楼主 |
发表于 2007-3-20 13:49:37
来自: 中国山东青岛
"DisableIPSourceRouting"=dword:0000002 6 i, E, Z1 E- m5 x+ E5 |
限制处于TIME_WAIT状态的最长时间。缺省为240秒,最低为30秒,最高为300秒。建议设为30秒。 ( i Y; K1 Z2 \ }
"TcpTimedWaitDelay"=dword:0000001e
, B) z' \% p9 y" o7 v[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesNetBTParameters]
) o, w0 ~. N0 R, y/ [9 a: _# d增大NetBT的连接块增加幅度。缺省为3,范围1-20,数值越大在连接越多时提升性能。每个连接块消耗87个字节。 4 h& P8 x" L: q2 s( T7 X# F
"BacklogIncrement"=dword:00000003
- j- d9 f0 y4 _最大NetBT的连接快的数目。范围1-40000,这里设置为1000,数值越大在连接越多时允许更多连接。
3 W u: P* h4 c* D! `$ Q+ \$ e"MaxConnBackLog"=dword:000003e8 ( N; @* T% }+ ~ h, P& a, x" x
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesAfdParameters]
( a& t) y b2 \6 M! m* }# h配置激活动态Backlog。对于网络繁忙或者易遭受SYN攻击的系统,建议设置为1,表示允许动态Backlog。 " q! ^- ^3 s$ R$ L/ h+ W! Y/ N
"EnableDynamicBacklog"=dword:00000001
$ X0 ~* P7 s1 ^5 t: q, e+ o! ^配置最小动态Backlog。默认项值为0,表示动态Backlog分配的自由连接的最小数目。当自由连接数目低于此数目时,将自动的分配自由连接。默认值为0,对于网络繁忙或者易遭受SYN攻击的系统,建议设置为20。
3 m3 r+ s% X' k( y, v2 h"MinimumDynamicBacklog"=dword:00000014 $ X& h4 U6 C$ d. l
最大动态Backlog。表示定义最大"准"连接的数目,主要看内存大小,理论每32M内存最大可以增加5000个,这里设为20000。
9 a5 g" |, e& |& [4 x" n6 z"MaximumDynamicBacklog"=dword:00002e20 & n; D- L" M8 y; w$ j
每次增加的自由连接数据。默认项值为5,表示定义每次增加的自由连接数目。对于网络繁忙或者易遭受SYN攻击的系统,建议设置为10。
* i, v* k: T6 [5 `2 [, P"DynamicBacklogGrowthDelta"=dword:0000000a
. M5 x+ r4 x. V8 w0 n0 n' L + Z0 d! T% ~) b8 v
以下部分需要根据实际情况手动修改 ; ^! o+ f5 ]* x
---------------------------------------------------------------------------------------- ! b# t% h }, z' f! a
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParameters] 7 ?( r; H0 P M" O
启用网卡上的安全过滤
1 n/ T% v+ j* [/ J" c* _"EnableSecurityFilters"=dword:00000001 9 m+ y2 r. f! i8 {, h
同时打开的TCP连接数,这里可以根据情况进行控制。 # I. L2 _, H" R: K% n3 \5 {
"TcpNumConnections"=
$ b A- _% H# Y- U* e* o* b H1 T; c0 Y该参数控制 TCP 报头表的大小限制。在有大量 RAM 的机器上,增加该设置可以提高 SYN 攻击期间的响应性能。 ! `3 C( F' s0 X0 P! f, K; y
"TcpMaxSendFree"=
* f! _7 R! p4 _' o* W1 ]* q[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParametersInterfaces{自己的网卡接口}] % b( ~ R. x2 i; f& \0 ^+ X$ n
禁止路由发现功能。ICMP路由通告报文可以被用来增加路由表纪录,可以导致攻击,所以禁止路由发现。 E/ T6 J a4 Z: M& _$ W
"erformRouterDiscovery "=dword:00000000 - i* c2 {* |* d1 Y
; F7 @( B# @, X6 e6 q[学习]注册表应用大全
, U. s& b# D: a桌面篇
: T3 t9 _# |9 {% f, W& `8 e( W; k给“控制面板”改名、改图标
9 R6 C% @. k) V0 P: K/ {2 l3 @0 q: ~在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCLASSESCLSID / q1 x- m2 z7 A* S# k; ~
{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}下在右边的窗口中修改字符串值“(默认)”为新的名称改图标:在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCLASSESCLSID 1 |2 @/ O5 F; g. c" P4 a# e- n5 K
{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}DefaultIcon下,在右边的窗口中修改字符串值“(默认)”为新图标的路径。
7 d q& W6 K1 Z; b+ l( G4 w. e更改“打印机”图标
0 G3 l. i) Y0 Z! ]! f9 N" e在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCLASSESCLSID
/ W2 u2 h' J* s! W2 k9 [4 U K{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}DefaultIcon + q* ]6 r: c& H) H2 u* Y3 K
7 p9 ~0 U3 T3 G3 N/ {3 t更改Internet Explorer的图标
6 |( N: [- t8 i) V. |/ l在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCLASSESCLSID
) V% t$ |; J$ X3 T{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}DefaultIcon下,在右边的窗口中修改字符串值“(默认)”为新图标的路径,如:“C:w.ico,0”。
6 x# e. u4 T" o在桌面上显示WINDOWS版本标志 / s' s3 h6 U# B/ ?
HKEY_USERS.DEFAULTControl Paneldesktop 0 o" n1 v; q! F; `7 s$ E
在右边的窗口中新建一个字符串值:“PaintDesktopVersion”,并设其值为“1”。
% V/ }: K. V! ?9 M禁止在桌面上显示图标 , p0 s. m, R: u2 R# l6 q
我们安装了许多软件后,往往会在系统的桌面上出现许多图标,点击这些图标可以启动相应的软件程序,过多的图标使桌面变得花花绿绿,想恢复原来清洁的桌面,又不想删除这些图标,就可以使用一下的方法,把桌面上的所有图标都隐藏起来。 # K. R# p6 D* ^; v- c2 X2 p
在HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindows 4 i1 ~6 E# \: E
CurrentVersionPoliciesExplorer下在右边的窗口中新建一个DWORD值:“NoDestop”,并设其值为“1”。
" V z; W: V+ p$ J禁止显示提示 & ]+ |+ A+ h$ b g0 p( k
当我们把鼠标指向“我的电脑”,“我的文件夹”,“回收站”等图标时往往会出现一些提示信息,这些 信息对一个熟悉WINDOWS的操作者来讲,是不必要的,我们想禁止显示这些提示,可使用下面的方法。 " R$ m- O1 U; |% P% ^
8 w& Z5 P4 ]# e. K: e% nCurrentVersionExplorerAdvanced下在右边的窗口中修改DWORD值“ShowInfoTip”,设其值为“0”。 $ q+ @: t; L0 m
禁止使用任务栏 & ~5 Q( F% Y( D* U$ G) H* N
在HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows # }) k9 t2 Q# n" z% I
CurrentVersionPoliciesExplorer下 在右边的窗口中新建一个DWORD值:“NoSetTaskBar”,并设其值为“1”。 0 T6 [* h; [; |1 ]
此条技巧的作用是当我们在系统的任务栏上点击鼠标右键,再选择“属性”时,将会出现以下的提示信息: “本次操作由于这台计算机的限制而被取消。请与你的系统管理员联系”。 " T5 C& T0 \7 Y( b' z
高彩色显示图标
5 X0 e$ g V' T3 [- v/ u当我们按照完windows后,windows的图标都是用位数较小的色彩来显示图标的,使用下面的方法可以用16位色显示图标,运行注册表编辑器,依次展开到 HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktopWindowMetrics
. s+ a6 Z% f9 P( a! x在右边的窗口中找到字符串值:“Shell Icon BPP”,并设其值为“16”。
/ _! k+ U, d$ n改变图标大小
5 |: [7 U: C: k- t5 W& e1 EHKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktopWindowMetrics * @) [) W6 @: n* D& x3 O1 G
在右边的窗口中找到字符串值:“Shell Icon Size”,改变其值即改变图标大小,缺省值为“32”。
9 ?4 n8 X: H p5 m进入WINDOWS98时显示欢迎提示
% c9 m. B! f$ M4 FHKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows : i6 p: ~/ a, s0 M; f3 t- a* I6 A; Q
CurrentVersionRun 在右边的窗口中新建一个字符串值:“Welcome”,设值为“Welcome.exe /R”。 + n, c: a( t9 C; Y% c; [5 _
以12小时制显示时间
" v; R" `3 I$ B( ]HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelInternational在右边的窗口中找到字符串值:“sTimeFormat”,改其值为“h:mm tt”。
8 _# N: X+ ^- ~) \给“回收站”改名、改图标 ( p- Q6 p/ X7 T/ Q% v
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} ; {; C7 Q1 W7 T- [. N: u8 z2 R
在右边的窗口中找到字符串值:“默认”,把“回收站”改为其它名称。 ( `6 z0 [2 X! O3 G6 z
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}DefaultIcon 4 E# N }% C2 }! T
在右边的窗口中修改图标的路径。
4 U4 N, u5 B7 j( |' b6 M给“我的电脑”改名、改图标
8 A) m. \: `* f T/ q7 ^7 D, BHKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
6 x0 ~; z: l7 S3 d4 f, ?1 c+ c在右边的窗口中找到字符串值:“默认”,把“我的电脑”改为其它名称。 + J0 }$ p- J) Z
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}DefaultIcon
. |' [2 y; o0 P+ \. g在右边的窗口中修改图标的路径。
! \" `( e0 f' x4 y2 A+ t给“我的文档”改名、改图标
6 d( _% D0 ^4 f& f9 r在右边的窗口中找到字符串值:“默认”,把“我的文档”改为其它名称。 ( ^5 @5 p3 `. q( |2 g3 B
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}DefaultIcon
: i. ]) s1 G" M8 ?隐藏快捷方式的小箭头 2 f M' Y' n- s& t
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows . h1 O, \, W( y, z
CurrentVersionExplorerShell Icons
! J& R( C" q9 ?5 o/ [, t2 T/ j在右边的窗口中新建字符串值:“29”,数据内容空白。 7 w' U1 F* l: A* g c
禁止名称有“快捷方式”四个字 7 H$ k" t, \+ k& _8 f
% [. g5 V9 `; \ Y" JCurrentVersionExplorer 3 x$ w) @0 e+ B$ U. L' ]! K
在右边的窗口中新建一个二进制值“link”,并设其值为“00 00 00 00”。 : b; n7 Y- v5 c+ t7 L2 ^, A
使用三键鼠标
6 ~$ X$ e6 n0 k5 ]6 ^在HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARELogitechouseWare
8 F8 n8 v' h+ i& T, y# `$ _2 [: MCurrentVersion SerialV 000下 ,改为DoubleClick to 001。
$ S% ]* V# w+ s9 `8 `$ U更改WINDOWS系统的产品名
! j8 B/ ?: C. { r$ p! e/ ^. ]; c在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows
0 k7 |* r# V9 N% u: t ~/ M) g9 ZCurrentVersion下 在右边的窗口中找到字符串值“ProductName”,更改键值即可。打开系统属性看看效果 0 Z: f( b* f% F9 e' v, f6 x8 W: J
更改WINDOWS系统的用户名 6 \8 c: D. R5 x" w0 K/ c" L
在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows $ z& X; {: \' @
CurrentVersion下 在右边的窗口中找到字符串值“RegisteredOwner”,更改键值即可。打开系统属性看看效果。
3 J. b3 R. c, i6 l; s安全篇 % E* r( O+ ^: Y( O, j" K0 X, }9 u* a
预防BackDoor的破坏 - T3 m6 Y' E8 f- @
在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows 7 q* v; w5 B4 Y
CurrentVersionRun 若在右边窗口中如发现了“Notepad”键值,就将它删除。 - j/ J: V; n: b+ F+ e
预防WinNuke的破坏 1 \& m' U) H+ y, x
在HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServices 5 K7 e( f3 z* i! X4 Z$ R
VxDMSTCP下 在右边的窗口中新建或修改字符串“BSDUrgent”,设其值为0。 , Z0 N( q: @, H I6 o
预防KeyboardGhost的破坏
: B! S5 `# g0 ^+ d6 r在HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows
. E+ D% i, A! I: fCurrentVersionRunServices下 如发现KG.EXE这一键值,就将它删除,并查找KG.exe文件和kg.dat文件,将它们都删除 5 @% u. ?" u* P# A- t7 h
查找NetSpy黑客程序
7 A1 A1 q x3 n! k在HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows 1 p" P: e5 `. z" k" |
CurrentVersionRun下, 在右边的窗口中寻找键"NetSpy",如果存在,就说明已经装有NetSpy黑客程序,把它删除.
% b. r K2 h: a L2 _& A清理访问“网络邻居”后留下的字句信息 ; _$ w i+ ` u4 n( W% A2 ~' {4 v
在HEKY_CURRENT_USER/Network/Recent下删除下面的主键。 + D8 i( B: v" v; g
取消登陆时自动拨号 4 q ]1 Q) F7 R# |- p+ v- a1 U
在HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/
1 n5 V) J- s$ j wCurrentVersion/Network/RealModeNet下 修改右边窗口中的“autologon”为“01 00 00 00 00”。 3 F8 j' B' D/ w4 A9 n) Q
取消登录时选择用户
5 n, Z. T% I0 u已经删除了所有用户,但登录时还要选择用户,我们要取消登录时选择用户,就要在HKEY_LOCAL_MACHINENetworkLogon下在右边的窗口中,修改"UserProfiles"值为"0"。 $ t' Y7 r% c9 a3 y, l
隐藏上机用户登录的名字
3 A' U6 A; ^5 i/ w在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows 3 I- e4 j2 ]( ` i
CurrentVersionWinlogon下 在右边的窗口中新建字符串"DontDisplayLastUserName",设值为"1"。
/ B! O, u" \. Z6 u5 I图标篇 & B( c& ]! ?. L* W5 ?
更改网络工作组图标 4 h1 W' L9 h. u, Y+ j" P% w% H
在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows 3 ^0 L. }( }2 R# l
CurrentVersionexplorerShell Icons下在右边的窗口中新建字符串值"2",并设其值为新图标的路径。 & G ?) ]* Z( j
更改WEB文件夹图标 : Y: K' p$ T; J% }' |$ C3 }
在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCLASSESCLSID 2 r5 C" F$ m2 R5 K3 u
{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}DefaultIcon下,在右边的窗口中修改"默认"为新图标的路径。
7 y, t# W2 T6 Q5 L Y+ y更改DOS程序的图标
2 h4 b2 ^! }7 `5 w7 l在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows ) d: r1 G/ e) g* o, u$ i0 a4 S
CurrentVersionexplorerShell Icons下,在右边的窗口中新建字符串值"2",并设其值为新图标的路径。
+ d; a! m7 R7 S' U( ^# {更改5寸软盘的图标
: o% R5 q# ~0 c在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows
) `6 d: d X; g5 lCurrentVersionexplorerShell Icons 下,在右边的窗口中新建字符串值"5",并设其值为新图标的路径。 , E7 I. d+ R3 y. c }+ _
更改可移动驱动器的图标 # x& r# F* ]9 _, l# N8 T7 i/ ?; u
在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionexplorerShell Icons下 v& Y" I6 c6 D; C4 \2 q
下,在右边的窗口中新建字符串值"5",并设其值为新图标的路径。 9 N+ C" F- b! _* Y; w; T
更改"注销"的图标 6 D; L+ m: B5 G
在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows R, v v3 R, ?3 D# J0 Q. f1 E: P
CurrentVersionexplorerShell Icons 下,在右边的窗口中新建字符串值"44",并设其值为新图标的路径。 ; b. o. Z/ C' ^2 _4 V1 A
更改"运行"的图标
U* Z7 @/ v2 Z) [0 L, s3 m在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows
' [, u7 ?- ~/ y% nCurrentVersionexplorerShell Icons 下,在右边的窗口中新建字符串值"24",并设其值为新图标的路径。 6 X8 j# q% B4 K4 j" J
更改"关闭系统"的图标 4 W3 [3 v3 a9 Q1 z2 Y
2 K8 F5 V: T& I$ kCurrentVersionexplorerShell Icons 下,在右边的窗口中新建字符串值"27",并设其值为新图标的路径。
7 Q E- u4 r, b( x/ W更改"收藏夹"的图标 7 G$ k0 b3 |9 b a7 p
在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows % z7 Z/ H; l; c& v" y( r
CurrentVersionexplorerShell Icons 下,在右边的窗口中新建字符串值"43",并设其值为新图标的路径。 9 ]$ W h2 v/ x$ p4 q6 \5 Q+ z4 E
更改"查找"的图标
6 M7 V+ R' p7 s) U在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows + d( h% e) K- O% j) J$ l
CurrentVersionexplorerShell Icons下,在右边的窗口中新建字符串值"22",并设其值为新图标的路径。
0 u- P/ U! Q! \' H/ C更改"开始"菜单中"程序"的图标 7 S% B7 n/ k& P2 f+ l
. M# z/ i& L) [CurrentVersionexplorerShell Icons下,在右边的窗口中新建字符串值"19",并设其值为新图标的路径。
! ^7 B" I8 V# S6 O# [5 n3 w O更改pbl文件的图标
H1 W; Z, l. s$ q( W- R5 j9 G: |在HKEY_CLASSES_ROOT下查找键值"pblfile", 并在这个主键的DefaultIcon,修改右边窗口中的“默认”值为新图标的路径.
: L+ Q7 ?; L2 F* W$ P! y更改Internet Explorer的图标 & _* Q$ z9 _ G
在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCLASSESCLSID " B9 {3 ]4 O/ G
% n' a' x" @: ~ F- ]; A更改"打开的文件夹"的图标
3 Z/ l) z1 e, S8 q1 `在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows
0 S9 c$ F1 h/ v$ O7 b, u3 lCurrentVersionexplorerShell Icons 下,在右边的窗口中新建字符串值"4",并设其值为新图标的路径。 . Y1 a! b3 ]: B" P
更改3寸软盘的图标
$ P$ m* K" K) e: f. V在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows
( c2 n3 ^5 w# S/ I5 m, E$ ]CurrentVersionexplorerShell Icons 下,在右边的窗口中新建字符串值"6",并设其值为新图标的路径。 . |, T$ m; ^# v% g- a
限制篇
y$ L* h( B* N4 b c' I禁止磁盘空间不足时的警告
|; E+ G8 X% f( y+ R) S我们在安装软件的过程中,往往不能预料软件需要使用多大的磁盘空间,当空间不够的时候,就会弹出一个空间不足的警告框,使用以下方法就是避免出现这个对话框逐渐展开到HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSet
" g0 n% ?1 ?0 Q3 [4 Z _1 r; ^5 o3 jControlFileSystem下在右边的窗口中新建一个二进制值“DisableLowDiskSpaceBroadcast”,并设值为“FF FF FF FF”, 6 m: h5 W$ ^; w9 }
如果想恢复出现这个警告框,只需删除此键。
: m% Q) Q+ U; ]" b禁止显示"远程管理" ) ]4 G9 r- Q' g
3 r4 p2 d1 h% @. Q% cCurrentVersionPoliciesSystem下在右边的窗口中新建一个DWORD值“NoAdminPage”,并设值为“1”。 2 p! V+ w' K* {0 T) {% J
禁止显示“注销”菜单
- H: J& h. D" m% f% B1 t在HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindows
$ p" \% Q$ M( ], \# O3 vCurrentVersionPoliciesExplorer下在右边的窗口中新建一个二进制值“NoLogOff”,并设值为“01 00 00 00”。
3 _$ P, X' {( g8 Y* K$ B禁止显示“开始”菜单中“收藏夹”菜单
* p- b% ?- Y' m6 I( R( }; q- W在HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindows
4 a& T, `- w) X4 x2 m' ICurrentVersionPoliciesExplorer下在右边的窗口中新建一个值“NoFavoritesMenu”,并设值为“1”。
* q& m& {8 ]; K3 b8 x( T4 W禁止使用inf文件 + g, C6 u; L4 }+ A
在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCLASSES.inf下在右边的窗口中更改“默认”值为“txtfile” ) [: x3 b0 K; {) B: _
禁止使用reg文件
1 K5 V5 R5 H' K4 D7 g3 }在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCLASSES.reg下在右边的窗口中更改“默认”值为“txtfile” 3 W: V' r6 g2 h$ R1 N! w
禁用"打印机"中的"删除打印机"
/ x5 v0 l9 y V5 V0 c/ u在HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindows ; Z+ \6 w/ M/ t' n6 T; d4 _
CurrentVersionPoliciesExplorer 下,在右边的窗口中新建DWORD值“NoDeletePrinter”,并设其值为“1”。
- ^2 b5 V/ W8 `# t+ j禁用"打印机"中的"添加打印机" 0 r0 h h3 ]6 n. q, B9 K
在HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindows 8 k q) l. `2 t; _, s* m: m A0 X
CurrentVersionPoliciesExplorer 下,在右边的窗口中新建DWORD值“NoAddPrinter”,并设其值为“1”。
+ U) M" b& m, |: T+ D: f禁用“网络”控制面板 % \9 ~, ~* e' S4 J; a
8 N3 o# l% d# l, g* ACurrentVersionNetworkSystem 下,在右边的窗口中新建DWORD值“NoNetSetup”,并设其值为“1”。
! E5 G3 k, c l9 Z禁用“用户”控制面板 , h! @+ F+ G2 j
在HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindows ! B" }( ^8 `4 y8 i7 |& G
CurrentVersionPoliciesSystem 下,在右边的窗口中新建DWORD值“NoProfilePage”,并设其值为“1”。
) ~0 W; Y/ |- J# }1 d- t4 N禁用“密码”控制面板 & _" K4 P( E4 F" t3 W
在HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindows 4 {/ i: [$ N- s& a- J7 [
CurrentVersionPoliciesSystem 下,在右边的窗口中新建DWORD值“NoSecCPL”,并设其值为“1”。
% r- D5 c& Z( B, I) u8 N禁止修改开始菜单 ' M( b9 E; z/ g4 R0 {
在HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows 5 P' ?6 N* Z/ f1 Q o% {
CurrentVersionPoliciesExplorer下在右边的窗口中创建一个DOWRD值:"NoChangeStartMenu",并将其值设为“1”。
: i1 e" {8 M% J/ Q+ ?1 k; K禁止修改“控制面版”
1 P% e6 q" C* D$ X9 h7 }在HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows ! f* h6 B, H$ x7 j7 ]0 w j
CurrentVersionPoliciesExplorer下在右边的窗口中新建一个二进制"NoSetFolders",并将其值设为"01 00 00 00"。
6 {1 H! g+ n m) I# m1 C; K禁止快速启动 - \7 V. K* C! F9 Q0 S C
5 T& \; s) x+ V/ r) i/ N5 ^ControlShutdown下在右边的窗口中修改一个字符串值:“FastReboot”,并将其值设为“0”。 0 g' }9 ^" r4 t3 j& n: m7 {
在退出WINDOWS时清除“文档”中的记录 + }7 M" f% E' Q. a& _6 t" |
在HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows : i. a/ R0 |4 X! E# N/ M" p
CurrentVersionPoliciesExplorer下在右边的窗口中新建一个二进制"ClearRecentDocsOnExit",并将其值设为"01 00 00 00"。
- p# i: z7 L- x! c' z! _允许按ESC取消登录
3 b% X1 X5 B. ?% O' E在HKEY_LOCAL_MACHINENetworkLogon下在右边的窗口中创建一个DOWRD值:“MustBeValidated”,并将其值设为“1”。 * n- M) n! ?4 ]0 ~6 K% E# g4 G
禁止使用注册表编辑文件regedit.exe
/ Z' Q; ]4 H5 j) vHKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindows
( g6 V! ~( q' Q8 y4 u" `CurrentVersionPoliciesSystem 在右边的窗口中创建一个DOWRD值:"DisableRegistryTools",并将其值设为“1”。
7 i4 c v( i/ I: ~% ^0 v* c0 x禁止更改控制面板和打印机 5 g+ J4 ]4 I* j
; b1 S. f4 [/ T8 e7 |- eCurrentVersionPoliciesExplorer 在右边的窗口中创建一个DOWRD值:“NoSetFolders”,并将其值设为“1”。
2 E7 o& W" q* j& S! s$ C禁止修改显示属性 % Y9 j" t" @' @. h
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows 6 O* b: g+ [. o% c
CurrentVersionPoliciesSystem 在右边的窗口中创建一个DOWRD值:“NoDispCPL”,并将其值设为“1”。
& p1 V+ }) G/ s ^" U: U& }8 k$ ~# `隐藏我的电脑中的驱动器 & ^/ H, h( o F8 `
隐藏所有驱动器:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows
: s+ ?5 p! E! JCurrentVersionPoliciesExplorer 在右边的窗口中创建一个DWORD值:“NoDrives”,并将其值设为“FFFFFFFF”;
( ? B( e/ `* W" k隐藏E盘:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows 1 x- @3 d3 n4 a4 p; g. I8 X2 [
CurrentVersionPoliciesExplorer 1 K$ l+ C! }- m5 g- z' l- i
在右边的窗口中创建一个DWORD值:“NoDrives”,并将其值设为“10”; / Q! u4 }: z; _" D o: S
隐藏D盘:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows 8 g- I/ R! ^8 T+ C Q. t* B
CurrentVersionPoliciesExplorer 5 v+ Z, z$ b" J* M4 W3 _7 @
在右边的窗口中创建一个DWORD值:“NoDrives”,并将其值设为“8”; ! n* q4 G4 ~& C; p: A- v8 a
隐藏C盘 :HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows 6 x9 o: P* }$ r, ?* u
7 o3 S% d% O8 h1 A- U9 C6 U+ @在右边的窗口中创建一个DWORD值:“NoDrives”,并将其值设为“4”。 ; N2 p, J* X+ `, Q7 ^+ h
隐藏A盘 :HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows
: v( J/ I l. q2 h' l+ A% t) HCurrentVersionPoliciesExplorer % S- U' j5 a! h- S, D0 X
在右边的窗口中创建一个DWORD值:“NoDrives”,并将其值设为“1”。 9 }: A+ `2 R) r( K: ]3 T
退出不保存设置 2 ]' _" {) a0 t5 o$ X
HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindows 4 }! t6 T0 ?( q9 T) J+ r% O1 d
' _7 n7 m. E( U! ^1 s# A, ?把二进制值“NoSaveSettings”改为“01 00 00 00”。
3 D0 p8 H8 `# J5 I3 |; Y0 z# R禁用MS—DOS方式
6 x% _2 [! m) j2 HHKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows X4 W' ^. B; B" T" D# }
CurrentVersionPoliciesExplorer , a1 J( D: N/ R. v5 o- D5 v
在该分支下新建主键“WinOlaApp",然后点击该主键,在右边的窗口中创建一个DWORD值“Disabled", 并设其值为“1”。 0 f; q0 r+ a) @; U8 h, I `
禁止“重新启动计算机切换到MS-DOS方式”
& f3 @- |& _: e8 D \HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows % R- {7 t# \) [
, Y; k) w. h1 {, l/ y% D8 d在右边的窗口中创建一个DWORD值“NoRealMode”,并设其值为“1”。 ( x6 {, f7 `3 k5 _
在“我的电脑”中显示“计划任务” $ u& F% g! k% N; w- l, d
& z" A# c, C# s% j: @2 s% cCurrentVersionexplorerMyComputerNameSpace
* ] O* d6 J6 r$ Z, Q3 c* w在该分支下创建一个主键
9 \3 k/ j' v8 x, I“{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}”,
- X% u5 @/ k6 s$ K在右边的窗口中创建字符串“默认”,设值为“Scheduled Tasks”。
' F1 Y8 o6 U% G$ s9 K6 D& Q+ M: ~在“我的电脑”中显示“拨号网络” 7 W! Q* _* J+ K) H% t! p. u4 B
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows , |. [; c y- L! ~9 ^! g; b
CurrentVersionexplorerMyComputerNameSpace在此分支下新建一个主键 / G: ?9 Y$ B! t8 `/ u& N+ U4 E
“{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}”, & G2 S' ~, {7 c( r
单击此主键,在右边的窗口中创建一个字符串值:“默认”,并设值为"拨号网络"。 1 Q" s8 B8 A( f7 F, g
在我的电脑中显示“打印机” 0 i/ X! q3 p7 a. y/ e
$ V( P# p, g5 X8 e8 ^) N" `1 GCurrentVersionexplorerMyComputerNameSpace在此分支下新建一个主键 6 R Q8 I" K g( N) O
“{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}”, 0 l, F' T& H( M4 X' i
单击此主键,在右边的窗口中创建一个字符串值:“默认”,并设值为“打印机”。
* ^' a! f3 T0 }4 K3 J9 Y% g禁止PC在出错时发出声音
* b; x: e1 _+ M! J8 hHKEY_CURRENT_USERControl PanelSound h" M1 k9 a8 Q; g& ~
在右边的窗口中,把字符串“Beep”的值改为“No”。 0 q* d* f+ ]2 H- l
禁止CD-ROM自动运行 5 E# @. z4 F& _6 h8 v3 \ b
1 [/ h$ k, o. r+ a4 ~: Y+ ~ServicesCDRom 在右边的窗口中,把DWORD值“Autorun”改为“0”。“1”表示自动运行。
, Q" H8 K% _& g1 Q禁止改变打印机设置
w0 Y8 r9 i" R# ?, N ]# o8 ^. hHKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows
% z- b) W$ J8 k# i$ F: q3 X' ]) k$ dCurrentVersionPoliciesExplorer 在右边窗口中创建DWORD值:“NoPrinters”,并设值为“1”。 - c" P4 w+ @2 ~
禁止出现“点击这里开始”的提示
; J' e7 Q& k! t- fHKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows 6 D; N7 W6 F% ^. \2 X
CurrentVersionPoliciesExplorer 在右边的窗口中新建一个二进制值:“NoStartBanner”,设值为“01 00 00 00”。
( N. p3 [( x0 }# B, @菜单篇 ) G6 h4 W W! X2 e/ H% q# m# }. V* C: b
开始菜单使用多页面显示
% p4 P2 O5 l6 o# J7 y' Y, P' Y但程序中的菜单过多时,往往一页显示不出来,这时使用下面的功能实现菜单多页面显示
. Z. S9 h; ~. F1 a, a7 S/ P( r! _$ G* j在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows
3 U5 j5 S0 ~! b6 K2 G% gCurrentVersionexplorerAdvanced下 在右边的窗口中新建字符串值“StartMenuScrollPrograms”,并设值为“false”。
, o& c; E# b" z' r要取消这项功能,只需删除该字符串。
, i7 k5 l; Y$ C% s4 ?8 [7 s禁止显示"开始"菜单中的"windows升级菜单"
: \+ g: g: o" L4 F- B8 m在HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindows ( m. K. [' d' w# b; @. u9 _
CurrentVersionPoliciesExplorer下 在右边的窗口中新建一个二进制值“NoWindowsUpdate”,并设值为“1”。 ' W! _7 g5 G* r! k6 A; a- e
不允许改变启动菜单
4 ]+ a$ I8 t1 b2 X0 o8 {% O在HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindows
' ]: u# q8 d3 Y2 |* \6 H7 ]$ L) QCurrentVersionPoliciesExplorer下 在右边的窗口中新建一个DWORD值“NoChangeStartMenu”,并设值为“1”。
, M, ^8 T0 h7 K/ G' u. w2 T6 H调整双击灵敏度的区域
' D& B r1 h" O4 V t! KHKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop 5 O: K9 i- k* {
在右边的窗口中修改“DoubleClickHeight”和“DoubleClickWidth”的值,即可改变区域大小。
; W8 a/ D2 t# u% Z) B改变菜单的显示速度
+ U0 C+ t1 ]. N2 XHKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop
8 ?. b' j0 Q- P7 _4 {在右边的窗口中新建一个字符串值:“MenuShowDelay”,其值范围为0-999,0表示最快。 4 M: O' j* `7 O; W
窗口打开、缩小、关闭时是否显示动画过程 - {% O- D# @' j
& q q- z' S/ t0 c+ e+ V7 ~* n5 }在右边的窗口中新建一个字符串值:“MinAnimate”,数据为“0”表示不显示过程,“1”表示显示。 . s7 X! L0 a; i* l2 ?2 G
禁止“关闭系统”菜单 . T0 n. B0 S. y/ B
, f Q- k; \1 [, dCurrentVersionPoliciesExplorer下 在右边的窗口中新建一个DWORD值“NoClose”,并设值为“1”。
2 W; L0 F H- z% o2 M2 o% Y禁止WINDOWS平滑卷动
& k) E5 W3 u& H$ a& ?; kHKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop
7 U: Z' w. x! y0 G7 E& a# P在右边的窗口中修改“SmoothScroll”,设其值为“0”,若允许则设值为“1”。
) ^ e/ f6 ` W% Z! p) k1 x+ T禁止“查找”菜单 8 }& N7 s! Z5 Y b: V: e
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows / W8 O* G; E9 c$ }$ s
CurrentVersionPoliciesExplorer 在右边的窗口中新建一个DWORD值“NoFind”,并设值为“1”。
% l' C7 ^8 N8 k4 y. G* ~1 n禁止“文档”菜单
& E+ ]5 Q9 U! T h& IHKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows
) k/ p% N! r) w" V6 NCurrentVersionPoliciesExplorer 在右边的窗口中新建一个DWORD值“NoRecentDocsMenu”,并设值为“1”。 |
