查看: 2788|回复: 6
[求助] 无法更改用户登陆方式问题
发表于 2007-6-7 14:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
Windows XP professional,进入系统后,当按下“Ctrl+Alt+Del”组合键时只能打开任务管理器。而有些朋友的Windows XP在按下“Ctrl+Alt+Del”组合键时弹开的却是“windows安全”的对话框,在里面有“锁定计算机”、“注销”、“任务管理器”等选项。这是为什么呢?/ o6 Z) ], f7 l3 C$ e
3 @" Y' g8 E  I
这是由于Windows XP下选择的登录选项不同造成的现象。打开“控制面板→用户账户→更改用户登录或注销的方式”,在“选择登录或注销选项”下有“使用欢迎屏幕”的备选框。打开左侧的“登录选项”,如果选择使用“欢迎屏幕”登录,登录后按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,将直接打开任务管理器。而使用第二种方式登录,即不选择使用“欢迎屏幕”登录,登录后按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,将直接打开“windows安全”对话框。$ p( q2 U6 Q, ?! ~, W
! V$ e6 Y' ~* l/ e4 T/ Q$ ~: m2 t9 \' P6 w3 Z
我的问题是,我打开“控制面板→用户账户”,里面根本没有“选择登录或注销选项”,所以也就改不了登陆方式,是我没有找到,还是出了什么别的问题,望指点。
发表于 2007-6-7 15:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不要进到帐号里,直接打开“用户帐号”就可以看到啊
 楼主| 发表于 2007-6-7 15:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
“更改用户登录或注销的方式”出现了,# E) J) }: z* g  c* a: N: o$ _
是因为不知道谁把我的计算机设置在域里面了,8 e8 F/ s# L% Z7 a
改一下设置就好了。
, f& o4 p3 r5 U/ o5 D# L但是,
6 Z( x' v3 M' C1 D  a我打上了“使用欢迎屏幕”前面的勾,
& F+ y/ ^" k& H# G然后应用选项,5 \; x7 x% @0 U) p
去看的时候,前面的勾又没有了,  h* y: ^, ^9 K" V
就跟先前没设置一样。
) U2 _) h# n# q2 ^7 ]也就是说,
& F; P& ^  s& A* e; r我想要使用欢迎屏幕却没有效果,6 g2 a# ]7 }& z, E
只能使用经典登陆界面,
9 ^: {3 L" ]& d" \4 t7 W+ J很不习惯。3 V4 W% h7 B3 H( y
如何才能使他听话呢
 楼主| 发表于 2007-6-7 15:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
补个图说明一下
发表于 2007-6-7 20:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你登陆的用户是什么权限?
3 ]* M* i% j& H  a6 ?会不会是权限不够?改不了?
 楼主| 发表于 2007-6-8 09:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
已经是administrator了
 楼主| 发表于 2007-6-8 14:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
问题终于解决了* B: I9 l4 L+ s! p+ E' {
注册表KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\下面那个system里面$ {* a# Y$ p8 n; h  a4 V2 a
有一个名为LogonType的DWORD值,
3 x3 l# k2 r  L' A" ~5 y% Y# x  Z把原值0改为1就可以了,% u$ {6 D- t4 d. E; D% I, j
能够解决顶楼的问题,
$ d$ X7 W- l( Z+ M快速且效果明显
0 y& A: U: A; c! u9 c" p累死我了,网上居然没有提到这个,害我瞎撞了半天才撞到 :L   f+ D' N# U' p
good
