嫌计算机启动太慢是每个计算机迷的共同心病,让计算机启动更快是大家的共同心愿,笔者在使用计算机 过程中总结出了加快计算机启动速度的十五种方法,与您分享。
+ C% ?4 o5 ^% j( d2 K: G% ~4 c' Q5 `) Q一、BIOS的优化设置
! A; w, f; i5 I$ @2 r7 n. P2 G 在BIOS设置的首页我们进入“advanced BIOS features”选项,将光标移到“frist boot device”选项,按“pageup”和“pagedown”进行选择,默认值为“floppy”,这表示启动时系统会先从软驱里读取启动信息,这样做会加长机器的启动时间,减短软驱的寿命。所以我们要选“hdd-0”直接从硬盘启动,这样启动就快上好几秒。 另外,对于BIOS设置中的“above 1mbmemorytest”建议选“disabled”,对于“quickpoweronselftest”建议选择enabled。6 B& s5 @4 B* Y+ w# V
在“advanced chipset features”项中的设置对机子的加速影响非常大,请大家多加留意。将“bank 0/1 dram timing”从“8ns/10ns”改为“fast”或“turbo”。“turbo”比“fast”快,但不太稳定,建议选“fast”。如果记忆体质量好可以选“turbo”试试,不稳定可以改回“fast”。 , ^1 [# c7 X1 r+ y0 [
对于内存品质好的内存条建议在“sdram cas latency”选项中设置为“2”,这样可以加快速度哦。
& w7 f& p. `4 A# z' R4 }+ z6 t9 {; ] 较新的主板都支持agp4x,如果你的显卡也支持agp4x,那么就在“agp-4xmode”处将这项激活,即选为“enabled”,这才会更好的发挥显卡的能力,加快系统启动速度。9 i% M9 {6 i W+ \. B: E* ]
一、BIOS的优化设置
" Q+ O( f% n; i: d9 F) k: E; ^2 ?3 V 在BIOS设置的首页我们进入“advanced BIOS features”选项,将光标移到“frist boot device”选项,按“pageup”和“pagedown”进行选择,默认值为“floppy”,这表示启动时系统会先从软驱里读取启动信息,这样做会加长机器的启动时间,减短软驱的寿命。所以我们要选“hdd-0”直接从硬盘启动,这样启动就快上好几秒。 另外,对于BIOS设置中的“above 1mbmemorytest”建议选“disabled”,对于“quickpoweronselftest”建议选择enabled。$ A9 E' A2 R/ S& p0 a$ b4 B
在“advanced chipset features”项中的设置对机子的加速影响非常大,请大家多加留意。将“bank 0/1 dram timing”从“8ns/10ns”改为“fast”或“turbo”。“turbo”比“fast”快,但不太稳定,建议选“fast”。如果记忆体质量好可以选“turbo”试试,不稳定可以改回“fast”。 6 T6 {; }5 Y# R# Z5 o- V' v2 X
N! P- N7 W( |: K5 N 较新的主板都支持agp4x,如果你的显卡也支持agp4x,那么就在“agp-4xmode”处将这项激活,即选为“enabled”,这才会更好的发挥显卡的能力,加快系统启动速度。7 R, Y4 b& ]2 n' G
六、经常维护系统。
% Z, w8 Z4 ?6 S. K9 U 如果在系统中安装了太多的游戏、太多的应用软件、太多的旧资料,会让你的计算机运行速度越来越慢,而开机时间也越来越长。因此,最好每隔一段时间,对计算机做一次全面的维护。点击“开始”→“程序”→“附件”→“系统工具”→“维护向导”,然后点击“确定”按钮即可对计算机进行一次全面的维护,这样会使你的计算机保持在最佳状态。对于硬盘最好能每隔2个星期就做一次“磁盘碎片整理”,那样会明显加快程序启动速度的,点击“系统工具”→“磁盘碎片整理程序”即可。注意在整理磁盘碎片时系统所在的盘一定要整理,这样才能真正加快Windows的启动顺序。
" X6 O0 W' I+ }2 Z( s. W8 Z* a" z 七、扩大虚拟内存容量。
1 z; y1 H- ?( Y1 M* v 如果你的硬盘够大,那就请你打开”控制面板“中的“系统”,在“性能”选项中打开“虚拟内存”,选择第二项:用户自己设定虚拟内存设置,指向一个较少用的硬盘,并把最大值和最小值都设定为一个固定值,大小为物理内存的2倍左右。这样,虚拟内存在使用硬盘时,就不用迁就其忽大忽小的差别,而将固定的空间作为虚拟内存,加快存取速度。虚拟内存的设置最好在“磁盘碎片整理”之后进行,这样虚拟内存就分不在一个连续的、无碎片文件的空间上,可以更好的发挥作用。1 U: X9 @5 S* J0 f" P# [, o
八、去掉“墙纸”、“屏幕保护”等花哨的设置。$ s, o+ v2 G T' D6 g4 K
这些设置占用系统资源不说,还严重影响Windows的启动顺序。去掉它们的方法是:在桌面空白处点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“属性”,在弹出的对话框中分别选择“背景”和“屏幕保护程序”标签,将“墙纸”和“屏幕保护程序”设置为“无”即可。
0 ^1 \$ c2 x5 I0 R( Y# I 九、删除autoexec.bat和config.sys。( l/ E' J2 U6 K6 q9 b
系统安装盘根目录下的autoexec.bat和config.sys这两个文件,Windows已经不需要它们了,可以将它们安全删除,这样可以加快Windows的启动速度。
, G8 e* s" U- p9 h! [; l* J+ ` 十、精简*.ini文件,尤其是system.ini和win.ini的内容。
7 A: u/ K" ]. W( q9 O- L 在system.ini的[boot]和[386enh]小节中加载了许多驱动程序和字体文件,是清除重点。尤其要注意的是,[boot]字段的shell=explorer.exe是木马喜欢的隐蔽加载之所,木马们通常会将该句变为这样:shell=explorer.exe file.exe,注意这里的file.exe就是木马服务端程序!有了木马随后加载运行不仅对系统安全造成了威胁,计算机启动也慢了许多;对win.ini中的“run”及“load”后面加载的、不是每次开机必须运行的程序,可以暂时清除,等以后要用时再点击运行。这样开机时Windows调用的相关文件就会减少许多,启动速度自然就会快多了。
* U, |$ X3 A6 ^ 十一、关闭磁盘扫描。
5 B9 L5 i5 [6 l% Y1 s 用文本编辑器打开msdos.sys,会看到以下内容: 3 [0 u9 P; T r2 l3 S
[options] $ o; H: m. o3 F$ [, h
bootmulti=1
& s/ k' |3 C' j% y* W# C bootgui=1
$ o3 a; r0 `( L autoscan=1
' z3 K2 U! B( [6 }1 r 如果不想非正常关机后运行磁盘扫描程序,可以把atuoscan=1改为autoscan=0,这样在非正常关机后计算机的启动速度也会快上一些(因为scandisk没有运行嘛)。% w+ ^ O; R6 W8 g4 ~ h4 |/ g1 d
十二、让引导信息停留时间最短。
4 @6 ]5 A! G. O/ v1 l& o% I6 a 用文本编辑器打开msdos.sys,设置[options]中的bootdelay为0即可。
- f$ K' l' k3 V4 Z; s4 ~ 十三、减少不必要的字体文件。' m7 z( F' F) A" C
字体文件占用系统资源多,引导时很慢,并且占用硬盘空间也不少。因此尽量减少不必要的字体文件。但如果删错了字体文件,搞不好会使Windows不正常。因此可以采用下面这个“偷梁换柱”的方法(可以实现字体文件的安装,而不占用大量的磁盘空间):首先打开字库活页夹(如f:\zk),选中全部truetype字体文件,用鼠标的右键将它们拖动到c:\Windows\fonts活页夹中,在弹出的菜单中选择“在当前位置创建快捷方式”,这样就可以在系统的字体活页夹下建立字库文件的快捷方式了。当需要使用这些字库文件时,只要插入字库光盘,不用时取出就可以了。
L) v2 {2 |! t& B E* a 十四、删去多余的dll文件。在window操作系统的system子目录里有许多的dll文件,这些文件可能被许多文件共享,但有的却没有没有一个文件要使用它,也就是说这些文件没用了,为了不占用硬盘空间和提高启动运行速度,完全可以将其删除。 8 @; s N; }& T' z. _: k5 W. e
十五、“旁门左道”的办法。如采用系统悬挂,即将当前系统状态在关机后保存,下次开机后,系统会直接进入上次关机前的桌面,用这种方法,开机时间最快可以达到4-5秒钟,但不是所有的主板BIOS都支持的,设置起来也稍显麻烦。 - K5 p1 F8 b1 y8 v8 K9 r
打开注册表,展开到hkey_local_machine\software\microsoft\Windows\currentversion\shareddlls子键,在右边的有许多dll文件,如果资料为0,则可以判定该dll文件没有程序共享,可以删掉它。/ [- c3 l3 u- z0 e1 y. m! m/ m
如果按以上的方法做了计算机启动速度仍不够快,除了升级硬件(cpu、内存、硬盘等)外,另一个好办法是重装系统,这样可以明显加快计算机启动速度,不信就试试看! |
