查看: 1824|回复: 0
[推荐] 20款密码Crack工具
发表于 2007-5-15 09:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
以下含扩了从系统密码到应用软件、最高深的BIOS到最常见的ZIP、RAR压缩文件几乎所有的密码解读、解密工具,以方便大家使用。: X* f8 v7 h/ m8 O  `0 p
1 e4 [6 s' s( b. L1、
; T6 j; w; `; c; L1-2-3 Key 6.3.859 / s9 T2 A" I: Z
http://www.lostpassword.com/demos/123kd.exe; ~7 B% E# {& a0 `! ]  c, b
  可以帮助你恢复加了密码的Lotus1-2-3文件,支持Lotus1-2-3所有版本和多种语言密码。使用上相当简单,叁个部奏即可完成密码恢复。只需执行1-2-3Key,在将Lotus1-2-3文件(*.wk1、*.wk3、*.wk4、*.123)拖曳到1-2-3Key的视窗上即可将密码恢复,请勿将此程序用于不法用途!...% M1 [/ S6 Y# a) Z( w+ l& D# j
2、: }) q) `0 Z7 T0 o9 N
123 Write All Stored Passwords (Wsap) 2.01
1 f* p. y1 t* C% }- t# H- F. \0 r) `# ^http://www.iopus.com/download/123wsap_setup.exe9 T3 J! v& U  E9 M
  可以将Windows操作系统密码清单(*.PWL)中的密码显示出来的软件.使用相当简单,执行后按下界面上的「AnalyzePasswordFileContent」即可将Windows操作系统密码清单(*.PWL)内的各项程序使用者名称和密码显示于界面上,这时你即可将这些使用者名称和密码记录下来,请勿将此软件用于不法用途!...
7 P6 Q3 ]- k6 u. e- H1 x+ ^7 M7 Q) U! r3、 8 ?$ ^8 N# B. `: g" e" i! Z
ABF Password Recovery 1.4.0.231 4 h: z8 }- W! K0 a1 ]
http://www.abf-soft.com/password ... RecoveryInstall.exe 4 {8 O' A0 F' `2 @& \5 [
  邮件帐号解密工具,目前支持OutlookExpress及Outlook邮件工具,只要打开邮件工具,再打开ABFPasswordRecovery,就会将所有帐户(包含邮件、新闻群组..等)列出来,并将「****」星号部分的密码显示出来。...
% S" ]) f8 Q. M, K4、 ( J8 s' P8 ?3 C5 v' H1 f
Accent Access Password Recovery 2.02
; w* n4 w- f- U  u- V$ Thttp://www.passwordrecoverytools.com/store/a2pr_202_setup.exe
! p( C0 ^  Z$ J0 i, u% \  MicrsoftAccess97/2000密码Crack工具& }! M# S7 V( O
5、
( ?2 Z! V& I- @( T4 ~Accent Excel Password Recovery 2.10
" K" N1 I0 H* o# u! ~$ ihttp://www.passwordrecoverytools.com/store/aexpr_210_setup.exe6 A& v6 f0 D- X8 B+ f6 F
  MicrsoftExel97/2000密码Crack工具!6 g/ r4 c3 Y2 A! ?  _+ s
6、
0 ]& \8 H) r/ u1 l8 O( h# q  xAccent Money Password Recovery 2.00 beta 1 % S7 Y5 @! [8 p; V4 J/ h
http://www.passwordrecoverytools.com/store/ampr_200b1_setup.exe 7 b9 Q6 w" N/ I. @7 f: l: H
  MicrsoftMoney密码Crack工具!+ F, O( b7 b( }. u: U) x6 i
7、 ! n- d' s% L. p
Accent Office Password Recovery 2.11
0 N7 t; K0 l7 V. ehttp://www.passwordrecoverytools.com/store/aofpr_211_setup.exe
3 a9 e5 X$ F* l- `5 H  MicrsoftOffice97/2000全系列密码Crack工具!+ w( R( d( S' V
8、
7 E3 |9 d& x8 O7 {Accent Word Password Recovery 2.10
) P/ n  ]$ i7 c: [* x6 t) \" Ahttp://www.passwordrecoverytools.com/store/awrdpr_210_setup.exe
: R- E$ e* u8 C* G  MicrsoftWord97/2000密码Crack工具!6 |: I( L5 G0 b) p
9、% s3 e6 r0 Z7 Y! Q" Z
Access 2000 解密 2.1.1 % r2 y9 G* d+ U# x& X1 g& ^. i/ A8 k3 J
http://hlbr.onlinedown.net/down/access.zip" z" g8 _& Y  k" h$ d( u2 A! x
  本软件是一个ACCESS2000加密文件密码恢复软件,本软件用优良的算法克服了很多同类软件在ACCESS文件被移动或复制和不能恢复密码的问题请您放心使用。...0 I9 m5 X% \, t. {! @. S
10、
' a4 Z3 z2 d. TAccess Key 6.3.859 . m: @2 _) c. z+ c
http://www.lostpassword.com/demos/ak_demo.exe
6 I" K# V' p  ]  是一个用来恢复MSAccess2/95/97/2000的数据库密码的软件,它能恢复所有由MSAccess2000支持的数据库文本的密码,并支持多语种密码设置,完全或部分安装。... ) z! X+ _" z2 [$ z" n- c1 ~
1 y$ O, Y4 G+ t) M% [* h. L, Y# ^, D12、7 ]5 j/ R* C4 Y6 B0 L& b, v# ~; Q+ {
ACCESS 密码克星 2 i% X4 X# V. ~2 X. Z& z* q
http://www.qfanghe.com/crackaccess.rar
: U7 N. t+ {/ e$ |. |. h" m  MicrsoftAccess97/2000/XP/2003密码Crack工具!
" V9 {  Y) u* g, ]+ o; T" F13、5 Q9 w) B; B# Q) T2 I5 s
Access 密码Crack终结 3.01 , a' O0 p, `% }' J6 U  K0 [
http://vnet.onlinedown.net/down/AccessFinality.zip
3 o. y  Z; A2 ~2 k5 W* S9 o. N  含Access密码算法的VB源程序,支持双字节密码。适用于Access97/2000/xp/2003等全部版本。 ...
* l+ O. |' ^3 \4 C3 H: X2 Y14、  Y5 n' W2 P2 Y. e* b/ t
ACCESS2000密码查看器 4.0
' f, E4 e) e# A; q: H$ L: l; ^. y8 thttp://www.nyjj.net.cn/jwd/download/accesspwd.zip' M& S, g+ h1 ~/ C$ z
  用VB6编的一个ACCESS2000密码查看器。可以自动判断ACCESS97/2000、更易于使用,同时修改了界面,修正了多个错误。增加了查看ACCESS2000XP密码的功能...." n- N6 w* j9 k- n/ f. m) L3 J
15、* T  t) a* c( Y7 y5 w
ACCESS超级密探 2.0
6 D: d! V8 P! e+ l8 U9 {http://hlbr.onlinedown.net/down/ACCESSpassword.rar 4 b" w' s% {- J  K2 I
  本软件可以查看、更改ACCESS97/2000/XP数据库(MDB、MDE、MDA、MDW格式文件)的密码,查看位数均为20位。不受文件创建时间、复制的限制,均能正确查看文件密码。...
: E4 T, T5 S6 n. c- U9 F' h0 q16、5 ~) c$ e; N7 A9 ^3 H. C& C8 I
ACCESS密码查看器 2.1
/ d7 X2 }( c/ \http://bbs.codeidea.com/qwh/accesspass.rar
% x/ |4 a- B9 Y1 v7 D  当您忘记自己的ACCESS数据库密码时,可用此工具查看,支持ACCESS97/2000/XP,可查看20位的ACCESS2000密码,并且支持中文密码。...( e" d2 x. \, T4 G3 g- w6 x
17、4 f3 R6 t# s6 G
Access密码终结 3.0 ) F: a; k) E' G6 T! `
http://hlbr.onlinedown.net/down/AccessFinality.rar6 G" K7 }  v2 x" M( ]/ g) B: c
  含Access密码算法的VB源程序,支持双字节密码。适用于Access97/2000/xp/2003等全部版本。...
' O7 D% U* e- u: G% u18、 6 N8 W2 a  D) @* C- }- ~/ i
Acrobat Key 6.3.859
) b& x+ k4 p) K" e" f6 K* Ghttp://www.lostpassword.com/demos/acbtkeyd.exe
% G# N3 H& }  k! J7 W" Z* [  AcrobatKey是由lostpassword制作的系列密码恢复软件之一,它主要是用于对AdobeAcrobatPDF的文件进行恢复。它可以迅速恢复密码,同时还支持各语种的密码,以及反安装。...& W  h6 a  X" h
19、
; t: n6 o9 x8 u4 g0 n; hACT Key 6.3.859 4 O& u( h! W' m* l9 V% T! o/ K
http://www.lostpassword.com/demos/actkeyd.exe % r- E0 x- k1 A  M, k$ i4 O) V$ _8 W
  ACTKey是由lostpassword制作的系列密码恢复软件之一,它主要是用于对Symantec制作的(.BLB)文件进行恢复。它可以迅速恢复密码,同时还支持各语种的密码,以及反安装。...: V' d- x6 d$ f( `
20、
3 N$ I1 B4 s$ D9 o+ f- lAdult PDF Password Recovery Remover 2.1.0
1 W+ y) m9 ]! E: I) R( N5 uhttp://www.adultpdf.com/products/pwdremover/pwdremover.exe
% N. m2 ?! E9 \+ {" I5 q, f  PDF密码Crack工具,针对那些设定用户密码,无法编辑或更改、打印、复制文字或图片,增加注释等等方面,它可以轻松的解除这些限制。
