4天前
查看: 1341|回复: 0
[分享] MSN不能正常登陆问题的24步解决办法
发表于 2006-12-7 00:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
01.双击时间,检查日期和时间是否正确设置。 - h) Y$ a7 H2 W# \( q6 O2 b! m
8 p( K. B8 L  ?% m6 m* N, Z% b) g) t  02.确认帐号和密码是正确的。 8 g6 u, l- G( G& @
  A& t0 z" [" k2 o8 D
  03.IE工具菜单~Internet 选项~连接~局域网设置~不勾选自动检测设置、不勾选为LAN使用代理服务器。 . b2 @; n2 Q, r1 |: q; c6 {
% ?/ N) N: E2 n/ b! d  04.IE工具菜单~Internet 选项~删除文件、删除 Cookies。
; |, ?7 V+ ]. {0 M/ r
! h2 [: U: F: l3 r+ F( O  05.IE工具菜单~Internet 选项~高级~不勾选检查服务器证书吊销~勾选使用 SSL 2.0~勾选使用 SSL 3.0。
, W) V, w4 z* S! N- q+ k0 s/ y- Z# s8 S
  06.开始~运行~regsvr32 softpub.dll~确定 5 k! Y$ x6 ^0 I
9 X9 I0 V$ s" }
  07.MSN Messenger工具菜单~选项~连接~不勾选我使用代理服务器。 $ \7 S4 |0 \1 f: a; U" f
8 V$ ?6 e0 U4 D# p! x; X8 y
  08.打开443、1863端口。或:删除防火墙里MSN访问项~打开MSN登陆~等防火墙询问你再选通行。
) z( |  |4 t" i% m1 ~! H
9 ]# j9 g7 L2 W' Z- X- Q2 Y$ H  09.如果您为局域网使用 ICS 或路由器,则可能需要调整一些设置或更新硬件/固件驱动程序。 . X( N6 b5 G# @+ y) N$ ?
6 W& Z. _8 h  a1 M* d
  10.如果您的 Passport 未被识别,请登录 Passport 站点:http://www.passport.com ,并确认在该处可被识别。
, l% _$ h, `# R* l* H5 @% g% s如果在该处可被识别,但仍不能登录到 .NET Messenger Service,请稍后再试。也可以检查服务器状态页以查看服务器的最新信息。
. w5 U, i! m* @, Y% C
" Q, r; j, o% f  11.如果在Passport 站点仍然不可识别,请到这里:
) I1 g0 B. l, u$ u: qhttp://memberservicesnet.passport.com/memberservice.srf ,然后选择“我忘记了密码”。
1 a7 Y+ ~4 q0 ?, Z. `2 T4 o) u% D1 B! m. `
  12.如果上面还不行,关掉MSN~开始~运行~%appdata%\Microsoft~在打开的文件夹里把MSN Messenger的子文件夹删掉~重新启动MSN。
! Q1 m% L  s- W& y/ ^或:进入Documents and Settings\你的登陆帐号\Application Data\Microsoft下,有个MSN Messenger目录,把它(分帐号的,就和qq一样)删除再登录看看 3 k) p( N" Q+ a9 E: A2 O
( _3 v) j2 o0 _. _6 e
  13.先用web方式登陆:https://login.passport.net/ppsecure/uisecure.srf?id=10 ,登陆成功后再登陆本机MSN客户端。
* o/ R% T5 o4 B3 z% O
: d  l$ Y1 F# L! U+ Z4 d2 a- j  14.UPDATE本机的WIN系统和MSN版本。
! x4 h! X; ~8 V! Z; c/ P. z* Z- ^& c4 R0 Q, Q& u+ h
15.Internet Explorer 6.0 2800 1106 SP1 下载这个补丁安装:
2 _) R/ W' A( j: l2 xhttp://www.microsoft.com/downloa ... p;displaylang=zh-cn ( s( b/ }& @$ t1 ^$ d
8 f+ P( u9 ]- R4 y) h3 V  16.重新注册一个hotmail邮箱,用新的邮箱登陆。
' s$ n( f  [" B6 t& j- ]$ V: j# N$ x: s
  17.WIN98用户到这里下载一个文件: http://messenger.jonathankay.com/downloads/msimg32.dll ,存到 \Windows\System。如果此文件已经存在,选覆盖, 然后再启动MSN 。 - B/ T' J9 q1 e3 y7 P; `
) F& w' P+ M% s/ k+ s: Z8 f, ~  18.IE属性的高级上,把安全里的“检查服务器证书吊销”、“检查下载的程序签名”的勾去掉,或者“还原默认设置”就行了,在WIN98有效。 : W; X" z4 q0 I) o# Z' d
7 g5 k, ^0 \/ Q1 W& @3 w) P: Q  19.检查服务器证书吊销,把所有的证书吊销全没有选中,退出MSN后重登。
. Z& Y  `+ E. O$ e5 k- k
9 l  V, [, m1 Z8 B9 z/ j' R* u! [  20.打开msn→选项(msn上的工具栏)→连接→高级设置→会看到四种连接方式,留一种,去掉其余三种,一个个试。
6 `7 [" p; k5 o: A) [: c6 X$ V! J) _  C) F$ n
  21.MSN的工具~选项~连接设置~取消代理设置。
# X3 h' k& U9 f- X) y# p, Q) G9 C8 q4 U6 l0 t
  22.用MSN7.5简体中文绿色精简版可以登陆。 5 m5 d% a  G) ~# \
( l$ N) ^) u, J" u: n" l1 _! w  23.把DIRECTX版本升级到8.0以上。
2 U1 j" D3 w8 o+ c: d  E) c
+ [) s5 D8 E1 _7 O" j9 G  24.Win9X系统:找到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\ 主键,在下面建立字符串键名为MaxMTU,键值为1450(十进制)。 ( j' X3 C  m& i" l+ e2 _
  WinNT系统:找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\主键,在其中建立MTU键名,类型是REG_DWORD,键值为1450(十进制)。
& B# O$ k$ h! r3 z- J  B  Win2000系统:在HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
5 X+ l% @) y# C! q0 y$ SInterfaces\(﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖)中建立MTU键名,类型是REG_DWORD,键值为1450(十进制),其中括号( )中的“﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖”为一串数值,指本机连接服务器的那块局域网网卡对应的字符串,可通过查看它右边的IPAddress的值是否等于你设的那个网卡IP来找出它。
" I2 i" R+ o1 {' u
; \" q0 `  O) U  注意:以上要更改的是不能访问部分网站的工作站的设置。
