查看: 2113|回复: 2
[公告] 紫光拼音输入法V6测试版泄露
发表于 2007-4-5 23:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
 紫光华宇拼音输入法是一个完全免费的,面向用户的,基于汉语拼音的中文字、词及短语输入法,紫光华宇拼音输入法力求以拼音方式快速流畅地输入汉字,从而使汉字输入不再烦琐。
9 Y& x0 g+ F9 l5 v  紫光6.0.0.6055测试版据说下周要发布,这是最后一个内部测试版,大家和谷歌,搜狗比较一下。[点击下载紫光华宇拼音输入法V6 测试版]
- h+ Z# O$ _/ V" k0 _
紫光6.0.0.6055测试版
  V6 版本更新说明) S" M: H. S" Q/ Y+ i
  全面改版升级的紫光华宇拼音输入法,带给您耳目一新的感觉。
1 e4 x/ O) X! Z/ A- A2 n( L3 ?) W
紫光6.0.0.6055测试版
  ▲充分考虑用户的使用习惯,使输入法的输入功能更加人性化* G6 e# k6 s3 y* A+ r5 j
  音调辅助输入功能,巧妙的运用汉语拼音的4个音调使用户更快更准的定位字词,从而提高输入速度。
( p& @5 u* [, a7 D5 w8 f  通配符(*)辅助输入功能,灵活运用通配符(*)将用户所需相关词组全部列出,用户可快速选择所需词组。 / B8 O% q+ Y3 u; }3 r4 {
  超级简拼功能,仅输入每个汉字(包括无声母的字)汉语拼音的头一个字母快速定位词组。 . ]$ I! v% |2 [, V  e/ M. b
  候选字扩展显示功能,用户可根据实际需要可通过“tab”键将原来候选字的单行显示扩展为更为直观的5行显示。 1 [5 J. W" e" o* N6 L& o5 @
  自定义置顶字的功能,用户可对同一音节自定义置顶字,使之不随输入频率的改变而变化,满足用户的特殊需求。
, b! l3 R: @. T' J$ w% z  提供快速、慢速、固定三种字频/词频变化方式。 ; \. [, |: `: z. T; |" [
  新的模糊音设置方式,单、双向模糊音匹配分别进行设置。 5 {: p4 r% S9 g* a; c
  ▲词库的全面改进5 a* h, F" ?+ v
  输入法支持到16个专业分类词库,并可以根据自己的需求进行扩充。% C+ q5 H8 ?3 ^" K& t4 v* `/ y
! {' e( J/ H( J+ Y5 f1 l! ~" S) n词库的健壮性得到极大的提高。
  V( \9 J2 E! J, T1 O  词库的检索效率、存储效率得到了较大提高。 : B/ c% I, }3 V/ Y
  改善了词库中多音字的处理方式。
5 J2 z, S4 I! p9 X" Y( Y+ |  ▲自定义特殊短语的全面改进
! c' G# c: k8 b扩充到2M字节的大容量自定义库,定义短语的长度可达500汉字,且支持多行定义。. L: C; y: J, V! h
  同时提供了多样的短语自定义形式,包括中文字词和短语的自定义、标点符号的自定义、电子邮件地址的自定义和连续序号的自定义、邮件签名的自定义等。5 z( O6 Z1 v$ R+ M4 F
 ▲UI界面的丰富化" ~) J4 L7 S5 {! x
  采用图形表现输入法的界面,在表现力以及主题制作上,为用户提供了高度的自由度。
% I# D* Y/ t* V  ▲全面改进的配置程序4 B/ |* B+ S0 g# K% Z  ~
  为适应Vista的用户习惯,新版本的配置程序通过丰富的界面控制和表现,将输入法的各种配置以及大部分的Help功能集中起来,提供了便捷、准确的输入法配置工具。* I2 h2 i; u) I  ]  W
  ▲安全性和兼容性的增强(需要补充)
* @) W  z8 C- G$ j$ W9 A7 [6 m* p  为适应Vista的用户习惯,新版本的配置程序通过丰富的界面控制和表现,将输入法的各种配置以及大部分的Help功能集中起来,提供了便捷、准确的输入法配置工具。! L. m$ }$ v% t7 ^* I# a9 s* e
下面我们来看下新的设置界面
, [" x- W5 _( z3 _
9 s" \$ R& X. q, h( s( Z. p* K9 }- u; f
# E- B/ d$ _  y! f( N/ J/ w' Z5 M
 楼主| 发表于 2007-4-6 22:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  经过了很长时间的等待,紫光华宇拼音终于推出了最新的V6版。
; `6 {8 h- m/ D& T6 I$ W  那跟以前的版本相比有什么变化呢?下面就一起跟随笔者来看看,紫光华宇拼音输入法V6给我们带来什么样的惊喜。
$ k4 h  v. v0 B4 [: g7 T" r
软件名称:
紫光华宇拼音输入法
软件版本:
V6版
软件大小:
5120KB
软件授权:
免费
适用平台:
Windows 98/Me/2000/XP
下载地址:
+ G* G6 s* m: W. _
  紫光的安装文件有5MB大小,跟以前的版本相比要大上一些。安装的过程很简单,只需一路next下去即可完成安装。要注意一点的是,紫光华宇拼音输入法V6在安装的过程中无法选择安装目录,只能安装在默认的目录中。安装完之后,需要重启电脑才能够使用。8 y- j. N4 s4 p5 i0 P; ?$ q
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0704/06/994327_1.jpg
# T/ z" L' o  D  O  b+ c4 I# a& D图1
  新版的界面变化不是很大,采用淡蓝色作为背景。主界面包括状态条窗口、输入法系统菜单和输入栏窗口。而且当输入法打开时,在屏幕的右下角显示状态条窗口。状态条窗口也用于输入法的控制操作。状态条窗口用于显示和设置输入法状态。用鼠标左键点按相应的按钮来修改输入法状态设置。用鼠标左键点按状态条的标题区可以拖动状态条窗口。# y7 h: L& ]8 u
* d: M+ ?5 L6 W5 e4 N! J
  输入更加人性化:
" l+ D8 |4 a2 L9 Z# X, x
/ x7 w+ @, B5 }9 d% G& @  ~1 ?
  给笔者第一感觉就是紫光华宇拼音输入法V6更加人性化,可以识别出最新的短语。在智能性方面也有所提高,如果我们输入的词没有直接相对应的词语,而紫光华宇拼音输入法V6会自动帮你选择出一个词出来。" \7 A1 o& ]+ F, f. Q9 f' l- u) `- r9 Z
  要是所选的词并不是自己所需要的词语,那么可以通过手动的方式进行选择。譬如你想要输入天凉这个词,但用紫光V6输入却出现了天亮,第一次可以手动选择天凉,之后再次输入的话,就以天亮作为默认词语。+ }! r6 }/ ?, @  ?  y
  虽然紫光V6具有很强的智能功能,但是仅仅限制于词和短语,对于整句输入还所不行,这点可以说是非常的遗憾。如果要所自己不喜欢智能组词功能,可以使用属性设置对话框屏蔽该功能。! ~4 A/ U8 Z) m+ T$ {" D* `/ t
  紫光V6音调辅助输入功能,在输入拼音的时候可以按Shift+1~4键来调出汉语拼音的4个音调使用户更快更准的定位字词,从而提高输入速度。2 Q4 l7 b- t; X- V" H0 L/ h/ I3 b
  除此之外,紫光华宇拼音输入法V6还支持通配符辅助输入功能,我们在输入拼音后面加上“*”号,就可以将所需相关词组全部列出,这样将可以快速选择所需词组,大大提高效率。 / }9 m. g  L6 }: p* G/ T1 p
  - B' _) m4 o  f: W# A' K2 [1 |) H
  紫光华宇拼音输入法V6默认在同一行显示8个候选词或字,如果要所觉得8个不够多的话,可以在输入拼音的时候按Tab键,这样将由原来的单行显示扩展为更为直观的5行显示,更加方便选词。
- J, Z) e/ q" F( K7 b  `* [+ A
0 `- W( z, z* ~9 T
  词库完全改进
- g1 @0 E# J) c4 Y8 E8 u+ g* O2 ?5 z# v
  紫光华宇拼音输入法V6自身就带有大容量的字库数据,而且我们还可以通过它的字词库编辑工具,进一步的丰富自己的字词库。在紫光华宇拼音输入法V6设置界面中选择“字词库管理”这项。
( w% \& r  g$ q& G; j$ L! h* h  然后就能够进入字词库编辑工具。在字库管理中提供了完整音和首字母两种不同形式字的编辑方式,可以根据自己的实际情况对字的排序进行调整、记录输入字的频率。选中音调会列出所有此发音的字,用户可对字频、字的拼音和集合进行编辑。
; Y9 L: o8 P# ^2 n; p  在词库管理中提供了16个专业分类词库,可以根据自己的需求进行扩充。随着我们自己造词或者添加词,词库文件会相应增大。并且还可以随时进行导入、导出。但稍显遗憾的是,紫光华宇拼音输入法V6并不支持在线同步功能,只能通过其他方式保存词库,可以说稍显麻烦。' E' r$ A1 q- `. U- `
& N2 v& ]& q3 d6 K1 j7 M  自定义功能加强3 T, t: R: l6 J" n; k0 Y0 i
) p& E  a& X( e9 Z" X9 a* m3 b$ C  紫光V6还提供了自定义短语功能,定义短语的长度可达500汉字,且支持多行定义。这对于特殊行业的朋友来说,这个功能非常的重要,可以将自己行业内的短语都进行定义,以后输入就会比较方便。除此之外紫还提供了多样的短语自定义形式,包括中文字词和短语的自定义、标点符号的自定义、电子邮件地址的自定义和连续序号的自定义、邮件签名的自定义等。 5 y& ]4 G1 G3 W' i* \  l1 |! |
 DIY界面, R# |$ l' f" l0 u# S' l) Z
! l  z. k% N0 N/ m+ n7 y6 c
  紫光华宇拼音输入法V6提供了8种界面,可以随时进行更换。
  如果要是不喜欢它自带的界面,还可以自己DIY界面。在设置页面中选择“主题制作”,然后就可以在下面根据自己的喜好来设定界面。都设置好之后,点击“保存”按钮即可完成设置。而且还可以调用别人设计好的界面,点击“打开”按钮,调用页面配置的ini文件即可。
. q& `# a/ u5 {$ C0 k/ h  强大设置功能
9 K' @% }1 `) E% r6 D& X) `5 T$ Q9 e
  紫光华宇拼音输入法V6提供了强大的用户定制功能,可以通过设置工具定制所希望的输入风格、习惯和界面。使用设置工具,可以设置输入法属性、自定义内容、词库管理、置顶字管理以及查看输入法版本信息。6 y0 [+ t4 ?. i! y
  内容修改好之后,点击“确定”按钮即可完成设定。但这里要注意一点的所,有一部分设置需要在下次重新打开输入法时才能生效。) A& q& l  o7 I; Z9 L
  良好的兼容性
' p8 R# ^1 F3 v3 T
- z# k9 t& w. I& P
  紫光华宇拼音输入法V6的兼容性非常好,支持从Windows所有版本,其中包括最新的Vista。在Vista下,它也可以正常的使用,而且界面风格也采用了类似Vista界面风格,让用户更容易使用。+ p3 l& x4 U9 l! V. Z7 {
  总体上来说,紫光华宇拼音输入法V6有了较大的改进,无论是从界面上还是从功能上都有质的飞跃。使用这款输入法,可以快速的输入出汉字。但稍显不足的是,紫光华宇拼音输入法V6不支持智能短语和在线同步功能,这不能不说是一个小小的遗憾。总之,紫光华宇拼音输入法V6还是值得一用的,相信你用过之后,一定不会感到失望的。
发表于 2007-4-24 16:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
都V6了; T* r/ D$ z# C3 b$ L! r+ Q
我现在还用3.0版本的! Q$ T" |2 y/ `' w8 g3 f
真是落后* m, O6 l! f  c
:funk:
