1.首先将位图文件01.BMP拷贝到C盘根目录,然后把要保存的文字资料保存成文本文件,拷贝到C盘根目录,命名为02.TXT。 9 @ u3 \& j+ d7 R# E3 R6 w
* d$ T4 U) K2 Z# I( n( M
2.在“开始→运行”中键入“cmd”(Win 2000/XP系统)或者“command”(Win 98系统)命令,打开命令提示符窗口,键入“C:”命令,切换到C盘根目录;然后输入命令“copy 01.bmp+02.txt 03.bmp”,回车后就会发现C盘下多了一个位图文件03.BMP。
/ O: X/ L: ?4 B! N4 h5 C( k" V5 y1 ?% m' S
3.双击该文件,图片可以照常打开;右击该文件,选择用记事本打开,你会发现它的后半部分藏着前面文本文件02.TXT中的所有文字。也就是说,对于那些不明真相的人来说,就算他打开这张图片,我们的秘密还是完好无损。
4 ]+ N9 Z% a! U' H- {9 d
) O& f3 X2 u$ Z4 p 提示: 3 J0 f4 E2 ^% i" C" O' O4 I- ?
& V, Z5 b3 @* @, r1 f 1.用记事本查看03.BMP时文件中会出现乱码,这是正常现象。 ) }) G! I. j" e: ~, u
8 G l$ z$ t# U+ l
2.加密的图片也可以选择JPG格式,但是生成的图片和源图片必须保持相同的格式。
# v# [" N& T$ L, q
, I- p4 h7 I/ U9 }* t 3.键入的命令必须把图片文件放在前面,如果执行“copy 02.txt+01.bmp03.BMP”,虽然仍然能够得到加密文件,但是生成的图片文件03.BMP不能正常显示。 8 k, ^( S% w" [3 R2 B' Q; W7 ?
, b! X8 p% f7 {; F- c; H0 J. U 4.建议选用较小的图片文件进行加密。如果选择的载体图片文件(即01.BMP)太大,则用记事本打开03.BMP时,系统有可能出现停止响应的现象。 |
