这可能是因为你先前删除了一些文件而导致的,只要在组策略中进行一下设置即可:单击“开始→运行”,输入“gpedit.msc”,然后依次展开“计算机配置→管理模板→系统→Windows文件保护”,然后双击“设置文件保护扫描”并将其设置为“禁用”即可。$ G7 o3 x' G5 |" z3 G
我按以下步骤关闭文件保护
% w6 ]! e; j/ \) B 1、点击开始-->运行,键入regedt32并回车;
0 V6 Z' ^' b7 A* {/ o! b 2、找到[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon];
6 |# c9 T m5 M! t: g; A 3、在右侧的窗格中右键单击选择New-->DWORD Value,为其命名为SFCDisable;5 t2 \ L z& s. d2 U
4、在Hexadecimal项下输入键值为ffffff9d以关闭WFP;4 z5 t. v5 [5 n* v
5、重新启动系统使所做的更改生效4 M( w0 z9 E& a
但是进行到第三步时就发现右侧的窗格里没有new这个选项,进行不下去了! \# l; d% O I2 T$ o9 G, B
描述:
]- R% w' q0 q5 ~) b) B 该设置可以控制是否要系统开启文件保护功能即 (SFC) 它可以监视Windows的系统文件每当系统启动时候。我们可以修改注册表自由的控制文件的扫描参数。
" a, C$ a# U x3 ~6 N 操作:% K5 b6 }5 `6 @' ]7 p# A) L
1 H: i6 k$ |: r. j* a ~( ?0 h 打开你的“注册表编辑器”。然后找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]这个子键。在右侧的窗口中创建一个“双字节值”并命名为“SFCScan”然后修改其值为 0 = 禁用, 1 = 启动时扫描, 2 = 扫描一次。 & J5 S- C1 p5 E: O% k/ ]1 t9 @2 g
退出“注册表编辑器”注销或重新启动计算机,你会看到更改后的效果。 % p: R3 ]5 b0 J! W' w
Windows XP和2000包括一种叫做WFP(Windows File Protection,Windows文件保护)的技术。把"SFCDisable"键的键值设置为"ffffff9d"可禁用WFP,而设置为"0"则可以启用它。其它一些可用的键值如下:* X8 N1 x( B2 B( i8 }$ G
1 - 禁用,但是在系统启动的时候会询问你是否重新启用6 E/ s7 m5 w& i5 S1 c6 Q
2 - 只在下一次重启动的时候禁用,也不会询问你是否重新启用
, L6 q3 ]5 Y& a, J$ n+ P5 t 4 - 启用,并且,不显示弹出窗口
3 a, g; C% @' J* \ ffffff9d - 完全禁用
2 e) X& X- _8 [6 c 还原受保护的Windows系统文件:在运行对话框中输入"Sfc /scannow"然后点击OK
' u. E' w Z; q( C5 B6 L7 B/ B; G* j9 m9 k f' ]9 ~
用sfc /quiet把wfc屏蔽掉就Ok了
' v% {7 s' x( L+ P/ p 扫描工具SFC
2 F' D6 J& A/ i4 D( Q0 J
, s( D% D" h7 Y 此工具会自动扫描所有受保护的系统文件,并用正确的版本取代不正确的版本。在操作系统部分损坏时,可以用来恢复系统。 t6 Y. j$ S' w2 u3 P
1 e, m* c2 j+ s
SFC的命令行及其各参数如下:
5 J0 t0 p; d b5 L SFC [/scannow] [/scanonce] [/scanboot] [/cancel] [/enable]
* Q8 `# e- H+ u+ `8 K+ u% i [/purgecache] [/cachesize=x] [/quiet]$ s$ z) J t2 X# c" j- |
/SCANNOW:立即扫描所有设置保护的系统文件。9 u# I0 l+ G* a1 ^4 B
/SCANONCE:下次开机时,只扫描一次所有设置保护的系统文件。' H/ S0 ]+ X( Q6 p0 ~
/SCANBOOT:每次启动时,扫描所有设置保护的系统文件。
3 K' x) f! J+ D S, z' n /CANCEL:取消所有搁置中的设置保护系统文件的扫描。
$ M9 Z* D D3 y7 e4 k# M4 [3 M. l /QUIET:不提示用户,直接取代所有不正确的文件版本。
6 l$ l6 U7 [4 H' x /ENABLE:启用Windows文件保护,方便一般操作。! j. t5 i7 [- o5 m3 |6 V: x
/PURGECACHE:删除文件缓存,并立即扫描所有设有保护的文件系统。1 p4 _3 q& T+ x
/CACHESIZE=x:设定文件缓存大小。 |
