6-28 08:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位的帮忙!我在另外的电脑上作了备份,下次遇到这种情况,试试zhrsg的finaldata
4 N2 ~# }% ?$ P1 k. ]9 x
发表于 2007-6-28 09:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
硬盘没坏,我出现过这种情况,直接输入地址就可以,后来不知道怎么被我弄好了.
