查看: 1836|回复: 3
[分享] 一键恢复
发表于 2006-11-28 15:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建南平
一键恢复。系统崩溃无需重装 F11一键恢复系统
一键恢复.txt
3.25 KB, 下载次数: 23
发表于 2006-11-28 23:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
系统崩溃无需重装 F11一键恢复系统(1) 9 I5 U6 G2 |/ ^- r+ h& M
5 e$ D1 Y$ p2 b' x" h5 r9 B
   对于电脑用户来说,最头疼的问题莫过于系统崩溃后重装系统。虽然现在有形形色色的各种系统恢复工具,如品牌机自带的的系统恢复盘等等,但是都存在一个缺点,需要启动盘启动。蓝巨人IBM的F11功能倒是不错,无须启动盘。系统崩溃按下F11就自动恢复了,可惜为了这F11叫我等穷人去买IBM有点不太现实,难道我们就没办法了吗?
. z9 I6 W( o: a  IBM F11一键恢复原理:, E% x% ^( q' `' L2 l0 q
+ A2 r: b& K$ l' S
  IBM F11系统恢复的工作原理,他是在一个硬盘上有2个主分区,备份恢复分区默认为隐藏。当系崩溃按F11恢复时,隐藏的备份恢复分区自动设置为可见的活动分区,启动电脑后执行系统恢复。但是此系统存在一个缺陷,首先只有IBM用户才能享有,其次,恢复速度慢。" `  L2 v1 {2 N( |4 J# d$ }
0 _9 o' p7 V, Q0 X& j0 l# p7 M  接下去笔者将自己利用IBM的系统恢复工具打造F11一键恢复系统过程介绍给大家,如有不足之处请各位批评指正。
7 E# E" p& ?) ?6 T$ O0 Z7 o
+ O& T* X$ T* K" }; ?  准备阶段:
9 x& ?1 B9 g# r# y2 @9 f0 [
0 H6 z2 B9 c! T! @# m6 P' d" ~  需要工具软件:d2dfdzip.exe(IBM的F11系统恢复工具,可在IBM官方网站下载)* g: j. Y  |4 L+ x- S6 {1 r
; r' S5 {1 a. W0 h& e" p6 l' O  PowerQuest PartitionMagic 8.0
% q  g, v- U/ w: M! i. H
5 Z( X; K* K' ?3 l  GHOST 7.0 (8.0)
2 X2 m1 P; C( Y- @
* b7 J9 |2 w: @$ d0 q5 \) i  一、采用GHOST软件做好系统镜像文件
4 e7 W4 O% ]1 O& m
: Y8 p2 b" D) k) s2 N  笔者在此就不多述,因为这个文件用于以后的系统恢复,所以笔者建议最好是重新安装操作系统,装好必须的应用软件,免的以后每次恢复得重新安装。
9 d2 v( e2 ]' L' n5 f7 j6 \
7 u  l& q% d, d9 G1 y+ G  二、建立分区:
4 i% l9 K; J& r! E+ j$ L0 I2 i5 }$ n; N) i! v" t+ E
  在WINDOWS下运行PQ8.0,建立分区。
2 Y# c( I2 ~( e1 @1 n0 t4 ?9 e# O. g3 ^9 K& [4 u
  1.在PQ中调整主分区C的大小,在其后空出2G空间用于做备份分区。
' J5 Y; r; S2 i( K% m+ V- h: `9 v: S5 I) R$ _% s. g7 Y
  2.在主分区的剩余空间点右键-创建-弹出创建分区菜单,选择创建为主分区分区格式为FAT32,卷标为IBM_SERVICE。1 B1 p6 J' u: N
: ^! p, |" v) m* ?6 N9 L  3.然后点应用,系统重新启动后,卷标为IBM_SERVER,大小为2G的FAT32备份分区就创建完毕了。但是启动后发现我们I盘并没有出现,为什么?因为现在硬盘上有两个主分区,新建的分区隐藏了。我们再进入PQ,在新建的分区上点右键-高级-显现分区。3 l' [& l. T3 y  J( U" c
! x! P1 |/ H& J  a  重启之后我们就可以看到我们新建的备份分区了。) i, D1 F9 M% t5 G& k2 S: G
, y/ j4 Q$ ^: V" e# A  注意:新建立的备份分区必须在主分区C的后面,假如建在主分区的前面或者建在扩展分区上都将导致F11功能无法使用。分区域格式必须为FAT32,否则DOS下的GHOST软件将无法正常运行。卷标必须为IBM_SERVICE,否则IBM 的F11恢复软件将不能工作
7 z2 E& X' M5 z& k; e/ j% p5 p$ Z- v7 v* Z三、备份分区的设置
# |( _4 M% y6 z
6 e! _+ h5 y( y! P, u- e3 E  1.使备份分区具有启动功能。因为当系统崩溃后,要使用备份分区来启动电脑,所以必须要在备份分区根目录下存在DOS的基本启动文件。可以在98系统下制作启动盘,或者用第二个办法,现在的D版光盘都带有启动功能,利用光盘启动电脑,自动默认盘符为A:,将A盘中的所有文件拷贝到硬盘上的备份分区中。(DOS三个基本启动文件COMMAND.COM MS-DOS.SYS IO.SYS). i: Q+ T$ o0 h( X( v$ |. B: V
. @0 M" ^+ y: c* \  2.拷贝GHOST软件和第一步做好的GHOST镜像文件到备份分区根目录。
2 H7 y" j6 |3 H. ?7 A; s
. D4 n: F  m" i, I7 ?' f% R  3.用记事本创建Config.sys文件* X: h, u( v! A: p
) |, ~5 M# I6 I, W  Device = c:\himen.sys- N3 ^; g  P5 i& @
. Y2 W& i( I4 |; c! b% y9 ?( ~
  保存为config.sys
; \& [  K, d% S: ]" S: K! ^2 G8 R0 M' \0 l$ z8 q" N9 F) u
  4.创建自动批处理文件AUTOEXEC.BAT
* }% q/ ~/ ]# k3 k7 J0 l5 q6 Y; ], A3 K4 [! [
  Ghost.exe -clone,mode=pload,src=c:\winxp.gh1,dst=1:1 -sure –rb0 w. k( R- }7 \
, b) a. t5 ^# ~# Z4 g
  注意:请不要修改此处的镜像文件路径:C:\winxp.gho,笔者在第一次时将路径改为I,结果无法执行。原因是当备份分区激活启动时,原系统分区隐藏,备份分区成了C盘。: c/ }% O  P, {$ D1 r6 h
$ \6 _0 @" u* M7 i  Dst=1:1是恢复文件到第一个硬盘的第一个分区。: W0 ^9 f2 |- Q3 s% K* z  o
  C5 [' ~& @+ {. L) c
  四、F11功能安装# o' b6 r3 `! L* u" q
9 [* u$ Q+ q9 h& U/ W# M
  1.将从IBM官方网站下载的d2dfdzip文件解压缩到C盘根目录,并修改其中的AUTOEXEC.BAT文件
1 J8 Q, R# q4 O( j$ e
2 x! v3 Z2 l  O% }5 [$ o/ s  a:\bmgr.exe /Fboot.bin /Mbmgr%CC%.scr /s  e+ g+ n4 t& z, W/ _
0 O3 {; v0 y' x7 f- g+ f0 H
+ g6 j% v: s. H1 x' B4 f( K: x8 [# [) C
2 [0 ?/ F5 S) N7 n0 u! v' }1 E$ n  将此两行的路径由a:设置成c:,因为我们的笔记没软驱是直接在C盘执行。
/ O  c7 q* m9 b' B  E! E# P* _. H: V! C+ p( l- j% d7 B7 @; Z4 U
  2.拷贝DOS的分区软件FDISK.EXE到C盘根目录,因为F11功能需要写硬盘引导记录。在刚才制作的启动盘中有。
1 E# q/ t$ K, y9 ?. J- j
$ F  k* Y4 C% P" v5 V$ ^- I  3.用启动盘启动计算机到DOS下,转换盘符到C:,输入autoexec.bat9 g4 w: E" h* A9 l
  [4 Y: @3 a" Q, ]( C7 i
  显示一个文件拷贝,按CTRL+ALT+DEL重新启动电脑。
4 U' k0 S6 u$ H! K  ?% S, @: Z4 v/ V  \& ~& e; b) h
  重新启动后是不是发现我们的F11功能已经出现,我们的备份分区也自动隐藏了。
! |- s" Q' a" ]7 s
+ c  d, j) f5 [* V4 f5 C, ]  总结:, E) \; m6 F! l' d- E
3 c; @% }1 [8 O+ t5 K1 n6 F3 u1 W; x  至此,我们的F11一键恢复系统就打造完成了。以后假如发生系统崩溃只要在重启时按一下F11,就自动恢复了。
7 L. y8 a7 q2 p5 e内容贴上来了
发表于 2006-11-29 19:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
很有用的东东,以后用的着,谢谢
发表于 2006-11-29 19:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
其实DOS工具箱也8错的,用GHOST全自动备份和恢复
