9天前
查看: 962|回复: 0
[分享] 网管十招
发表于 2007-3-4 21:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
网管十招 , Z8 z: ?8 K# b0 ^! \& L
    新一代网管工具所提供的解决方案能把过去人工、繁杂的网络管理工作变成自动化,并且具有主动性和增值功能。它有助于提高网络管理员的地位,使其成为策略管理员,同时又减少了网络管理的成本和复杂性。3Com公司提出了十大网管建议,它们可以帮助和指导当今网络管理员从新的网管产品中受益。
; Q2 @  R2 m! A  @. ?1. 提前发现潜在问题,防患于未然——网络管理员应该使用能提前发现和校正潜在问题的网管工具,以便防患于未然。新一代的系统允许网络管理员为关键设备设置缺省值,一旦超过这些缺省值,系统将会自动报警,从而避免了用户停机。有些系统还能自动识别网络配置错误或优化性能,并以明显的方式告知网管。 & t) u2 A+ y7 i" h6 X) \3 y- E1 K, k
2. 把网络“发现”列为优先级——应使网管软件能够优先“发现”网络的所有设备,并绘制一份“地图”。为网络的物理设备和链接创建一个精确的图像或地图,有利于加快故障检修时间和解决问题。新型网络管理应用软件能够自动生成这种地图,并能发现各类设备和链接的详细特征,例如速度、弹性和冗余性。部分应用软件还能突出显示网络设备的移动、增加和变化等情况。
8 p" z0 O7 s1 C5 Q5 V3. 采用工业标准,减少复杂性和成本——应保证网络的所有设备都支持工业标准协议,以便不同的设备之间可以实现畅通无阻的通信。由于使用专用产品需购买价格更高的附加产品,所以如果继续使用专用软件包,将会造成惨重的损失,并为企业带来巨大的风险。具有工业标准的产品不仅随时都可以使用,而且价格较低。最常见的标准有以太网、Wi-Fi 、SNMP (简单网络管理协议)、RMON (远程监控) 和HTTP 。
* T' b  Z5 r% {7 Y2 n1 `4 M4. 选择易于使用、特性丰富的网管方案——不是所有的新型易用工具都能管理复杂的网络。应该选用经过改进、简单易用的图形用户界面和“向导”来提高设置和使用的方便性。如果小型网络使用传统的大型管理应用软件,其产生的复杂性往往超过了他们的解决能力。有些功能可以从互联网下载插件得到,而且这些软件通常是免费提供的。, ]0 b- L: D+ H+ S* u" o' f
5. 建立清晰简明的规则——建立网络使用规则,可以促进技术的利用。当前,新型网管工具不仅能够发现未授权服务器,而且速度超过了以往。除此之外,还应该通过建立网络规则为网上的特定通信类型确定较高优先级,例如语音通信;同时,降低或禁止其他通信类型的优先级,例如对MP3音乐文件的下载。6 J9 ]( l/ }# G8 n
6. 保证对设备进行优化处理——保证所有的网络设备,例如交换机、无线接入点和IP PBX等,都配置最新版本的软件,以优化使用。在可能的条件下,应该利用价格低廉的服务合同来获取新的软件特性,以延长购买软件的使用寿命。必要时,应考虑使用集中式工具向设备交付新软件。/ P- U' E4 k2 Q* R4 N: E- W
7. 堵塞网络安全漏洞——对用户以何种方式何时登录或退出系统,均应实施监控。随着网民数量,特别是移动用户数量的与日俱增,需要及时调整监控的访问数量。而且,还需定期检查潜在的安全弱点,并使用经过更新的插入软件来填补安全漏洞。
2 s* ^8 e, ~3 q. C& x$ E8. 充分利用互联网上的可下载管理软件——通过Web获取经过检验的、可靠的网管软件执行升级,增加网络目前尚未具备的新功能。这些增强特性包括新的报表功能和固有的安全措施等。- [% y7 p7 n# {# A1 ?% i
9. 使用智能工具找到问题根源——使用智能工具找到产生网络问题的根源。从过去存在的问题看,网络可能发生了十个问题,但只有一个问题是根源;其被解决后,其他问题就会迎刃而解。因此,网络管理软件应该能够高效地发现问题的根源。1 Z2 Y) H9 r- Q: E: ~
10. 采用新型网络报表功能——采用自动化方式执行程序化、单调的重复性报表管理任务,例如显示各种产品的软件版本的报表。新型报表功能可以自动生成报表,并允许利用它们执行更高级管理,从而使网络管理员成为策略规划师和分析师。
