3天前
查看: 1498|回复: 1
[分享] 恢复被破坏的Windows XP系统文件
发表于 2006-11-30 17:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
恢复被破坏的Windows XP系统文件/ i4 t1 U* x; T' z8 H2 `, y+ ?- Q# [
8 [/ R5 f' O; A: \7 N& N5 T5 {
如果Windows XP的系统文件被病毒或其它原因破坏了,我们可以从Windows XP的安装盘中恢复那些被破坏的文件。( v% O% K2 I) m" o: R% B
" Y  g& Y5 y% i7 S
具体方法:$ {/ \6 x& }2 A3 X5 r" ]
在Windows XP的安装盘中搜索被破坏的文件,需要注意的是,文件名的最后一个字符用底线“_”代替,例如:如果要搜索“Notepad.exe”则需要用“Notepad.ex_”来进行搜索。
" o) o3 r9 d; d$ i, H5 \6 T) o& ]/ P! R" l' R! h$ Q: v
搜索需要的文件  N  r! x. B7 ~7 \- [( ~$ J( r
1 z: B- H; o* T! Y  I搜索到了之后,打开命令行模式(在“运行”中输入“cmd”),然后输入:“EXPAND 源文件的完整路径 目标文件的完整路径”。例如: EXPAND D:\SETUP\NOTEPAD.EX_ C:\Windows\NOTEPAD.EXE。有一点需要注意的是,如果路径中有空格的话,那么需要把路径用双引号(英文引号)包括起来。( Q! V9 Z  ?' f: E3 ?8 b  t9 _) |
$ C# c* K, X6 j7 D' @9 {+ m3 z/ @找到当然是最好的,但有时我们在Windows XP盘中搜索的时候找不到我们需要的文件。产生这种情况的一个原因是要找的文件是在“CAB”文件中。由于Windows XP把“CAB”当作一个文件夹,所以对于Windows XP系统来说,只需要把“CAB”文件右拖然后复制到相应目录即可。
' V6 B- W& j/ P: r' o9 K0 E0 [; H/ f5 b/ V% T- ^8 i
如果使用的是其他Windows平台,搜索到包含目标文件名的“CAB”文件。然后打开命令行模式,输入:“EXTRACT /L 目标位置 CAB文件的完整路径”,例如: EXTRACT /L C:\Windows D:\I386\Driver.cab Notepad.exe。同前面一样,如同路径中有空格的话,则需要用双引号把路径包括起来。
发表于 2006-11-30 18:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
直接用Msconfig恢复,还写命令,麻烦
