在百度搜索一下,很多都是为浏览器打不开网页Flash而烦恼的询问帖,也看了N多解决办法,但最终结果是不行!就是不行!!!我也曾经为了浏览器打不开网页FLASH和在线视频而烦恼过很久,重装系统N次,最终找到了问题所在:/ W9 G, \3 _" S/ Q \! v1 b- L% D
' [) j6 e; O9 v0 P( l- v5 x9 w8 \
浏览器不能打开网页FLASH的情况有几种
8 s- P; x' j( E8 X$ P5 W. T: H) z$ L' l* a- `3 h' r
1:你的系统本来就是Win XP Sp2的,如果也不能播放网页Flash和在线视频的话,请检查下你是否安装了Adobe Flash Player插件和上网助手、防毒等软件,上网助手和防毒软件可能屏蔽了网页Flash的调用,解除就可以了!, E' ?1 j l* n+ ^/ s. t+ f. `
4 N- q% I! ^& h% d" x2 @
2:如果你的系统是从Win XP Sp1升级到Sp2系统的(你要是装完Sp1就直接安装Sp2的话,那你就别想打开网页Flash和在线视频了,后期的补救安装Adobe Flash Player插件是根本不行的,不行就是不行!!!)。大多数朋友是因为在Win XP Sp1的基础上安装了Sp2系统,问题就出在忙着安装Sp2上。6 G5 }& a5 T5 g% Z. ?& U
首先,在安装完XP SP1 系统的时候,不要忙着安装Sp2,应该先打上冲击波和震荡波病毒补丁,重启电脑后再安装好防毒软件上网升级到最新病毒库并打开监控(虽然这样并不一定就能保证系统不中毒,但没办法!必须连上网络),现在必需用“IE浏览器”打开新浪网(其他网站也行)等着网页弹出一个要你安装Adobe Flash Player插件的窗口,一定要点击安装(这个安装很关键!!!不要忙着安装Sp2就是要等安装完Adobe Flash Player插件的!),重启电脑,这时候你想安装什么都可以了!一切OK!!!
5 G# s/ @7 O5 J: G4 f3 N9 P4 C5 h; v* L6 v0 V) M
3:还有一种情况,就是不要将Windows Media Player 10升级到Windows Media Player 11,因为Windows Media Player 11也将导致网页Flash和在线视频不能打开的原因,如果你已经升级到Windows Media Player 11的话,进控制面板删除Windows Media Player 11,会提示你返回到上一版本的,返回到Windows Media Player 10就行了。
4 Z# L- l( i5 g$ M1 G( N, q不是所有最新的软件就是最好的,兼容才是硬道理!!! |
