查看: 912|回复: 0
[分享] Windows 死机密码
发表于 2007-4-4 14:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东揭阳
使用Windows出现蓝色屏幕是经常的事,而且每每因为不清楚错误的来源而频繁重新安装系统,劳神费时。下列收集了一些Windows死机密码,供大家参考。
- o, W" J) c; }1 k 2 v" U/ C9 N/ D$ Y5 j' ~
0x0000 操作完成 1 C( j# e1 q5 g( b9 y/ t
0x0001 不正确的函数
) v, Q& V, U1 r, L, g0x0002 系统找不到指定的文件 % o! u- W2 C( b4 o& W
0x0003 系统找不到指定的路径
9 s9 ?& c% U, A6 O+ A, o9 }0x0004 系统无法打开文件 $ h1 b* g! }6 s3 J/ p
0x0005 拒绝存取 / m; D1 A: q" s8 H8 i4 ^
0x0006 无效的代码
3 W/ t# u6 Y1 a* v+ Q: Q2 b4 E0x0007 内存控制模块已损坏 ( i& n# ?! l& P. u! s9 m6 P& V% e
0x0008 内存空间不足,无法处理这个指令
, l+ f5 |- \. S' J1 V+ x; E# _0x0009 内存控制模块地址无效
. |8 f* V  I$ a0x000a 环境不正确 , D* O8 `( r) m1 [( e6 n
0x000b 尝试载入一个格式错误的程序 9 o! s' c+ w/ K  `& z
0x000c 存取码错误
* z  k1 D7 K- s3 W7 q! z0x000d 资料错误 7 M: ^! r0 Z$ @( Z) I/ m2 ^& L
0x000e 内存空间不够,无法完成这项操作 1 h8 H1 y( R, S& m: T  M' K4 t
0x000f 系统找不到制定的硬盘
% g4 v' C% ?9 |' d, R0x0010 无法移除目录
& }. i+ y; e/ I4 C1 j0x0011 系统无法将文件移到其他的硬盘
& I! m" d! ], d9 ~+ v4 b5 Y0x0012 没有任何文件
$ n$ |8 M9 [$ b% j5 z  w2 n& `0 ]0x0019 找不到指定的扇区或磁道
* d4 V; V9 J6 U0 `& r" ]! O0x001a 指定的磁盘或磁片无法存取 ' p4 @' G' a! E0 r! @
0x001b 磁盘找不到要求的扇区 9 t  U" K5 \9 b* {/ l1 y2 x/ v/ C: o
0x001c 打印机没有纸
3 \$ |1 o8 L8 r1 n0 P0x001d 系统无法将资料写入制定的磁盘 4 t& g. l- ]5 j8 Q* x
0x001e 系统无法读取指定的装置 5 o8 e& ?* O. T9 O
0x001f 连接到系统的某个装置没有作用 . K: F* M: \6 K
0x0021 文件的一部分被锁定
+ v3 p; S( H4 w. q' @; ?, w0x0024 开启的分享文件数量太多 3 @  z( H! k) ~6 r5 I
0x0026 到达文件结尾 ' c* P  S4 y8 G6 _1 n
0x0027 磁盘已满
9 ^) u. H, P0 \0x0036 网络繁忙
6 U; X, F3 F* x' }0x003b 网络发生意外的错误 3 Q3 k0 G! w. b% }+ P; j  b
0x0043 网络名称找不到 ) _5 s6 z" G( s5 T
0x0050 文件已经存在
6 A* _- l2 ]$ U: a0x0052 无法建立目录或文件 3 R( L- D. w1 b% Y+ u
0x0053 int24失败 ' V$ G6 x8 d# f, Q. t! l5 A; o7 |
0x006b 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止
9 y8 f' `$ d* k" r* G3 ^4 C8 ]$ {) y- R0x006c 磁盘正在使用中或被锁定
, ^4 @1 Q+ n. t3 X0x006f 文件名太长 6 R9 J- O, L! q" ?8 O6 w
0x0070 硬盘空间不足
$ N- o. O5 e. G; o% O: M* T0x007f 找不到指定的程序
! D* O' Z! \. z0x045b 系统正在关机
5 y) b3 i- Y4 O5 o+ o, C0 N0x045c 无法种植系统关机,因为没有关机的动作在进行中 , T8 T5 _% W' I2 S9 ]  f( @9 f' B# c9 V
0x046a 可用服务器储存空间不足,无法处理这项指令 1 [+ O7 t# e, D  B1 ^' R
0x047e 指定的程序需要新的Windows版本 , v) ?2 e* j% j/ O$ q
0x047f 指定的程序不是Windows或MS-DOS程序
- o6 C$ W' [2 d; K6 [6 Z; G- {0x0480 指定的程序已经启动,无法再启动一次 ; F0 b- Q6 J9 q: z
0x0481 指定的程序是为旧版的Windows所写的 0 A1 o. c6 X# x6 M
0x0482 执行此应用程序所需的程序库文件之一毁坏
7 v8 M. w2 k  R7 E3 c0x0483 没有应用程序与此项操作的指定文件建立关联 # m  X3 k2 l8 w5 V+ R. r( M
0x0484 传送指令到应用程序发生错误
8 q7 L9 @9 o" H1 s! T8 E0x04b0 指定的装置名称无效 ' y/ v* t! x2 W/ I3 y+ c
0x05a2 窗口不是子窗口
( G7 |+ @9 C/ l" P0x05aa 系统资源不足,无法完成所要求的服务 ! S1 A2 z0 B- d* N. n
0x05ab 系统子还不足,无法完成所需要的服务
% v5 K- q; G4 ~2 C. s! r0x05ac 系统资源不足,无法完成所要求的服务 & o6 @7 ?" C; {, Y7 E
0x06b9 资源不足,无法完成操作
