查看: 2486|回复: 7
[已解决] word在使用公式编辑器中遇到的问题
发表于 2007-6-12 08:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
公式编辑器在编辑完公式后 正常 一段时间不用了打开就变样了' O% i. J0 x! y7 Y/ Y( f
7 S$ w* K: D  Q" i7 S" t* U[ 本帖最后由 hanyujie121 于 2007-6-14 08:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-12 08:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
双激  再次编辑  或者在别人机子上打开时 显示正常) H" S( q+ P; `7 T! G( W1 S6 f+ }. `
经常使用WORD的进来帮帮忙啊  谢谢了
! D) ^) @' r' f$ V5 D& s5 O/ o# r  E
[ 本帖最后由 hanyujie121 于 2007-6-12 08:40 编辑 ]
发表于 2007-6-12 09:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
具体什么问题不太清楚。但是楼主这样使用公式编辑器是不是有点问题啊?公式编辑器是用来编辑单个公式的吧。像您这种文字,数字,符号混排的方式好像不合适。建议楼主安装MathType。
发表于 2007-6-12 09:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议不要公式和文字混排,每个公式单独使用,这样会好一些3 U: Q: p- b# G" X. P7 l, E  O7 N7 V3 ^
# J/ K+ Z& H. e1 G
我以前也碰到过这种现象,所朋友计可能是公式中有空格时,公式在使用内部代码时会因半角问题而造成代码混乱
 楼主| 发表于 2007-6-12 14:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 #4 cyhsch 的帖子
那为什么在别人的电脑上能正常显示呢 ?该不是我的硬件问题吧
发表于 2007-6-12 18:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能缺少字库,要到你开始做这个公式的电脑上去看是否正常。
发表于 2007-6-12 18:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼主放心,绝对不是硬件方面的问题,很有可能是两个机子使用的公式编辑器不一样,如创建这个公式的是mathtype,而你打开word的机子是office自带的,楼主能确认两个机子里word里公式编辑器完全一样吗?
 楼主| 发表于 2007-6-12 19:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 #7 hoopoe 的帖子
是在我机子上编译的   我用的是 office2003  里自带的公式编辑器3.0 房了一段时间打开就变成这样子了  如果没有其他办法 看来只有借别人的电脑来完成了  谢谢大家的热心帮助
