查看: 1136|回复: 0
[分享] UltraEdit-32 v13.10 简体中文注册版
发表于 2007-6-16 00:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
http://photo6.yupoo.com/20070615/212306_541083702_msqzojrh.jpg% f7 t4 a# z& v8 A3 t! d0 b2 F6 g! ]
http://photo8.yupoo.com/20070615/212307_95365171_mztjcnzw.jpg- {* Y9 J& P! Y2 W4 k& W  T
UltraEdit 是能够满足你一切编辑需要的编辑器。UltraEdit 是一套功能强大的文本编辑器,可以编辑文本、十六进制、ASCII 码,可以取代记事本,内建英文单字检查、C++ 及 VB 指令突显,可同时编辑多个文件,而且即使开启很大的文件速度也不会慢。软件附有 HTML 标签颜色显示、搜寻替换以及无限制的还原功能,一般大家喜欢用其来修改EXE 或 DLL 文件。
6 F; j5 C) j/ c* b+ T4 V! Cv13.107 q# y# l" x# ?
   - 特殊粘贴命令将 RTF 和 HTML 源文件粘贴到 UltraEdit1 G! T! C& R; U
   - 可以从高级菜单启动新的 UE 会话4 g$ a! y9 K* W8 C
   - 快速入门指南对话框  a; r( C8 }. @9 K4 T; X4 M( \0 i* i+ e
   - 脚本改进
1 w1 k; v3 h& S: y9 V! ^% e6 B+ ~     - 新的脚本对象:outputWindow
, Y* X. x' D8 Z0 Y2 R5 F     - 新的脚本属性:" R/ Y% `' F) C* q' B
       - UltraEdit 对象:
6 X  P" T8 i' a) a$ B7 c" F         clipboardIdx, columnMode,' A6 `4 L, m4 I6 Y7 x" \' z2 o' b
         insertMode, regexMode
/ [. \) ~1 l4 `4 O& w       - 文档对象:
* h5 D+ A- F4 s0 ~9 X; U         fileSize, currentPos,
) r8 C; |: Y, u- _: V         currentLineNum, hexMode,1 y+ |7 h  ~2 d  h
         currentColumnNum, b; v4 E% k) n8 W+ L& c$ q
       - outputWindow 对象:" P! j& @+ Y' U. \4 l3 ?
         visible, showOutput# m0 K7 m! O, A1 @
     - 新的脚本方法:
7 @- H2 n. Z& G  G: z% f) F       - outputWindow 对象:
5 Y+ z7 U. R+ A& c, H4 C7 R         showWindow, write,  F+ Y8 E! W! l: e, p2 y
         clear, copy
( ]; t: n, Y0 Y% v" N     - 命令行执行
( H( |4 }$ j# ]% L* K) Z   - 增强的剪贴板历史记录$ z7 L( m* B# k' ~, L
   - IE 浏览器改进了对图片和 css 文件等依存文件的支持
. c& \& S4 ?' A1 V   - 优化了工作区管理器:8 p9 m! C; t. ?. n1 [  u
     - 浏览器选项卡中可选的驱动器卷标
1 I; q5 E' {" O; f2 E* s     - 新的“列表”选项卡,提供收藏夹和用户创建的文件组
0 q% c' R: c- s  N4 ?4 }       /列表
+ _+ y/ }) t' [6 f" w8 _! _/ e     - 浏览器选项卡的过滤器
- T! H' z7 K( V; c2 ^6 `3 w8 G     - 打开选项卡的文件查找( ]# i* W$ z5 j
   - Wordfile 选项现在支持函数列表的 Perl 正则表达式:# W1 n; f& x$ H# n& X; `3 w; _( N# i
     /Regexp Type = Perl. H7 g5 y( K* U1 @) W, U9 Z1 Y8 U
   - 自动调整大小工具栏支持按钮溢出
7 C8 \5 ]! }+ G/ |% D0 a( P$ [5 l   - 空格/制表符和换行符选项用于颜色和个性化显示4 X7 @3 F" Y: ~! P
   - 支持多达 12 种可选的列标记" `& H7 _* l+ v- t' A
   - 用以指定光标如何移出选择区域的选项' p( O8 f$ C8 p+ e8 _  _8 o" N' t4 n
   - 可以刷新包含字符串的列表行
& k2 L. l+ `7 ]% K' b) n   - 提供选项自动复制选定的文本而无需右击复制或按 ctrl+c
2 b9 f+ v% [7 Z& N5 o7 g   - 提供弦用于宏" n( C/ z& o7 {
   - 提供选项用于下划线脱字符
  k; E. }6 Q! G1 v! p   - 提供选项用于单词停止于一个单词中的每个大写字母处, E  Y' r$ z) u/ v$ w% S9 \
   - 改进的注册过程,现在支持粘贴整个注册邮件, _# r( `# s& U8 _0 S
   - 其它细微修改
: q# ?: v1 T7 }参考注册信息:( l, ?5 S% `& I) W% O7 Q
用户名:longtengao
* e7 |4 C  N8 b. b. R  [注册码:M5R1R-H2F7F-V5D4R-T1T0H-03B20-A8L5u( w: Q5 ?- T9 G0 _' x0 R* g* b9 j
下载地址:http://www1.51ok.com/down.do?881C2D691D62D36C1DEDA31A7CF3E564
