楼主 |
发表于 2007-3-20 13:59:27
来自: 中国山东青岛
六、COMMAND中的提示信息" K2 |- D' u; L# u! H
+ e( k9 p( f& e+ g
提示信息 说明
9 I8 A( a) X/ F( _% L4 B- YStack overflow 堆栈溢出 4 X; c5 u5 x+ A+ P
Integer divide by 0 分母是0
7 J5 G/ D$ m. l7 x% Z3 UNot enough space for environment 磁盘没有足够的空间
7 {2 ^0 {, S* P$ rRun-time error 时钟错误 : f. @" M: A) V
No fixed disks present 没有硬盘存在
6 ~8 \. ?% \* z3 T1 d! CInsufficient memory 内存不足
5 T/ _2 H/ q5 LInvalid drive specification 无效的驱动器名 2 G4 ^ K: b" \3 p3 c
Invalid characters in volume label 无效的盘符 " r+ Z# p) {' Q# ?; B" O. O1 a. ]" a
Invalid Volume ID 无效的卷标ID号
. f7 F3 f! b& q& Z6 _! ]. S5 L8 `- V* jNo target drive specified 目标驱动器没有定义
# @. k! B; P! I4 y: kmissing operating system 系统文件丢失 " m5 ?* r0 E! b0 v+ H4 ?
Non system Disk or Disk Error 不是系统盘或磁盘错误
: s% J* A( `" s8 F+ E# D0 d$ GReplace Disk and Press Anykey To Reboot 替换磁盘,按任意键重新启动 ' A _6 I0 u' T- @- W
+ O# U. P6 |& T1 _2 F& d* N
七、SYS传送系统文件时的提示信息
0 {/ l* Q3 @, m# t6 T- `" y% I2 V' o9 i
提示信息 说明
7 E6 ]+ g: A- b3 E" D9 hCannot find System Files 不能找到系统文件 9 V* G% y- i, M" O6 D; C- C
System transferred 系统传送完毕
r! z+ ?+ M3 S5 jDisk unsuitable for system disk 目标磁盘不适合做系统盘 & `9 O/ t1 j1 T5 A4 G! A( ~3 D. s$ d
5 w+ v9 @: d/ P* A& d7 f
八、FORMAT中的提示信息3 {7 W: N7 x2 V0 i% z# f
9 M/ z7 H% J5 |0 p- w提示信息 说明 # m F! j% i% H; j
Unable to write BOOT. 不能写引导扇区 ' y) l& b' f- D; f# F0 p4 S) T
Invalid media type 无效的磁盘类型 + K" ]! r! p! y. f E
Parameters not supported 参数不支持
, ~4 h" B5 [+ E& p) Q3 zCannot format a network drive 不能格式化网络驱动器 ; V3 n5 c3 t& W k) w
Invalid media or Track 0 bad - disk unusable 无效的磁盘或0磁道损坏,磁盘不可用
9 W5 v. p/ n, P8 M$ L2 e* w( @Format terminated 格式化终止 ! Q) x" }6 ^4 u( _" b
Disk Boot failure 磁盘BOOT区错误 , c9 C- `) t! M( S
Invalid system disk 无效的系统磁盘 # K4 `! P: J( _& [
Disk I/O error,Replace the disk, and then press any key 磁盘I/O错误,请换盘后按任意键。通常在读写软盘时出现此类错误 6 c$ J7 Z" O$ U" F! X
Non-System disk or disk error,Replace and strike any key when ready 无系统的磁盘或磁盘错误,请替换后按任意键 . u1 A+ D3 g9 X5 y, J
Too many open files 打开的文件太多
. S8 [ ]9 m/ S+ l) dAccess denied Insufficient memory 没有足够的内存访问被拒绝 0 n$ M( H4 }) A! w- n
Invalid drive specification 无效的盘符说明 + f: X2 `2 a, H2 U6 s1 v3 O
Parse Error XX 分析错误 XX
6 i8 {: ]0 ^2 M( mIncorrect MS-DOS version 不正确的MS-DOS版本 - g) X& s1 x8 s; w( ]
X% percent completed 格式化正在进行,已经完成X%
$ I( W8 h- Q1 UFormat complete. 格式化完成 9 }+ W% u. q- [0 \' T+ Z! {( y. S
XX bytes in bad sectors XX字节的坏扇区 8 c3 O8 ?) {& k, j
XX bytes total disk space 磁盘的全部空间为XX字节
8 z) d; \# t- x4 LXX bytes available on disk 磁盘的可使用空间为XX字 - e, n) w. F# E, l1 z0 O. R
Volume label (11 characters, ENTER for none)? 请输入磁盘卷标(总共11个字符,按回车为空)
: z7 D# s" _( I( ]) v$ CFormat not supported on drive X Format命令不支持驱动器X 2 x! z( [* C$ ^2 S
Invalid device parameters from device driver 无效的设备驱动参数 * Y+ u& ^+ F1 I
Error writing FAT 写FAT表错误 + U: L7 s7 L+ e" Y* y
Error writing directory 写DIR目录表错误
6 t. D7 u+ {" {* {" NCannot format an ASSIGN or SUBST drive 不能格式化ASSIGN和SUBST指定的驱动器
' L( z: x+ K$ l% W1 H: M& S1 xCannot find System Files 没有找到系统文件
5 K0 x- z+ c' {Cannot format a network drive 不能格式化网络驱动器 6 X. @5 H* P! i5 O$ d1 j7 K
Invalid characters in volume label 磁盘卷标中存在非法字符
- {2 i2 l2 G3 |7 Q8 k1 I- pParameters not supported 参数不支持 : ?" ^6 [* P. s P
Format terminated 格式化意外终止
. s% y# M) d( y2 i7 y. fDisk unsuitable for system disk 这个磁盘不适合作为系统盘
9 l$ i1 L h, n( GUnable to write BOOT 不能写BOOT区 1 A$ x" h1 n" W& B7 z, s( t
Error reading directory 读DIR目录区错误
, n0 E% O k' o9 d# P1 Z# D- U+ T G) aNo target drive specified 目的驱动器没有说明 ' K3 X9 o! w6 `0 g! Z
and press ENTER when ready 准备好后按回车键
- p* g0 v# d# N3 \, E# ~System transferred 系统传送完毕 4 p0 g/ ]0 h* F6 m d, j
Enter current volume label for drive X 请为驱动器X输入磁盘的卷标 ! A# ]; [1 G: ^0 S+ K+ I4 O
Parameters not compatible with fixed disk 参数与硬盘不兼容
' `+ z3 e. f3 R2 a1 y- W1 s6 m- xVolume Serial Number is XXXX 分区格式化时随机产生的序列号是:XXXX
, b4 _5 r. B, @& ^Format broken 格式化被强行终止
6 Y7 y2 U, w8 u0 z6 {" dFormat not available on drive XX 不能在驱动器XX上使用格式化命令
+ e# w: ?- Y `5 H6 H' I3 Bon-System disk or disk error 没有系统盘或磁盘错误 ! e' j8 ^) r- F3 b7 c
Bad Partition Table 错误的硬盘分区表 ; l9 U7 L% @' H
Parameters not supported by drive 该驱动器不支持这些参数 % u* a; e* N% s7 ~
Insert DOS disk in drive A 请在驱动器A中插入DOS系统盘
" z+ h! c( h9 `8 n& {WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE %1: WILL BE LOST! Proceed with 警告:硬盘分区X中的所有数据都将丢失,确定执行格式化命令吗? 3 @( m6 s+ J& r# G0 i5 n8 R
Format another (Y/N)?! 还格式化其他盘吗
. m) L8 N" t& Z* j) @Error reading partition table 读硬盘分区表错误 . B" f, ?5 e0 r& D) H
Error writing partition table 写硬盘分区表错误 " e8 N7 z0 e) A
Parameters not compatible 参数不匹配
' I, b" N# R5 h5 n! R, DXX allocation units available on disk 磁盘上有XX可用簇 3 ]5 n. W+ j; H
XX bytes in each allocation unit 每个簇有大小为XX字节 9 Y* i/ H2 {9 ?7 V9 P \
Same parameter entered twice 相同的参数被输入两次
3 [1 y( E# I/ oMust enter both /T and /N parameters /T和/N参数必须同时使用 / o7 x0 \, R; [, d. K/ C7 y
There is not enough room to create a restore file 没有足够的空间来建立恢复文件 9 }/ R: A8 |5 Y" h( F
You will not be able to use the UNFORMAT utility 你将不能使用UNFORMAT工具来恢复你的硬盘数据 * W0 g6 c+ u. C) U* Q$ n( G
There is not enough disk space for system files 没有足够的空间来存储系统文件 * m8 W* ~& a |. ?7 [! U3 L
This disk cannot be unformatted 这个磁盘不能被反格式化
& J' Q$ f2 A7 b" Z( {There was an error creating the format recovery file 在建立恢复文件时产生了一个错误
# R, ~2 G2 }- z6 E" \Volume label is not supported with /8 parameter 该驱动器不支持/8参数 , r5 C& {; c+ x( n
Insufficient memory to load system files 没有足够的内存装入系统文件
7 O# E' k' j: y/ O( O; XInsufficient memory. 内存不足
% k6 U' I- d d' b( wCalculating free space (this may take several minutes)... 正在统计磁盘空间(可能要花上几分钟时间)& _+ h2 n6 h& n5 L2 o- `
九、FDISK中的提示信息
& @) o N6 v8 t; A4 ]% k) V0 k1 K9 d1 H
提示信息 说明
. |3 x* _4 ~- A; t* s# k1 ~, vDelete Primary DOS Partition 删除主DOS分区
( ?5 u" ^! o4 w, W( F I0 b8 N1 ZDelete Extended DOS Partition 删除扩展DOS分区
6 q9 c& ^' Y9 ~$ _Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition 删除逻辑DOS分区
; e' b. m+ }' OWARNING! Data in the deleted Primary DOS Partition will be lost 警告:主DOS分区的数据将全部丢失 5 s$ }/ n2 k* I: K6 L9 R" }% K
WARNING! Data in the deleted Extended DOS Partition will be lost. Do you wish to continue (Y/N)? 警告:扩展分区中的数据将全部丢失,你真的继续吗 & P4 u2 \3 y) @ T9 T2 ~+ a* j, @
Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition 删除扩展分区下的逻辑分区 ; M. [3 n( s; K
WARNING! Data in a deleted Logical DOS Drive will be lost What drive do you want to delete? Are you sure (Y/N)? 警告:逻辑分区中的所有数据都将丢失,你删除哪个驱动器?你真的确定吗
) |+ h% a8 l' Z3 nDisplay Partition Information 显示分区内容信息
$ u8 l& `; p3 |& s* @1 RThe Extended DOS Partition contains Logical DOS Drives. 扩展DOS分区中包含DOS逻辑分区
% E' D! h+ T4 wDo you want to display the logical drive information (Y/N)? 你想显示逻辑分区的信息吗 6 X+ H5 K) g8 Y1 ? a V
Display Logical DOS Drive Information 显示逻辑分区信息
" n) `6 [2 M: J* ~7 EEnter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to create a Primary DOS Partition... 输入所建立主DOS分区的容量,单位是百分比 7 e0 @+ o- v' {* v2 S% U! E. @
Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%)... 请输入逻辑分区容量大小或磁盘空间的百分比 4 E' G: e1 L+ q* I# d
Enter Volume Label? 请输入卷标
2 B' v3 p, G& R4 D" G! DEnter partition size in Mbytes or percent of disk space (%)to create an Extended DOS Partition.... 请输入扩展DOS分区的容量大小或磁盘空间的百分比 . J$ q# I( k% W1 ~
Do you wish to use the maximum available size for a Primary DOS Partition 你想使用全部磁盘空间作为主DOS分区吗 ( [& J7 ?! V S5 a- ]
Change Current Fixed Disk Drive . Enter Fixed Disk Drive Number (X) 当你挂接两个以上硬盘时,在FDISK的系统菜单中将多一个第5项,选择第5项时,将提示:请输入硬盘的序号 ! I R6 E9 T. i+ k
Fixed Disk Drive Status 硬盘状态 & o& O4 s# ~5 K2 R! M
Data in the deleted Primary DOS Partition will be lost.What primary partition do you want to delete?Do you wish to continue (Y/N)? DOS主分区中的数据将全部丢失。你准备删除哪个主分区?你想继续吗 1 v: F% I8 s; i0 C' V& c) G
Data in the deleted Non-DOS Partition will be lost.What Non-DOS partition do you want to delete?Do you wish to continue (Y/N)? 非DOS分区的数据将全部丢失。你准备删除哪一个非DOS分区?你要继续吗 # s& _+ O" D( t, i7 U# s+ k
You MUST restart your system for your changes to take effect 你必须重新启动你的计算机你所做的所有改变才有效 - V( Q# x! D3 j* y6 ^
Any drives you have created or changed must be formatted 你新建的分区或改变的分区必须被格式化后才可用 ' q3 r" S4 M3 `( [, L. c
Shut down Windows before restarting 在重启之前请关闭Windows
4 ~; m2 t& R; G$ I4 M8 gYour computer has a disk larger than 512 MB. This version of Windows includes improved support for large disks, resulting in more efficient use of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be formatted as a single drive 你的计算机挂接了一个大于512M的硬盘。该版本的Windows支持大硬盘,能够更有效的使用大硬盘上的磁盘空间,并充许单个分区大于2GB 9 @+ n* P. H O c6 ^% J
Press Esc to exit FDISK 按Esc退出FDISK
% u4 v- u& K$ d4 H/ ?0 rThis drive is FAT16 by default, switch to FAT32 (Y/N)? 这个驱动器默认是FAT16模式,真的转换为FAT32模式吗 + p4 g C1 A( o% ]9 K: i
This drive must be FAT32 because its size is > 2048 MB 当分区的空间大于2048MB时,这个分区必须使用FAT32磁盘数据格式
$ R) i$ k/ g5 z% ^- \' iThis drive must be FAT16 because its size is too small to be FAT32 因为这个分区对于FAT32格式来说太小,所以这个分区只能使用FAT16格式
7 Y' d2 P9 @* n) D/ o5 p, T8 k2 z2 iVerifying drive integrity, complete 正在校验分区的完整性,完成
6 p' y# z0 x% M. dYour computer has NTFS partitions which may require large drive support. If you are using another operating system, such as Windows NT, which supports large drives you should enable treating these partitions as large 你的计算机有一个NTFS分区可能需要大分区支持,如果你正在使用其他操作系统,如Windows NT,你应该把这些分区分大一些 ( a( f5 w% a3 _# N' P3 i. D: w
NOTE: If you answer Y and the partition display looks incorrect or a hang or crash occurs do nothing, run FDISK again, and answer N to this question 注意:如果你回答Y,可能显示的分区信息看上去不正确或系统挂起或什么动作也没有,这时你可再次运行FDISK,对这个问题用N回答 : {3 C/ N/ i5 @1 ?3 N4 {
Should NTFS partitions on all drives be treated as large (Y/N)? 对所有的NTFS分区使用大分区模式 $ c% w9 t/ M! q( m( u( b. y2 @
Drive deleted 驱动器被删除
5 L) J4 S; k+ s: W, n9 [' M- e8 E0 _Partition made active 分区X被设置为活动
9 ?8 J% T9 y3 q. c, k' IPrimary DOS Partition created 主DOS分区被建立 0 e# p& C, E# [% c( h
Extended DOS Partition created 扩展DOS分区被建立 0 `+ O2 s6 _0 }# V2 O) U$ r: _) Q; V
Logical DOS Drive created, drive letters changed or added 逻辑分区被建立,驱动器的盘符可能被改变或有新的增加 0 o7 a% o U5 R Y2 q( d2 M7 T* z
No partitions defined 没有分区被定义 2 x7 n5 b: u; D
No logical drives defined 没有逻辑驱动器被说明 " r' v2 b; B) B: ^6 @
Drive letters have been changed or deleted 驱动器盘符已经被改变或删除
1 \; S) D# J) C; `( e# oNo active partitions 没有设置活动分区,该硬盘不能被启动 ' x, A) {$ E) l0 v7 t7 v
No fixed disks present 没有硬盘 ! P5 R7 N& c1 i/ ~
Error reading fixed disk 读硬盘错误 ' ?, T' t& G0 J' ]2 R# G$ T
Error writing fixed disk 写硬盘错误
! d& K( u! N2 s6 d; B& bWrite protect error writing fixed disk 写硬盘写保护错误
" f' i- f# B2 mIncorrect DOS version 不正确的DOS版本
# }- d( m( n4 U6 uCannot FDISK with network loaded 不能对网络驱动器使用FDISK . i# N1 j2 e1 Y3 {2 K
No space to create a DOS partition 没有足够的空间建立DOS分区 " j; F/ X* @7 @1 W" r1 S
Requested logical drive size exceeds the maximum available space 输入的逻辑驱动器的容量超过了最大可用的磁盘空间容量
) i) t# M( p7 L# T( I& _Requested partition size exceeds the maximum available space 输入的分区的容量超过了最大可用的磁盘空间容量
* M1 t. y) z( M1 Q) PNo partitions to delete 已经没有分区可以被删除
' u4 X' i. o$ D. y ]The only startable partition on Drive is already set active 硬盘X上的惟一的可启动分区已经被标记为活动(扩展分区不能被设置为活动)
. i7 M- i" Q4 DNo partitions to make active 没有分区可以被标记为活动分区 % [+ ?- t y: A, N, ]0 a: V8 {6 F
Partition selected is not startable, active partition not changed 输入的分区X不可启动,当前的活动分区没有被改变 * c6 F; M/ g5 e4 \$ @- f7 O
Cannot create Extended DOS Partition without Primary DOS Partition on disk X 在硬盘X上没有主DOS分区时不能建立扩展DOS 分区 + j0 q4 E) L+ q! J
All available space in the Extended DOS Partition is assigned to logical drives 扩展分区的全部有效空间都分配给逻辑驱动器吗?还可以再分为主分区或其他分区
% k# u1 o4 U1 c6 U7 l( l$ A: A; zCannot delete Extended DOS Partition while logical drives exist 因为扩展分区下有逻辑分区存在,所以扩展分区不能被删除
) V; l& I- h+ K G) jAll logical drives deleted in the Extended DOS Partition is not a choice. Please enter X 确定删除哪一个逻辑分区,请输入X & l# {- Y# B" h2 ?9 W
WARNING! The partition set active is not startable 警告:被设置为活动的分区是不可启动的 0 f1 M& m8 X: s4 O/ |
Only non-startable partitions exist 只有不可启动的分区存在 0 _ L% `" v+ A
Only partitions on Drive 1 can be made active 只有硬盘1上的分区可被设置为活动。当你挂接两个以上硬盘时,使用FDISK命令时只能设置硬盘1中的某个主分区为活动,其他硬盘上的主分区都不能设置为活动
8 |: z$ l1 j3 c. Z* {0 }9 q+ E- KMaximum number of Logical DOS Drives installed 逻辑驱动器的所有盘符都使用,意思是你在分区时驱动器的盘符超过了Z
1 r/ q M( Z" @: lCannot create a zero size partition 不能建立大小空间为0的分区
' O/ h' v7 F+ j) g( m jUnable to access Drive X 不能访问驱动器X - k! H }% [6 Y# Y/ Z* ] R
Cannot delete Primary DOS Partition on drive 1 when an Extended DOS Partition exists 当扩展分区存在时不能删除硬盘1上的主DOS分区 . I! Q) Y5 _) L6 Q ]: {! l$ ?
Invalid entry 无效的输入 1 T7 x1 Z( L2 V7 ^7 A6 v
Volume label does not match 巻标不匹配。当你删除分区时,系统会提示输入该分区的卷标,如果输入的巻标和你要删除的分区的卷标不一致时,操作将不能进行 4 J4 o, e2 Q4 |5 S- l/ a
Cannot create Logical DOS Drive without an Extended DOS Partition on the current drive 没有扩展分区时不能在当前硬盘上建立逻辑驱动器 0 o- z3 N/ u! W$ H B* p
Could not change partitions, because the disk could not be locked 不能改变分区,因为该硬盘不能被锁定
! w. _7 H, t7 S% QInternal error 内部错误 1 F6 J3 o. m3 c8 X8 s3 a) }* k
Incorrect MS-DOS version 不正确的MS-DOS版本 & D" k% C2 s6 V: l0 m
Invalid parameter 无效的参数
% ~- a. |; V% m( J8 G- m; ?Cannot FDISK with network loaded 不能对网络驱动器进行FDISK
# \% p& x/ K$ Q1 o; AThe master boot code has NOT been updated
3 J6 S- Q; _0 q/ J& Z/STATUS Displays partition information 主引导区代码没有被更新。显示分区信息
2 B, j3 d8 ]7 [. y, o/X Ignores extended disk-access support. Use this switch 不使用扩展磁盘访问指令支持。当你使用
3 p% F4 x* e" Dif you receive disk access or stack overflow messages 这个参数时你将看到堆栈溢出的信息
* D- c& n$ Z* Z/MBR and /CMBR cannot both be specified /MBR和/CMBR 这两个参数不能同时使用 * V; ~0 a# H( f4 F
/MBR only operates on drive 1,use /CMBR for other drives 只能对硬盘1使用,/CMBR对其他硬盘使用/MBR 0 @' Q( K. U- n, E) G. n
You must specify a drive number with /CMBR 在使用/CMBR参数时必须说明硬盘的序号。' o+ V! i* {9 M, }" i" I
Invalid partition table 无效的硬盘分区表 ) Q b, n0 |) A1 b3 g
Error loading operating system 在装入操作系统时错误
) P. W! Q2 e4 @2 z" K, n- F# JMissing operating system 操作系统文件丢失
# Y' v& h1 O% t. ~. Q0 l$ N4 [stack overflow 堆栈溢出 ) z0 K9 k( E9 K/ _" b3 w' V
integer divide by 0 整数被0除
& b$ C2 K/ G3 w- ], k2 S2 z3 prun-time error 运行错误 9 S3 g, U9 {9 P# M- E
not enough space for environment 没有足够的空间 ----- |
