问:/ ~# f, a* B$ O" A" E
) M# M3 g. @6 i3 Z, O" W# W g, `$ L/ q, b
我是映泰TForce4 AM2主板 CPU是AM2 3000+ 超了一点频
5 D, P! ~! w% ] U+ d5 ^* @, b前两天我把系统重装了一遍,就发现每次开机都要按F1才能进去,还有一个提示9 W* m5 R- ~5 m. Q7 E
Warning!Now systen is in sate Mode
8 v. C2 E: n( Q* K. h4 \+ pPlease re-setting cpu Frequency in theCMOS setup6 h' P( {& C; F8 i/ n( a1 |4 ~
我的软驱我已经把他关掉了啊!!在说以前都很好!; W) Y! D# v$ [8 p/ ?$ L+ Z3 y. G
$ }! I& r- h, M2 n4 B; j
答:
* h$ n( v% v1 E/ U 开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况: : ~, p3 o1 Z( J* e& J2 z' |$ ]
1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
8 u( `& p" D; ^/ X0 O2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。 . X6 A# S) I$ J; M4 |0 s
3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。 8 g! ~; W; u2 O& ^2 k' F: X# y
4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排除。 , h- z% r3 g; |7 _0 H
1 U! p$ o+ v5 f2 B3 w 曾经有很多人问过这样的问题,下面将我遇过的此类问题做一下总结,希望对大家有所帮助。
; P, B6 o' O2 ~) W! S5 P1、Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
8 W+ t0 T. u$ v# N/ ?
6 z; O8 L" z& V) S中文:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
: z" y9 S3 y* L; U
8 J1 x* a6 ^- D5 g, _6 d. I解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当
+ `' e7 F- H6 c9 }6 l) I9 A
& N% o, T# m$ W# i 上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。
8 y# c1 p* y) ^( \# ]+ w4 A6 k" Q& L# x9 ?/ z1 b0 l
2、pri slave drive-ATAPI LNCOMPatible press F1 to Resume : N: b( e0 M8 W/ E/ ?
可能是你的光驱没接好或有故障,最好在CMOS中将各IDE口设为自动。 : m* f. @' s. N( \% o- x" F* A
9 m( E4 t& g, B+ `
3、Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
' R; l5 V9 X/ g% W. n- C开机后 按DEL 进入 BIOS ,在选择软驱中选择 NONE 后按F10保存就可以了 7 l* h/ I" `. t
0 D" X8 |/ k- u% r
4、CMOS checksum error-Defaults loaded : r% q! S! E+ Z. z! r
Press F1 to contnue?DEL to enter SETUP 1 q% A4 S5 ^8 \8 l
08/09/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-00 . ~, W; B$ k3 D7 P0 d5 w
cmos电池没电。
; k+ d, v/ B' m" [5、Warning!CPU has been changed!Please Enter CPU speed CMOS setup and Remember to save Before Exit! 8 M6 K7 d5 ?+ Q3 N \
这说明BIOS设置被冲掉了,要重新设置BIOS(又叫做CMOS设置)。开机按住“Del”键进入设置,看你的主板说明书。你的CPU频率是多少?在BIOS中要选好外频,倍频反正是锁定的。外频总是66、100或133,要看CPU型号,从低往高设置。如果是AWARD的BIOS设置,在首页就选Frequency/Voltage Control (频率/电压的控制),使用此菜单可以对频率、电压进行特别的设定。其中“Clock By Slight Adjust(时钟频率微调)”允许你选择CPU时钟频率。各种主板的BIOS设置有差别,可以参考自己的主板说明书进行调整。 0 y O9 ]3 o7 B/ G. ~
6、cpu has been changed please re-enter cpu settings in the cmos setup and remember to save before quit!
4 J7 ]! z9 b' D( f+ M7 q% }& G 有些主板上有个外频跳线,默认为100MHZ,还有些主板不支持自动调频.你只要进BIOS里把外频设置成你的CPU标准外频就可以了,倍频方面一般是自动设置,最好不要超频。 " l7 p$ _6 C% i! R4 N3 l# m& B; t# y1 O
3 Y7 u; G2 W6 x3 x" n& C
如果上述解决办法都不能解决的话,你可以检查CMOS旁边电路是否有烧坏的迹象,我的机器就是因为CMOS旁边的电路有问题,上述机决方法都试过了也没用,最后一烙铁就搞定。呵呵,不妨你也试试!
7 d O h, G/ m5 S' E2 l7 c+ r1 H' z5 O
以上文字由tianxingzhe网络整理。: q! C' b/ T5 A' Q) f
0 N2 A C3 {2 F* u[ 本帖最后由 tianxingzhe 于 2007-6-2 15:34 编辑 ] |
