查看: 2240|回复: 14
[讨论] 盗版软件的受害者
发表于 2007-6-9 20:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
发表于 2007-6-9 20:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
不是病毒,是微软的一个插件。
发表于 2007-6-9 21:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般情况下我都不更新的
发表于 2007-6-9 22:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也已中计了,如和解决?请高手出招!
发表于 2007-6-9 22:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
重装吧,对微软的更新,有些是不能安装的!
发表于 2007-6-9 22:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
除了重装还有其他办法吗?
发表于 2007-6-9 23:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有激活程序应该可以
发表于 2007-6-10 10:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是微软的WGA认证,网上有个removeWGA的小软件,关掉自动更新,然后运行一下,就好了
发表于 2007-6-10 11:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
如果有重要数据的话,建议还是重新安装吧,因为不知道那天微软不让你登陆了。
 楼主| 发表于 2007-6-10 18:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2007-6-10 19:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我有个好的解决办法:当时我的电脑遇到这个问题就是用这个办法解决的。
! n. w, G5 g4 j- [首先,在开始---运行---REGEDIT    注册表项里
9 k) }2 [+ T1 U- `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Notif  K( q4 X; S9 }4 D" ^
. a8 p; [1 _5 p0 L0 ]( ^4 R6 T
y\WgaLogon,删除WgaLogon这个文件,重新启动(此操作前不能急于进行第二步),3 T- x0 m  d# H# n. d, U- a2 u9 w
3 K  B! h2 }* J; l4 D7 q
wgatray.exe就不会自动启动了,. K1 J. \# _0 L
其次,再把x:\windows\system32\wgatray.exe删除,
6 _9 R9 d2 R" l0 E0 B+ Z 关闭自动升级XP,改手动,记住不要再更新这个微软KB905474补丁了。
# W, a5 I/ E4 i+ F  如果不想关闭自动升级,可以改换系统安装序列号。, A8 W' d2 `+ N* t" ~
用keyfinder这个软件。' z1 z" B4 l, v' k
这里有绿色版的下载:
  o2 W5 e  _8 [+ u5 s/ o; vhttp://www.tntdown.com/SoftDown/SoftView_1649.html
; D; b! c9 _! e# y& ^# d; p% P打开以后选择options里面的change windows key,然后把序列号换成工行版的就可以了. ]1 {3 w: D8 W, h; v
& k% ~4 f/ R5 a/ E: [9 Y
' ?8 U1 W) ]% Z. v, LMRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY
发表于 2007-6-10 19:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好的办法 就是 装OEM版本 只要你的主板支持 这个没有任何难度
 楼主| 发表于 2007-6-10 20:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2007-6-10 22:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #11 lfcme 的帖子
十一楼的方法确实有效,而且简单。多谢了!
3 h1 X& M2 e4 W- c# e* F7 [7 E8 C+ y7 n% k! L  j2 [. {
  帮我也消除了此“病毒”。
5 W) r9 h% t' G; }+ j  ^
6 ]+ ]" Q$ C% q[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-6-10 22:53 编辑 ]
发表于 2007-6-11 11:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
更改你的系列号啊,这样最简单了
