发表于 2007-4-23 10:09:17
来自: 中国河南郑州
应该是中毒了,具体解决方法如下:关于开机不显示桌面图标的解决方法
& v/ Q* t' B7 p* R7 _ 最近网上流行一种木马病毒,主要症状是:开机不显示桌面和任务栏,只显示桌面背景。我身边的朋友、同事也有好几个遇到,都因此咨询于我,经我上门处理,与木马较量了一番,基本上大获全胜。现将解决方案分享给大家。 ' u% J, m8 |" O0 W9 c
" w" q( ^9 O D! \一、所需工具:
( f. r1 C& o4 P3 O3 o: j2 F' B5 G. d 1、360安全卫士最新版本(最好从未中木马或病毒的电脑上,拷贝整个已安装好的整个360程序文件夹到你的U盘)
3 y- W# U9 _6 { o$ C5 ]7 O" @& m4 P 下载地址:http://www.360safe.com/ ; ]2 I/ ?5 [, C6 i" T/ A ~
2、最新版本的杀毒软件(平时杀毒软件要经常升级,否则等于白装),如果没有可从网上下安装文件到U盘,应急时最好下载正版金山2007,可7天免费升级。
: X0 k& P3 k0 J, Z0 p$ Q4 S, u 下载地址:http://www.duba.net/db2007/down.shtml 9 g( q$ H" ]+ s! p8 m4 h
0 l- z- O+ g; b6 q二、如何恢复桌面?
- ~; x" T$ q: p9 F# W 在查杀病毒前,先将桌面恢复出来,这样才能够更加方便地操作。恢复方法:
3 m& [/ e; L) K1 |$ @" \0 F( T 1、正常开机启动系统,停留在桌面后按CTRL+ALT+DEL调出任务管理器,点“进程”,然后结束“explorer.exe”。
. W2 G7 c! \! \ 2、点任务管理器的“文件”——“新建任务”,运行explorer.exe,桌面就显示出来了。
Y1 Z9 M4 ]' r" _. H0 ]' j 3、如果1、2步操作后无效,则调出任务管理器,在“进程”中查看有无异常进程项,比如像数字的EXE进程,文件名怪怪的进程,还有特别注意观察类似rundll32的进程等等,有时候就是这些木马进程导致桌面不显示,选中点“结束”即可,一个个试,有时候就是某个进程引起的。 - G0 R/ r# T% d7 F' H' \
4、桌面恢复后“开始”“运行”输入“msconfig”,“启动”项里禁用所有启动项程序。(win2000系统无法执行该命令,往下看便是)
' g, n/ u: H+ `! T' Q8 K
A) C, B# d4 d5 m# x三、用360卫士查杀
3 V2 z# g% F; E4 A3 [ 1、拷贝360卫士到硬盘某个分区,运行后点“查杀恶意软件”和“系统插件管理”,一般会报告发现若干木马,选中后清除,这时会提示清除干净或提示需要重启电脑,暂时不重启。(这只是表面查杀,木马不一定已完全清除) 0 A9 I$ M. ~5 i* q
2、360卫士的“工具”下看“启动项”,根据描述里的内容,选中需要疑似木马的项,点右键删除!
) ~) D1 }/ Q/ Z% y) v 3、360卫士的“工具”下看“系统进程状态”,同上,结束选中后的疑似进程。
9 z& T) x( `* ^2 ^2 R8 j 4、360卫士的“工具”下看“插件免疫”,全选,“免疫选中插件”。 , A' F* s5 b/ ?' M
5、为避免某些木马修改系统,最好利用360卫士的“修复”功能,“修复IE浏览器”,开启“保护”下的实时保护(不用担心会占用多少资源,内存占用很少,与被木马侵害相比还是值得)
5 y O, Q ~& A 6、重起电脑,开机后按F8键,进“安全模式”,重复1-3步,直到程序提示无木马。
# p, j1 o7 s# C6 |3 A 7、不可忽视的一步:进入“C:\Documents and Settings\Administrator”,点“菜单”-“工具”-“文件夹选项”-“查看”-“隐藏文件夹和文件”下选中“显示所有文件和文件夹”,确定后进入“Administrator”下的“Local Settings”文件夹,有“History、Temp、Temporary Internet Files”的三个文件夹,分别清除其中的所有文件(如果你建有自己的帐户,可能不是“Administrator”路径,但方法相同)
7 ]+ u/ b4 s1 u3 K& q' S& M d
# A- R' a3 b: H$ W0 I四、安装杀毒软件全面查杀系统 0 r" b, K4 w2 p0 x+ q6 Q \
1、正常启动后进入系统,此时应该可以看见桌面图标了,但是并不意味着木马、病毒被完全清除。 % S0 k# i: N* ^& |& n1 z
2、利用360检查系统进程和启动项,结束掉疑似非法的进程。
: R- E, q0 c5 J$ ], i6 o9 _ 3、安装杀毒软件,安装完毕后连网升级(别说你不会,照安装或升级提示做就可)。 8 C' ?3 ^( J5 \: f# A1 ^
4、如果是安装的金山2007,可用闪电杀毒先查一遍(该模式下一般只检测系统内存和系统文件夹,以及检查可执行文件是否被感染)
/ e$ g8 _! f C8 |5 g 5、查杀完毕再重启电脑按F8进安全模式,启动杀毒软件全面查毒,结束后重启电脑后完毕。
5 Y5 o) L+ w( p
. [9 c( M1 _7 o; T2 I五、提示和注意 0 g3 b0 n& K! x3 h* s& A
1、上网的电脑一定要安装杀毒软件,并开启实时监控。定期升级,一般最好2、3天更新一次。每隔一段时间全面查一遍系统是否有毒。
* |5 n ^& ]2 ?2 q2 l7 s' _ 2、上网后要及时清除IE临时文件,一来可避免病毒或木马程序驻留,二来也可提高系统运行速度。要养成良好习惯(参照不可忽视的一步)
) B( G% G& O/ e 3、360安全卫士也要及时更新。
, { B/ _$ n5 x 4、不要访问非法网站,也不要运行不知名的程序 3 z# v, S9 h8 F2 I
) Y* D9 k z$ S# c
要想能正常使用电脑,平时也要注意保养维护,不只是除尘而已,系统环境的清扫也很重要。
5 j( U, A8 s( Z& Y+ h* M5 Z' Z4 @ 6 F; H/ D/ k* S, x+ n8 ^, e' Z
如果你的电脑出现了病毒或木马,不要惊慌,先别急着请电脑技术人员,参照以上方法,也许你也能摆平,当一回杀毒高手,祝你成功,呵呵! :-) : w' A8 _, F$ y% z/ q0 H
# e; u' Q) F' M3 h
(本文引用链接:http://post.baidu.com/f?kz=191059813) |
