3天前
查看: 1198|回复: 0
[分享] 宽带拨号错误代码表
发表于 2006-12-14 20:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
宽带拨号错误代码表(1)
  U4 s8 n; \9 r4 t& b错误 602 The port is already open 问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装。. |- \7 c: C, \
错误 605 Cannot set port information 问题:拨号网络网络由于设备安装错误不能设定使用端口 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装。
& M6 |5 z9 Q2 u7 Q* L错误 606 The port is not connected 问题:拨号网络网络不能连接所需的设备端口 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,连接线故障,ADSL MODEM故障 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,检查网线和 ADSL MODEM。
6 F5 {) ], i) w. ]' ?; x错误 608 The device does not exist 问题:拨号网络网络连接的设备不存在 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装。
2 O# |+ g1 T' [9 K$ B' \- O: J错误 609 The device type does not exist 问题:拨号网络网络连接的设备其种类不能确定 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装。
( ~) `$ k: R8 N3 P( P# N错误 611 The route is not available/
* e/ a! p+ S3 N" W7 M- b) x1 \612 The route is not allocated 问题:拨号网络网络连接路由不正确 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装。3 O. |2 J  D( K7 i6 Z$ j8 J
错误 617 The port or device is already disconnecting 问题:拨号网络网络连接的设备已经断开 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障,连接线,ADSL MODEM故障 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装, ,检查网线和 ADSL MODEM。
+ J# t1 f* t4 W4 V% T错误 619 问题:与ISP服务器不能建立连接 原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL电话线故障 解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步。
" L1 B  F; S2 u  L6 |) P8 p错误 621 Cannot open the phone book file 错误 622 Cannot load the phone book file " ], o  F/ N8 Q/ ~6 r% L% c1 O
错误 623 Cannot find the phone book entry
% T; W; q/ v& _% N错误 624 Cannot write the phone book file 错误 625 Invalid information found in the phone book 问题:Windows NT或者Windows 2000 Server网络RAS网络组件故障 原因:卸载所有PPPoE软件,重新安装RAS网络组件和RasPPPoE。
; y+ H" X3 W( h' O3 h错误629,已经与对方计算机断开连接。 请双击此连接,再试一次。 如果出现这个问题,情况比较复杂,因为有多种情况可以导致"错误629",多数情况是因为同时拨入的人数过多造成的。另外,在您的拨号连接设置中应该全部采取默认设置,如"启用软件压缩"、"登陆网络"都需要选上。一般来讲,此种情况也有可能是由于您所用的MODEM或电话线的性能和质量原因,以至于在您选定的通讯速率上不能很好地建立连接,还有一种情况就是: 如果您的电话开启了防盗打功能,在拨号时将有调制解调器的握手音,但握手音响后将出现错误629,如果有分机拨打电话,电话就会报警,只要把防盗打功能关掉就可以了。
" A: h- M$ B1 ^* `( \) v错误 630 问题:ADSL MODEM没有没有响应 原因:ADSL电话线故障,ADSL MODEM故障(电源没打开等) 解决:检查ADSL设备。
+ |1 \' `1 J# g; }* x, O9 ^错误 633 问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接。 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装。 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装。$ {9 Y7 x* h# o' Q) |! Z
错误 638 问题:过了很长时间,无法连接到ISP的ADSL接入服务器 原因:ISP服务器故障;在RasPPPoE所创建的不好连接中你错误的输入了一个电话号码 解决:运行其创建拨号的Raspppoe.exe检查是否能列出ISP服务,以确定ISP正常;把所使用的拨号连接中的 电话号码清除或者只保留一个0。9 S* S9 H& I+ j+ D
错误 645 问题:网卡没有正确响应 原因:网卡故障,或者网卡驱动程序故障 解决:检查网卡,重新安装网卡驱动程序。 错误 650 问题:远程计算机没有响应,断开连接 原因:ADSL ISP服务器故障,网卡故障,非正常关机造成网络协议出错 解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步,;检查网卡,删除所有网络组件重新安装网络。 , y  c+ c3 `* I# P  y. O5 r! q$ n
错误 651 问题:ADSL MODEM报告发生错误 原因:Windows处于安全模式下,或其他错误 解决:出现该错误时,进行重拨,就可以报告出新的具体错误代码。
6 M1 n2 y5 u5 P+ K- I' a* U! f错误676,占线。 请稍后再试。 请先检查电话线是否有问题,请将电话线拔下,直接接在电话上,用电话拨要拨的ISP电话号码(比如163,169),听一听听筒里有没有类似传真音的尖叫声,如果有此声,说明您的电话可以拨号上网,请确认在"我的电脑"->"拨号网络"->"XXX连接(您的拨号连接)"中的电话号码在ISP电话号码前没有其他数字,如您是通过分机拨号,需在电话号码之前加外线号和逗号,例如"0,163"。如果在听筒中确为占线音,且占线频率极高。+ x1 T, C, o& m/ Y% {! f5 D9 ~
错误678,拨入方计算机没有应答。 这种情况和占线有些类似,多为偶然现象,有时是因为调制解调器刚刚开启就拨号导致的,请先确认将电话线(连接电话局的那一根)插入调制解调器的"LINE"接口上。检查电话线是否有问题,请将电话线拔下,直接接在电话上,用电话拨要拨打的ISP电话号码(比如163,169),听一听听筒里有没有类似传真音的尖叫声,如果有此声,说明您的电话可以拨号上网,请确认"我的电脑"->"拨号网络"->"XXX连接(您的拨号连接)"中的电话号码在ISP电话号码之前没有其他数字,如您是通过总机拨号,需在电话号码之前加外线号和逗号,例如"0,163"。如果是占线音,请联系ISP客户服务部。如果没有任何声音或有提示音说您不能拨打此电话号码,那这说明您的电话线有问题。
