发表于 2007-6-2 09:37:52
来自: 中国山东泰安
照这三种方法,应该没有问题的~!
8 B; N1 Z0 Z, Z) V3 `; Z9 I+ g+ v! Z
第一种:“控制面板”——“声音和音频设备”——“将音量图标放入任务栏”曾经手动关掉了。只要打开就行了。 $ z1 X. `: }# `0 ~
9 ?( l, [0 B! i# F
第二种:“将音量图标放入任务栏”打勾,无效。丢失sndvol32.exe,文件路径C:\WINDOWS\system32,可以在别的机子上传个sndvol32.exe,或找个系统光盘找到sndvol32.ex_文件复制到system32后,重命名为sndvol32.exe ( O* {: p& L, _/ n( T
5 v6 @, N; F$ w+ O
第三种:如果你曾用软件删除过启动项目,而不小心删除了音量图标的启动。这种时候,”将音量图标放入任务栏”打勾,音量图标出现,但重新开机后音量图标没有恢复,必须重新在控制面板里设置。(这种情况,网络连接图标可能也消失)。 / S* D* c4 W( _8 S2 `
这种时候只要在注册表里的启动项恢复被删除的项就行。 + H: M, e- \' P5 T0 Z& Q; M. H
“开始”——“运行”输入regedit打开注册表以后,依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 在它的右窗口新建字串"Systray"(在Run上右键点新建),键值(在Systray上双击编辑)为"c:\windows\system32\Systray.exe",如果是win2000系统,则为"c:\winnt\system32\Systray.exe"这样就可以了 . |
