查看: 841|回复: 0
[分享] 解决Windows XP关机却重启的故障
发表于 2007-4-3 23:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
系统设置2 ^6 y; t1 |9 Q  e3 z: ]
9 {9 j  y7 y1 p; [. E  Windows XP默认情况下,当系统出现错误时会自动重新启动,这样当用户关机时,如果关机过程中系统出现错误就会重新启动计算机。将该功能关闭往往可以解决自动重启的故障。* @, A8 M. x+ P% h
5 E# Z8 Q7 z. e+ l8 c- Q
  在桌面上右键点击“我的电脑”,在弹出的右键菜单中选择“属性”,弹出“系统属性”窗口,点选“高级”选项卡,点击“启动和故障恢复”栏目中的“设置”按钮,弹出“启动和故障恢复”窗口。在“系统失败”栏目中将“自动重新 启动”选项前的对勾去掉,点“确定”按钮。+ S0 y- f$ A. Q: v& s! q9 o
0 n3 e4 ^$ L8 Y# o# @4 W9 r
  高级电源管理
8 P8 `) D! I6 ?5 q: Z0 v4 B% L: z/ Q7 V$ k5 n- V; i+ {* {
  众所周知,关机是与电源管理密切相关的,造成关机故障的原因很有可能是电源管理对系统支持不好造成的。* _, w- B# f* o  F) X
: S/ \6 r. L. Z  点击“开始→设置→控制面板→性能与维护→电源选项”,在弹出的窗口中,根据需要启用或取消“高级电源支持”即可。如果你在故障发生时使用的是启用“高级电源支持”,就试着取消它,如果在故障发生时,你使用的是取消“高级电源支持”就试着启用它,故障往往会迎刃而解。
! u7 k2 R" N0 h3 ^5 w
& R- A& L( v3 v5 ]+ O9 m& u  USB设备( P) ^7 `- p# w2 b& q* x( S& D# M
6 k$ k6 [. }; V* h! s, C; h! _
  现在是USB设备大行其道之时,什么U盘、鼠标、键盘、Modem等等,应有尽有。殊不知这些USB设备往往是造成关机故障的罪魁祸首。当出现关机变成重启故障时,如果你的电脑上接有USB设备,请先将其拔掉,再试试,如果确信是USB设备的故障,那么最好是换掉该设备,或者是连接一个外置USB Hub,将USB设备接到USB Hub上,而不要直接连到主板的USB接口上。
