发表于 2007-3-15 13:46:34
来自: 中国辽宁沈阳
摘要:双击硬盘盘符打不开只能右键打开的解决方法:电脑硬盘各逻辑盘用鼠标左键双击它无法打开,但用右键却可以打开,有时几个盘中只有一个能打开,有时只有C盘才能打开,而且这种故障可以通过各种移动磁盘传染到别的机子。' s$ i: o6 H* q& F9 _, I' k! z
关键字:病毒 双击硬盘 打不开 右键 ' `& ^" V" H' }& V; _6 n( D8 |! S* e
正文:
f% V$ H: [1 k& p) M4 A$ _ 左键双击打不开硬盘盘符,只能用右键菜单中的打开选项才能打开;ps:双击左键开始是用ACDSee打开,把ACDSee卸载后双击变成了搜索文件。& e/ O, V6 I! C4 J# x& v4 u5 X; m
- [; q6 s% _# d& ^$ J9 E 我碰到一个电脑怪故障:就是电脑硬盘各逻辑盘用鼠标左键双击它无法打开,但用右键却可以打开,有时几个盘中只有一个能打开,有时只有C盘才能打开。而且这种故障可以通过各种移动磁盘传染到别的机子,以前我是用重装系统来解决,但现不行了,还要重新硬盘分区才行。但也用不到两天又故障依旧,求助各位高手指点。6 u( v0 S% K2 @1 F
5 q2 c- M: Y) b( z" T 电脑中毒后,升级瑞星,杀过毒,但出现除c盘外,d盘e盘两个分驱只能用鼠标在盘符上点右键,在弹出的菜单上选择“打开”才能打开,并且在菜单中第一项变为“自动播放”,双击会弹出选择打开文件关联的对话框。/ d" p1 ? G, ]9 l, s& I' ]
& l$ R8 M. d( Y6 p解决方法:
1 _7 D5 g- q) N T4 c/ S$ p- k( Z6 z, \8 m+ N
1.点击windows桌面左下角的开始,选择:运行7 G7 ^ L1 }0 N3 k/ g" }& s4 s. x
( U: w- J1 J: _) ] j4 y; t+ q2.在对话框中输入“regedit”, r" I) Q6 o' ~% \
, q: I5 j3 g! @+ }0 t; X+ t* ^9 K3.在注册表编辑器中展开
2 ^4 g- P1 e r) }& qhkey_current_user\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2 6 v+ C/ Y4 S Q1 L3 U9 j; [
c& R+ s4 i; A# m& a- o7 P$ p4.将子目录下所有带加号“+”的项依次展开,如有一项叫做“command”的,这就个就是关键了!将之前的“autorun”的目录整个删除。
. L" w# e6 n* |; o) R
3 |0 L- m* `6 D: \* q9 y关于SMSS.EXE病毒:
) G# x3 L: L1 p
) K4 q. Q5 e2 T/ Q; h' h, l4 m 查系统进程,多了一个smss.exe,是在C:winsows下的,而它正常的正确的位置应该是c:windows\system32,而用msconfig.exe查看,发现自动开机运行的程序中多了两个C:winsows\smss.exe的启动项. 这个木马网上有很多删除方法,可以从安全模式启动,然后删C:windowssmss.exe,再将注册表中所有关于smss.exe的选项全部删除一般就可以了。 ) K5 @6 Z ]4 A
! {! C* {" h8 ?
很可能你的机子中了rose病毒了. 自4月10号以来,在网路上流行一个叫“rose.exe”的病毒,它最初的表现为在你的电脑里面,右键单击各个盘符的时候,第一项由原来的“打开”变成了“自动播放”,然后在你的系统进程里面会出现若干个“rose”的进程,占用电脑的CPU资源。
% l3 a. p$ g4 C3 j3 R5 F" R8 C+ d9 O B- {/ s9 j% ^. Z4 W
检查一下你得电脑 ,看看是否为此病毒. 手动杀毒的方法如下;( 我就是这么办地 很有效) 1、按Ctrl+Alt+Delete调出任务管理器,在进程页面中结束掉所有名称为Rose.exe的进程(建议在后面的操作中反复此操作,以确保病毒文件不会反复发作)。 2、在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,点“编辑”——“查找”,在弹出的对话框中输入“rose.exe”,找到后将整个shell子键删除,然后继续按F3查找下一个,继续删除查找到有关的键值,直到显示为“注册表搜索完毕”为止。 3、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”的勾去掉。 4、对每个盘符点右键-打开进入(切记不能双击),删掉所有的rose.exe和autorun.inf文件。如果删除时候提示不能删除,可将这两个文件的属性由“只读”改为“存档。若还不能删除,则重启电脑,在自检时按F8进入到安全模式下去删除。
1 T; x* h, x: ?% f" k" e5 S3 o: W9 g
预防办法: 1、当别人将U盘插入自己的电脑,当出现操作提示框时,不要选择任何操作,关掉。 2、进入我的电脑,从地址下拉列表中选择U盘并进入,或者右键单击可移动磁盘,在弹出的菜单中选择“打开”进入。千万不要直接点击U盘的盘符进去,否则会立刻激活病毒! 3、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”的勾去掉,你会看到U盘中出现了“rose.exe”和“autorun.inf”两个文件,直接删除! 4、在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,点“编辑”——“查找”,在弹出的对话框中输入“rose.exe”,找到后将整个shell子键删除,然后继续按F3查找下一个,继续删除查找到有关的键值,直到显示为“注册表搜索完毕”为止。
: J' ^/ `, f% k5 P
9 H" b7 d/ {% @$ X( b4 Q 双击分区无法打开(或双击后出来搜索,或提示Could not load the dynamic link library PSAPI.DLL)
6 t8 L9 m7 g7 r! ^/ I4 Y2 Z/ z/ K! k% L" R
双击文件夹无法打开虽然都可鼠标右键》》选择“打开”用以打开分区或文件夹,但对使用带来诸多不方便,现写出一般处理方法。' G: k; s7 m9 T
$ E7 H: X& W6 W+ ?2 b 1、如果各分区下带autorun.inf一类的隐藏文件,删除之,重新启动 |
