查看: 1343|回复: 0
[分享] Windows XP登录口令丢失的应急办法
发表于 2006-12-12 17:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
Windows XP中NET命令的语法为:' y* [& P$ t* i$ ]
- m& F" J% F) @& f* F( Y5 ?8 Y   Net [accounts|computer|config|continue|file|group|help|helpmsg|
9 l2 w7 X7 {& g/ E5 W! U9 hLocalgroup|name|pause|print|send|session|share|start|statics|/ u, p' P1 d/ h- S0 m  T: o% ]5 K: I
      Stop|time|use|user|view]
% S6 z# y( [  t/ b! }1 T' y  p& j* f/ A4 \* J
  其中net user命令为添加或修改用户帐户或者显示用户帐户信息,也是该方法要使用的重要命令,语法格式为:
. A$ P( n- G) C, B' J7 T   net user [UserName [Password | *] [options]] [/domain]& y" {/ H2 @6 i, u
   net user [UserName {Password | *} /add [options] [/domain]]- g9 p* A5 ]0 y& g
   net user [UserName [/delete] [/domain]]
  P* Z4 [6 i0 s/ ]9 T* d7 x% ~6 A" L3 x7 J
  具体每个参数的含义可查看Windows XP帮助信息。好了,我们现在进入正题,以恢复本地用户"OWNER"口令为例,解决登录口令忘记的方法为:
: ]; i, Q% b0 t# _
" Z8 {- z4 k4 f4 q4 H+ A/ d7 L+ v6 b- {  1、重新启动Windows XP,在启动画面出现后的瞬间,按F8,选择"带命令行的安全模式"运行。
/ h% L" K6 a  E, x4 I5 w1 H- G) l
# T5 a2 ^1 W2 K) [/ [, z; \) Y  2、运行过程停止时,系统列出了超级用户administrator和本地用户owner的选择菜单,鼠标点击administrator,进入命令行模式。# b  V) ]) `* z8 T0 D1 W; s
! r+ u% v) A$ V( W% j
  3、键入命令:"net user owner 123456 /add",强制性将OWNER用户的口令更改为"123456"。若想在此添加某一用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入"net user abcdef 123456 /add",添加后可用"net localgroup administrators abcdef /add"命令将用户提升为系统管理组administrators用户,具有超级权限。; P3 _2 a4 k0 |7 L
5 @$ y( h' z, \
  4、重新启动Windows XP,选择正常模式运行,就可以用更改的口令"123456" 登录OWNER用户了。
