查看: 1179|回复: 2
[分享] 解除网页锁定,复制网页文字简单方法
发表于 2007-5-25 00:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
首先,打开记事本,把下列代码复制进去:
5 J$ K9 j* z) S; p; f3 b  , p. C2 g; n' P8 a* b: j  c
[InternetShortcut]3 W4 i5 i; k8 U, G9 {& v. _+ P7 Y. Q
URL=javascript:function document.oncontextmenu(){return true;} function document.onselectstart(){return true;} function document.onsdragstart(){return true;} , e1 h: ^0 s  H
& p. T0 @1 g  E) c2 N  然后,注意此处是关键保存文件时在“保存类型”里选“所有文件”,文件名填“解除网页锁定.url”,不要直接点右上的XX保存保存在C:\Documents and Settings\[当前用户名]\Favorites下即可,之后打开IE,收藏菜单下会多出一个叫“解除网页锁定”的菜单项。
' d! }8 D4 k+ g' B# ]遇到那些不能复制的网页时,点收藏夹,再点这个你收藏的"解除网页锁定". S, K; n+ y7 u' }! ~; y6 K; Q
你再试试看能不能复制你需要的内容了.一切OK吧,呵呵
发表于 2007-5-25 08:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
试试看,真的有用吗?
发表于 2007-5-25 09:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
恩,试下,以前看一些网页,常常不能复制。。。: \# V* I; \% [6 z
还有,有一些电子书,是用网页帮助文档做的,也不能复制,我看看能不能解除哦
