8天前
查看: 1360|回复: 0
[分享] XP系统在开始运行中运行不了msconfig的解决办法
发表于 2006-12-27 16:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在Windows XP系统下,运行“msconfig”后,系统提示找不到该文件。但是该文件明明存在于系统分区中,而且可以双击打开。 这是因为msconfig.exe存在于 %systemroot%\PCHealth\HelpCtr\Binaries 目录中,而不是 ) C; C1 W" E. z+ y# F1 [, x3 t
%systemroot% 或 %systemroot%\system32 ,无法省略其路径而直接运行文件名打开。我们平时之所以能够直接运行msconfig打开该程序,是因为在注册表中的 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths 键下有msconfig.exe的相关路径,起到导向功能。如果没有了msconfig.exe相关路径或者路径错误,就会导致无法直接运行文件名打开。8 D* r) ^5 R& i+ j
' M+ D7 v  R+ }
6 E2 [, P0 V# n1 J8 a5 }5 m解决方法:运行“regedit”,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths
5 ]! U) Q& S2 e' Y( B6 f$ m% k在右边窗口中,右击空白处,依次选择【新建】→【项】,将其名改为“MSCONFIG.EXE”。然后选中“MSCONFIG.EXE”,再在右边窗口中,双击字符串值【默认】,把数值改为“C:\Windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe”(根据系统所在分区自行更改)。修改后,我们就可以像以前一样直接运行msconfig打开该程序啦。
