解除网页锁定,复制网页文字简单方法4 P: [1 ?9 d6 A# I) c9 C* T! m
# Z4 k* B# g8 e# j0 U; y
首先,打开记事本,把下列代码复制进去:
4 l6 T7 V+ C- r
j5 ~! t* R& u8 D% @. {, `[InternetShortcut]% w4 R J. B% Y% t! w: e
URL=javascript:function document.oncontextmenu(){return true;} function document.onselectstart(){return true;} function document.onsdragstart(){return true;}
I' F2 v. B- W7 N
: Q1 @7 [# f; d; P 然后,注意此处是关键保存文件时在“保存类型”里选“所有文件”,文件名填“解除网页锁定.url”,不要直接点右上的XX保存保存在C:\Documents and Settings\[当前用户名]\Favorites下即可,之后打开IE,收藏菜单下会多出一个叫“解除网页锁定”的菜单项。
+ G5 @( u, o9 J, {) t9 g遇到那些不能复制的网页时,点收藏夹,再点这个你收藏的"解除网页锁定"1 k5 s. a# g _5 Y& g' z6 {
你再试试看能不能复制你需要的内容了.一切OK吧,呵呵
$ m5 i5 K. W- {& }另外,还有一个更简单的方法,就是用mathox或者firefox浏览器,如果用mathox的话,还需要一个插件,而firefox的话,一般直接选中进行复制就行了 ^p^1 [& b/ Q+ Y1 A2 a
这两个浏览器可以到这里下载:http://www.gz-benet.com.cn/bbs/Show.Asp?ID=1021! p2 D& Z& n4 s5 k$ D
% z6 y1 e+ o# o$ c9 g2 |/ m& x相关精彩内容:) f- k! P; J8 }& j
css导航菜单收集贴
- \7 W4 w- Q8 ?+ s/ p轻松制作彩色光条Flash动画效果
* z9 z/ L" |7 g3 \, S3 y! i7 N) ]网页制作技巧集锦; \4 R# O" ~" M: p- F
IIS错误代码大全
7 w* G# I# @3 R. B$ k# T3 K( q% c) eFlash对联广告的关闭按钮
) m% A0 B* u! Z9 R.htm、.html.、shtm、.shtml 的区别与联系- }4 y% N" l" w% d) q6 a. x
经验总结:ASP与存储过程解析, s2 e/ `# Y9 `" E& o
40种网站常用Javascript技巧7 a5 Y( P( @8 |5 k* j
更多.... |
