发表于 2007-5-22 00:33:35
来自: 中国浙江杭州
Win 2000不能访问Win XP的原因及解决方法
* t5 G/ q8 N, ]. Q
2 c- x% ?3 g u m8 { 因为大家使用的操作系统可能不同,所以Windows系统的相互访问是很正常的事情,但是有时候2000系统不能访问XP系统,这是怎么回事呢?下面我们来看看问题所在。
- V4 D+ U! k- K
5 c( k( L( A x 设置0 D( @2 t* O, Y" D4 U, W
( P! d. z3 d/ a, C2 { G' h3 d5 k 现在,已经有许多人在使用Win2000和WinXP来联网,但在具体使用中有许多网友反映在Win2000和WinXP中浏览网上邻居时很慢,特别是网络中有Win9x和WinMe工作站时尤为明显,有时打开网上邻居甚至需要10多分钟,还经常报错。那么网速慢的作祟者是什么呢?依笔者推断原因主要有二。 3 A' i, o6 @1 u( y; b/ \( s& {
0 Z" N: Z' R# E8 C; W. C A、网络协议配置问题, + C' w7 d/ u9 m
3 i2 q S1 Z! F0 P B、Win XP计划任务的问题。
6 ~7 k; J: d# N / a0 S2 L! a/ l* o5 l+ L; `* |9 O- M
但如果其它Windows电脑在网上邻居中根本看不到WinXP那台电脑,便可能是用户锁定和安全策略没有设置好。这时就需要从以下几个方面入手,笔者以前也曾遇到过类似问题,但在大量的组网试验中总结出了一套行之有效的解决方法,现在就一一教授给大家。 , ~0 V9 a2 w4 u
+ e) c9 |% x* B7 Z# r& \
一、网络协议的安装和设置 % f, W, @/ r- v+ j. {, f, f
3 ~9 K- r( T; q- ]. ~ 1.在WinXP中安装NetBEUI协议 2 G& m7 Z+ P- [) p g: M; P J
/ n8 s9 S+ u+ l: L/ v9 Z) M' D( R 对的,你没有看错,就是要在WinXP中安装NetBEUI协议。微软在WinXP中只支持TCP/IP协议和NWLink IPX/SPX/NetBIOS兼容协议,正式宣布不再支持NetBEUI协议。但是在建立小型局域网的实际使用中,使用微软支持的两种协议并不尽如人意。比如,在解决网上邻居慢问题的过程中,笔者采用了诸多方法后网上邻居的速度虽然好一点,但还是慢如蜗牛;另外,在设置多块网卡的协议、客户和服务绑定时,这两种协议还存在BUG,多块网卡必须同时绑定所有的协议(除NWLink NetBIOS)、客户和服务,即使你取消某些绑定重启后系统又会自动加上,这显然不能很好地满足网络建设中的实际需要。而当笔者在WinXP中安装好NetBEUI协议后,以上两个问题都得到圆满的解决。
" h$ q4 X- R6 _$ K
+ k+ `9 p+ G* Y3 H 在WinXP安装光盘的“\valueADD\MSFT\NET\NETBEUI”目录下有3个文件,其中“NETBEUI.TXT”是安装说明,另外两个是安装NetBEUI协议所需的文件。安装的具体步骤如下:
8 {3 C* U- d0 ~) H( S! a
8 i2 ?* I' F7 V: y% u7 R5 e) h 复制“NBF.SYS”到“%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\”目录;
+ c8 `% e2 a( ` _! E 复制“NETNBF.INF”到“%SYSTEMROOT%\INF\”目录;
9 E- ]( }1 M: C, [; e5 H
: {2 R3 N6 D# w3 Q 在网络连接属性中单击“安装”按钮来安装NetBEUI协议。 * z6 \- J @. P7 k' c1 C
- |3 I7 b$ G# K _* S 注:%SYSTEMROOT%是WinXP的安装目录,比如笔者的WinXP安装在F:\Windows目录下,就应该用F:\Windows来替换%SYSTEMROOT%。
$ p: C9 i0 J! C4 A3 F, ?* L0 R2 q5 c4 C/ R" X5 o
2.在WinXP中设置好其它网络协议
/ d4 u% r) ?" h: C
- N R% U- I- \/ J/ ]+ r9 ~# n 笔者建议,如果你的局域网不用上Internet便只需要安装NetBEUI协议就行了。在小型局域网(拥有200台左右电脑的网络)中NetBEUI是占用内存最少、速度最快的一种协议,NWLink IPX/SPX/NetBIOS兼容协议则应当删除掉。
+ y8 ]: {* Q5 y; z' B3 [0 x+ D- d ^- L3 q! m1 J
如果你的局域网要上Internet则必须安装TCP/IP协议。但为了网络的快速访问,建议指定每台工作站的IP地址(除非网络中有DHCP服务器),否则工作站总是不断查找DHCP服务器使网速变慢。 + S8 ?+ ?) f9 n* G& W
3 E/ ^0 d! T/ j1 K* h3 y% g
当然,如果网络中只安装TCP/IP协议也能够实现局域网中的互访,但是在网上邻居中要直接看到其它机器就比较困难,必须先搜索到某台机器后才能访问它,这在许多实际网络运用中显得很不方便。
" \" S! d, \; y& ?* J, G6 N8 u. M
3.其它Windows计算机网络协议的设置 ; n$ o7 K, p3 o& {$ W
+ g3 e% e7 t3 L: B7 a
细心的用户可能已经发现,在WinXP的网上邻居中多了一项“设置家庭或小型办公网络”向导,利用该向导可以方便地设置局域网共享、Internet连接和小型局域网。该向导还为连接WinXP的其它Windows电脑提供了一张网络安装软盘。
) s! T5 p0 H/ G2 t# e; i
. ]% f% Y$ k: P2 z! \+ H: z+ b 但是,笔者并不提倡使用这张网络安装软盘。在连接WinXP的其它Windows电脑上,只要安装好NetBEUI协议并设置好网络标志就行了;若要连接Internet则只需安装好TCP/IP协议并指定好IP地址就可以了。这和传统局域网的设置完全一样,建议少使用IPX/SPX兼容协议。 |
