查看: 1336|回复: 2
[讨论] 软件的安装路径
发表于 2007-6-14 01:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
不知有没有朋友发觉这个问题:CAD2008就算你装在D盘的话,有个贴图文件夹还是装在了系统盘上:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\chs两百多M。我的本本才40G硬盘所以发觉这个问题而且也好烦:C盘不够大有没有高手可以把这个文件夹移到D盘下面而不影响它的使用呢?
: A+ U2 O9 j' w     有的话请教下方法,谢谢了!
发表于 2007-6-14 16:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
将这个文件夹剪切到D盘,然后将这个文件夹创建个快捷方式,然后把快捷方式放在C盘相应的位置,你试一下,不行的话我也没着了.
发表于 2007-6-14 22:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本本 40G 这个文件夹不管在什么分区上 但总的容量是不会变的 建议LZ还是C盘分的大一点吧 无损分区的软件这么多
