查看: 1346|回复: 1
[分享] 路由器封P2P的终极方案
发表于 2007-4-20 18:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东揭阳
最近为了封BT,几乎把网络上的论坛找遍了,呵呵,实验了几种方法,得出几个结论(说实话,也就是把网上的方法总结小小一把),
7 N2 b% e* k3 G$ ~- d6 w
& `9 j' P4 {: D7 k7 w+ x2 G; Q! L  第一是常用的封端口的方法:# ]5 C. t/ I& r) P, U0 g5 j# ~
7 v- w) Z% x! s4 {! i" ]' d& |
  呵呵,常用的命令如下:. b, C3 \0 U$ n1 i4 ?3 K/ S
/ T8 D5 _  P* q( G& w) Z$ H
  1禁止∶. _$ l, D6 e; X2 R* I
+ [7 L  m+ `! K9 W. w7 G  access-list 102 deny tcp any any range 6881 6890
- u, n0 K, b( `  K0 K! F/ ]0 z! t8 l1 w; k: y7 I
  access-list 102 deny tcp any range 6881 6890 any
" z' f4 T$ v2 Q! ~8 w0 a
/ z, b$ C2 \  a  i: p( w9 m  access-list 102 permit ip any any/ W3 G# Q, E( l0 x) q
2 {$ M) \7 f- V' o% u
  这种方法有其局限性,一是现在有的bt软件,再封锁后会自动改端口二是我仔细研究过好几个BT下载软件,它们现在的announce端口现在已经用8000、8080的说,如果连这个也封,那网络使用就有可能不正常(我这样做过,呵呵,后来N多人打电话找我,吓得我马上DEL掉了)
" W3 V3 H+ L8 G" r) ]9 f/ c' d: `$ V* _3 R/ v
  第二种方法:就是用NBAR (Network-Based Application Recognition)网络应用识别
. A$ f& Y9 S& u" G1 B0 c$ g% L8 A* c& V/ m
  NBAR是一种动态能在四到七层寻找协议的技术,它不但能做到普通ACL能做到那样控制静态的TCP UDP的报,也能做到控制一般ACLs不能做到动态的端口的那些协议(如BT)之类.5 i/ Q0 d: A) N$ c4 m
* o) u) S2 {; Q7 L8 z  An external Packet Description Language Module (PDLM)的文件用来扩展NBAR识别的协议。(具体我也翻译不出来,只看了个大概),
, U% |" K2 ~$ K/ n* E; w1 [6 w1 g' n, v7 q- {4 c
  我就说说过程:* ~# L% N/ l4 `( W, f
7 _% P# v: ^5 E& N' L: z
  1到http://www.cisco.com/pcgi-bin/table...ttorrent.pdlm,(要CCO的)
) P) |; Y0 ]# D. o1 S$ j% {, p" q: }( h
  2放到TFTP,然后用copy tftp disk2(大多数应该是flash)' E7 R) q$ {; Q2 d* s& m( D4 \! K: ]( ~9 @
5 Z: k, E* ~8 w) ^2 L: C* `' X7 R  #show runn1 t2 M2 _5 i/ `9 B! @2 Y. Y
+ p& g: r& a" ^( u8 k! T, ?  得到关于BT的部分是- K8 C6 x0 Q( L, ?9 G; f) {8 @
/ z5 q; B0 p1 s' [9 Q# L: ~
  class-map match-all bittorrent
4 u/ W$ \. {% C8 d, x
; }' x; F8 ~- K) K! F  match protocol bittorrent
8 n! R( B/ ^: Z0 b- M/ g4 P7 `: @) p4 [* C/ E, d+ u0 ~
+ V: Y8 x! t/ ]- I: K2 u8 h& |+ H5 b5 A3 }
  !- _- T$ R* Y; r& j
3 ]) x% M1 |  ~/ X  policy-map bittorrent-policy% e. a, K! g2 {/ k7 q# ^
$ F! }) g% ?/ P2 n! E: z4 X/ }  class bittorrent
3 C$ j% t3 i* j# ~* ?% J, N
5 E- J8 [$ I. I% O; y  drop* w+ D' P) L2 O1 t8 E
+ @& |, n1 m" H  _! }( B2 y, O
  !; V0 g: m* Q7 P# b' k) b# Z% T$ }, {
8 k, c" ^  h* G  interface GigabitEthernet0/2
$ f( e+ z4 w! u3 p7 q! D  m% ^! d/ R
- o4 d6 h& `4 f/ K" f& Y  description CONNECT INSIDE
3 ~. s& U+ [1 J- S8 B4 y* H
1 y/ |+ B3 ]/ r  ip address 192.168.168.1 255.255.255.252 secondary
- p* j0 s# A7 v" l7 n8 R7 n# g( f( d% `2 H0 w( Q- Q
  ip address 192.168.21.1 255.255.255.0; F' M$ c; W/ r( u' n7 y4 s
- W, v* F# @* k. Q7 g# e  ip nat inside
9 K( }' `: j) f' [; r- W  {: ^" d* R3 G$ o* \
  service-policy input bittorrent-policy/ S* y8 ^+ D/ h$ v: F# L/ v
4 x& C& k$ b' O# i3 R
  service-policy output bittorrent-policy0 R$ ?( {  b: |- H4 Q6 O: R
1 m2 a5 E2 E" }: _( ^
  duplex full  k  j. B0 N: v, Q$ w8 H% x
$ b, E7 P. y1 d% o2 ~
  speed 1000/ _; t& U5 O5 O
  U3 t& D3 x( C% r6 G* Y1 U
  media-type rj45
( U4 ]4 I0 D2 ^3 W
/ b- }1 j5 U) T5 r0 a+ u9 E. A' b  no negotiation auto* L1 x$ D; G6 ^8 ~& r" g3 p% }/ i
& m& @' |7 F7 O8 ^
  对于EMULE,最新version2.0的包括了emule,可我实验了一下,的确可以: T  L8 n' _1 |# `$ N1 @7 Y5 c
# }2 c, C, T  G4 c6 U+ C
  ip nbar pdlm bittorrent.pdlm
1 q! V4 S/ V! C% {8 B3 Z: J4 N5 W
  ip nbar pdlm eDonkey.pdlm
( a- W. D: Q7 s. q# D; P+ V6 \" x3 g6 G
  class-map match-any bittorrent
  X+ n7 ?( h  ?, H' \
: z! }! U, a0 T$ \: ]& [  match protocol bittorrent
1 T1 Z4 Z" }$ E
3 J$ x( |8 f; S  match protocol edonkey; y. \; S# I3 P) E' Z, w
7 {9 ]! K, x; w) A+ q  !
$ o3 P) X" G/ T& |3 T, ^7 i2 k$ Y6 R3 d3 V7 a2 }8 n
  !- ?3 T7 M7 h( S4 D2 Z2 R' f2 Q/ @
* X/ t2 g0 v& n  R  policy-map bittorrent-policy
; _9 t1 S( [' l1 o" V6 S6 w, J( z1 `4 N* T& L
  class bittorrent
5 S% V9 f2 l8 p. w' a$ P  v, ^. Z8 U" d# I$ q; C: H3 |% k* U
  drop% Q  C1 P0 o2 I# l/ x) H1 A6 @# o7 q( m
* S7 N# t9 E' @, L) S5 ]9 r  !
  r! h% d5 ^3 `  T' u9 E7 T+ u  ~9 c
  这样的话,Emule也能K掉了,呵呵 :)
发表于 2007-4-20 18:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们都是直接在三层交换机上限制流量。不用动路由。2 G: w, x/ ]$ j0 o, E, G* c
给每个端口10k 流量, 看网页 够了吧。
