- 积分
- 100453
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
关于WORD的一些常用使用技巧
; K! H O% G1 ?; Q8 A, b1 Y把文字替换成图片
, W4 y) }2 K- R) R! z首先把图片复制到 剪贴板中,然后打开替换对话框,在“查找内容”框中输入将被替换的文字,接着在 “替换为”框中输入“^c”(注意:输入的一定要是半角字符,c要小写),单击替换 即可。说明:“^c”的意思就是指令Word XP以剪贴板中的内容替换“查找内容”框中的内 容。按此原理,“^c”还可替换包括回车符在内的任何可以复制到剪贴板的可视内容,甚至Excel表格。
. s5 R- [0 l$ U- M) @+ N! U8 J5 s- ]8 v: X
三招去掉页眉那条横线
5 B& {; I8 x2 ]8 D) V$ C( k' }1、在页眉中,在“格式”-“边框和底纹”中设置表格和边框为“无”,应用于“段落”4 j9 A; \; \9 T; m% c6 }
2、同上,只是把边框的颜色设置为白色(其实并没有删的,只是看起来没有了,呵呵)
2 S2 \4 L1 u3 ?8 @4 a3、在“样式”栏里把“页眉”换成“正文”就行了——强烈推荐!1 Z* q' u( s+ Y
会多出--(两个横杠) 这是用户不愿看到的,又要多出一步作删除--% z, H1 O3 V1 |2 i
解决方法:替换时在前引号前加上一个空格 问题就解决了0 c, E# K- p! `* M9 L" U
- @) g' o7 q, D; ]$ h
插入日期和时间的快捷键
& ~1 a; y% x" K0 \ Y8 FAlt+Shift+D:当前日期
+ n/ Y! f- C' o. G r" ?Alt+Shift+T:当前时间
: `' l9 C! J/ |3 U( E
& n8 X3 L- k# }3 W2 d批量转换全角字符为半角字符
( t0 Z1 ]5 m7 O7 b" X首先全选。然后“格式”→“更改大小写”,在对话框中先选中“半角”,确定即可
0 c) x; y4 T# m7 i& g, X( `, o9 M' B# ^
2 V+ o" c. P2 U: J
Word启动参数简介
' N; V4 e( Z$ v; o, T% _单击“开始→运行”命令,然后输入Word所在路径及参数确定即可运行,如“C:\ PROGRAM FILES \MICROSOFT Office \Office 10\ WINWord.EXE /n”,这些常用的参数及功能如下:
1 n1 [, U. P0 _/n:启动Word后不创建新的文件。6 }% r& O. L8 z9 ~8 S4 {
/a:禁止插件和通用模板自动启动。
" e$ y2 S- ~/ M3 J/m:禁止自动执行的宏。
3 Q) [* d n+ b4 {. ]2 E/w:启动一个新Word进程,独立与正在运行的Word进程。1 z. i, \ X, k7 C% Q
/c:启动Word,然后调用Netmeeting。5 k0 t3 k E- L* x; @# o/ m' @
/q:不显示启动画面。
6 R3 D( w+ N5 c9 X2 f# v: L另外对于常需用到的参数,我们可以在Word的快捷图标上单击鼠标右键,然后在“目标”项的路径后加上该参数即可。! \/ N7 [* {2 ^$ A( H: @3 d
- }# s1 }& X' Z: B# ]; z, C( V/ v3 r" ?
快速打开最后编辑的文档) t" K; I* ^0 q* k& _
如果你希望Word在启动时能自动打开你上次编辑的文档,可以用简单的宏命令来完成:8 {6 d8 S \1 ]9 }! W1 x
(1)选择“工具”菜单中的“宏”菜单项,单击“录制新宏”命令打开“录制宏”对话框;% W+ M7 u3 d$ A* i: m: q: i
(2)在“录制宏”对话框中,在“宏名”输入框中输入“autoexec”,点击“确定”;
3 t t6 c: y$ S, } t$ I(3)从菜单中选择“文件”,点击最近打开文件列表中显示的第一个文件名;并“停止录制”。保存退出。下次再启动Word时,它会自动加载你工作的最后一个文档。' q# L* ]/ T# C5 W. [& P& [- g
' ~! j( e8 a: s' `0 }
格式刷的使用% H! D& b. j8 m! v
1、设定好文本1的格式。
5 E+ l n u$ R2 y2、将光标放在文本1处。
9 L& I$ C& [; t0 n& Y8 _3、单击格式刷按钮。* c$ \- `0 v0 x% G( n( f
4、选定其它文字(文本2),则文本2的格式与文本1 一样。& w6 r: p& d1 D0 f" ]# h
若在第3步中单击改为双击,则格式刷可无限次使用,直到再次单击格式刷(或按Esc键)为止。
G+ W: }8 x: T/ H1 }
, Q6 O- P0 J1 J# x( e删除网上下载资料的换行符(象这种“↓”)
6 m6 V) Y! l! A- Q在查找框内输入半角^l(是英文状态下的小写L不是数字1),在替换框内不输任何内容,单击全部替换,就把大量换行符删掉啦。 $ e, Q7 E) G' R/ h/ @3 r
6 L0 V, I: ]# U! h+ y6 Q选择性删除文件菜单下的最近使用的文件快捷方式。& g U: l' \! _& ]# n5 u {- L
工具→选项→常规把“列出最近使用文件数改为0”可以全部删除,若要选择性删除,可以按ctrl+Alt+ -三个键,光标变为一个粗减号后,单击文件,再单击要删除的快捷方式就行了。( O$ a4 G; c! {3 O1 u: F5 n
6 P$ `& N' p) ?7 Z9 N$ ~建立一个矩形选区:) y) Q+ E# G, q! m
一般的选区建立可用鼠标左键,或用shift键配合pgup、pgdn、home、end、箭头等功能键,当复制一个规则的矩形区域时,可先按住Alt键,然后用鼠标左键来选。我一般用此来删除段首多余的成块的空格。大家试一试*^_^*4 z- B- } o4 \! Y
) _- @ t. i+ h5 S/ l3 H
将字体快速改为上标或下标的方法:& [$ d3 U- @% n7 k" j
本人在一次无意间发现了这个方法,选定你要下标的字,然后在英文状态下按住Ctrl,再按一下BASKSPACE旁的+/=的键,就可以了。上标只要在按Ctrl的同时也按住Shift,大家可以试试。, J! e; l' Y. ^) u( {$ P
~/ y3 Q2 b) t9 O' u% j& i让Word表格快速一分为二
, k# N: ` y$ i* s' S% i% e将光标定位在分开的表格某个位置上,按下“Ctrl+Shift+Enter”组合键。这时你就会发现表格中间自动插入一个空行,这样就达到了将一个表格一分为二的目的。: ~0 r+ [$ c. h8 M
: E5 X# h# d7 |% z' t用Word来拆字
$ c" \! `- e; q3 h2 a首先点击“工具/自定义/命令/分解图片”,按住鼠标左键把它拖放到工具栏任意位置即可;然后点击“插入/图片/艺术字”,例如输入空心字“心”,选择该“心”字剪切,在选择性粘贴中选图片(Windows图元文件),选中该字,点击工具栏中的“分解图片”按钮,这样可以选择“心”中的任意笔画进行一笔一画的拆分了。$ G& z7 P; G7 t- o
* v$ C! B) l) \& G' {- e快速删除段前段后的任意多个空格
; x! R) s9 X0 y n. d9 t2 ~选定这些段段落,单击居中按钮,然后再单击原来的那种对齐方式按钮(如果原来是居中对齐的,先单击其它对齐方式按钮,再单击居中按钮就行了),是不是这些空格全不见了?3 m2 t+ [# L3 X8 p7 Y
1 F- [9 u7 B; [5 x! [5 S4 I5 w6 H J+ b
% j A4 x' S- H% N* ~只要打开WORD新建一个空文档的时候,出现的不是空的文档,而是我以前打的一份文档
2 I5 f4 w) L9 U. N a# [0 X首先:将资源管理器设置为显示所有文件和文件夹;: P! C8 @& r: r% `+ }; c! m
然后:
! L! \9 e9 ?4 S" \/ e; r& QC:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates文件夹下将所有Normal.doc文件删掉;. h; p; q. ]9 R( Q8 K1 |6 F/ U6 B
然后:OK(XP系统)
- n, p. E6 h) K9 z* w5 X
: {' ], d4 L- X" e快速输入平方的方法
9 ~- f8 K( s/ s) t# d先输入2,然后选重后,按ctrl加shift加+就可以了." [2 L# A% t$ C2 k- b! S y, q
6 |% \ w( G0 `( t3 A" fWORD中表格的选择性录入; W5 B3 E( s; j1 F/ i5 N
1.设置好表格,选定表格-视图-工具-窗体-插入下拉型窗体域5 |1 r! R% x2 M% P" D. ?
2.输入数据,完成
$ T) X0 `8 L& I3 e$ X3.点击锁按钮,保护,输入完后再点击进行其它的输入." \5 d9 V$ [& `+ `3 e$ r2 C* Y
' h7 W( {: ^, W: b- D标点符号的全角/半的转换用:Ctrl+." a% Y$ G9 r9 V) C5 Z
数字字母的全角/半的转换用:Shift+空格
' u& a) E" \9 R3 _; E
/ J# U6 d$ G0 ~) Q' k7 B轻松了解工具栏按钮的作用
7 d. J2 { c" w M- P按下“shift+F1”键,鼠标指针旁多了一个“?”号,想知道哪个按钮" ]. L2 w6 C& R/ ? h) }
的作用,就用鼠标单击哪个。
: x4 j8 u) Z2 Y- a) |8 Y+ j* ?6 ~( I7 I" s" z) V v
要经常在文档中插入自己公司的信息( Q" x, e1 f! r* m" I
公司名称$ W$ r$ I' M% P& V3 F
公司住址5 c/ T& K. t3 ^3 Q5 M" k1 G. D
联系电话
6 H' j; Z0 f2 W" f4 I联系人姓名) X; T/ Y: s7 E# q
QQ号码
4 T5 c/ L: r- T+ }; _可以先选定这些内容,再单击工具→自动更正→在替换框中输入标记名称(如“公司信息”)→添加→确定,以后凡是在文档中要用到这个信息的地方键入“公司信息”(不要引号)这几个字后就自动替换成:8 Q: ^ j3 [ j' [- h2 M) _$ N
公司名称0 H1 K' h, z* B4 G4 l+ h
公司住址
+ M/ Z" b3 h: P- L3 N4 M' k) B; N联系电话/ _$ S, _# j; r! F
联系人姓名
3 I x# w6 b! x4 A- rQQ号码 \* G' h5 q3 e* k/ A" P" X
说明:有些输入法不支持这个功能,键入标记名称后要按一下空格才行。5 A6 `7 W5 {+ d
6 j+ }, {. b: Z, T4 |& J快速换页的方法
# M! A' h& \8 D9 I双击某页的右下脚,光标即可定位在那里,然后按回车直到换页。ctrl+回车点插入按纽,分隔符,选中分页符,然后确认就OK了 !!!
8 `6 e( V$ a! y! r" G. S w% w3 l: i7 @) I6 E) v, ]# N
表格的简单调整宽度1 X1 g8 D; _" G a
鼠标放在表格的右边框上带鼠标变成可以调整大小的时候
; i; C1 s' s; W5 [双击, Y* [' t$ W- N5 I- h
根据表格内的内容调节表格大小 `2 k9 F3 H2 S N
* D9 b5 ?& }& ]5 @ M
代替金山词霸0 N6 Z( D1 I, O% ~" W! C
点工具——语言——翻译,在右边出现的搜索框中输入要查的单词,回车就可以翻译了。可以选择英语翻成中文或中文翻成英语。0 Q' n0 M* p! ^. J6 P6 S- I# I
第一次使用可能要安装。
) O9 W" m; A6 U/ o8 P2 d1 b
1 s+ I1 v7 W+ O安装五笔86版或五笔98版, ^3 @5 E% m! }; `( I( @: T3 a
有人安装的五笔字体不好,联想的字词不容易看清。进入控制面板,添加栅除程序,选中Microsoft Office Professional Edition 2003 点更改,选中添加或栅除功能,点下一步,选中选择应用程序的高级自定义,点下一步,点开Office共享功能,点开中文可选用户输入方法,点开中文输入法86版(或98版)前的向下的小黑三角,选从本机运行,点更新。; M# U/ k' `' S1 C
有时可能需要放入安装盘。/ }( ~& n5 [" }) H' I# N
) ~& Q1 h2 t8 ?4 k0 k. i; I e[Alt]键实现标尺的精确定位# O5 O, y h% B4 ~0 B" p% v4 l
如果你经常使用水平标尺来精确定位标签、页边框、首字缩进及页面对象的位置,那么你点击标尺设置页边框或标签时,您只可以将其设置为1字符或2字符,但不能设为1.5字符!要想设置更为精确的度量单位(例如百分之几字符),在按住[Alt]键的同时,点击并移动标尺或边框,此时标尺将用数字精确显示出当前的位置为百分之几字符位置。 + X( j$ b* J9 O# B8 X! y
8 X, h# R3 n; ?# s) p8 _" }9 f
用“记事本”去除格式# ^ F! H( m6 K2 f
网页上COPY下来的东西往往都是有网格的,如果直接粘贴在WORD中会杂乱无章。先粘贴到记事本当中,再粘贴到WORD中,就可以去除网格等格式,再全选选择清除格式,居中再取消居中即可取消所有格式。可以直接在WORD中进行:(菜单)编辑/选择性粘贴……/无格式文本/确定。这样省事多了。% X' ]- K; z$ o. S% G; z* Z
6 d* T2 W* z" C: p
快速将文档转换成图片
8 u/ Z5 e8 G s* x) P先把欲想转换的文档保存退出.如:保存在桌面
! e: E2 u, w$ m7 K( I然后新建一个文件.把想转换的文档(鼠标左建按住该文档不放)直接施放在页面上
`& F# v7 `. h$ }9 T1 C, p* E
5 h- h, {5 v" |3 n5 w恢复office的默认设置( [4 L7 c: g& x! l# n4 G, ?
比如不小心把word设置乱了(如删了菜单栏等等).! \, V- q* y& O# I1 \2 z( e
查找normal.dot直接删除.
& S( i9 K3 c. t6 x5 Q) W2 G/ H% l下一次启动word会恢复默认值. X5 \+ o' x# P5 B; G% Q' y2 `1 {
4 o! K9 p' |# l* G1 [ `' P
让Word只粘贴网页中的文字而自动去除图形和版式
3 L+ t, }/ b1 B3 p方法一、选中需要的网页内容并按“Ctrl+C”键复制,打开Word,选择菜单“编辑”→“选择性粘贴”,在出现的对话框中选择“无格式文本”。9 p% v! z+ w& V1 w3 e1 ]- ^
方法二、选中需要的网页内容并按“Ctrl+C” 键复制,打开记事本等纯文本编辑工具,按“Ctrl+V”键将内容粘贴到这些文本编辑器中,然后再复制并粘贴到Word中。8 a2 ~8 h% U! x8 x( v% n/ l0 C/ Q A
4 J6 n9 M1 G3 }
ctrl+alt+f可以输入脚注6 R# `. ^* \5 ?# p
这个对于经常写论文的朋友应该有点帮助。
" e7 i: J0 t+ g8 ?0 @8 `5 u _ b
. O; s7 \: q$ v: z将阿拉伯数字转换成中文数字或序号
) ? o* d9 c {4 t1 p! O E& g+ T' k0 B1、先输入阿拉伯数字(如1234),全选中,单击“插入/数字/数字类型(壹、贰……)/确定”,即变为大写数字(如壹仟贰佰叁拾肆),会计朋友非常适用。. x+ J' o- `" b8 F1 [2 \8 N
2、其他像一千二百三十四,甲、乙……,子、丑……,罗马数字等的转换,可参考上法。
+ B; P' _5 }: K. Y; w4 @( X; o% b) L/ q& X! j- @
Word中的常用快捷键吧* u9 Z) `* d2 }, }' N- {
“字体”对话框 Ctrl+D
1 u L& x) B5 l: [$ A选择框式工具栏中的“字体”框 Ctrl+Shift+F5 j, o( U& ?* r
加粗 Ctrl+B
5 [6 R6 j& H3 Q& H) J3 {倾斜 Ctrl+I( Z1 `) g7 F- Y7 \ K- v* c$ P
下划线Ctrl+U
$ y: b" Q: X9 S9 _9 G+ @“上标”效果 Ctrl+Shift+=3 S. @/ @$ E2 H- m/ }* c f- S. c
“下标”效果 Ctrl+=! Q( j+ v F: ^* q: _! I
“关闭”命令 Ctrl+W# [$ ^9 z6 s# G5 K- x
Word快捷键一览表
! o% U; q. e/ D4 d8 C序号 快捷键CTRL+ 代表意义. S( A% w9 a+ u- X% }* A9 f# E
1…………Z…………撤消
# L0 f/ L! x% j) i9 }2…………A…………全选9 D# k( v" X5 ?* L J8 Z+ i" k
3…………X…………剪切
; j+ y U( T8 ~2 i/ r2 h" x4…………C…………复制
3 K P0 C7 l5 h' x7 b& O9 l2 }5…………V…………粘贴! B, Q$ b" e* i/ d
6…………S…………保存3 O0 ]. V5 J" y# x- O. F7 q+ {
7…………B…………加粗
' k$ x8 X4 m3 n% H8………… Q…………左对齐! s S% K9 D% E
9…………E…………据中# O) Z7 w5 U. z- ?- C/ s6 c6 t
10…………R…………右对齐
0 e8 H% @9 @ @11…………]…………放大+ M$ N! J! ^7 B( a
22…………[…………缩小
. z5 K, i# ^7 @8 H5 L4 e12…………N…………新建文档
2 J; I1 P" z& p% V) @13…………I…………字体倾斜
" y! H. d: s4 r& o0 Z7 n, {14…………W…………退出* I& A) } n" f- B" \
15…………P…………打印
* z* t! r$ x8 r16…………U…………下划线2 e: e& N5 D$ n% [; M! y- N. U
17…………O…………打开
6 ]8 C8 i) f% w( _18…………k…………插入超级连接 ]1 g+ | }3 b5 ^# W$ A7 S
19…………F…………查找 l/ h/ ^5 [$ J: \
20…………H…………替换/ L) [' ]5 R' \3 A4 o
21…………G…………定位
9 S- u0 |( G4 C' J5 X. c1 `; J23…Ctrl+Alt+L……带括号的编号* S4 K3 B6 V: p% }" @- }- L. c+ n
24…Ctrl+Alt+.________…" j0 N* G0 L0 ~5 {
25…Alt+数字………区位码输入$ P5 ]$ O% `# U) `
26…Ctrl+Alt+Del………关机9 t* w, t" I0 ]$ c. _
27…Ctrl+Alt+Shift+?……¿8 C9 k0 V6 a+ a' r5 b
28…Ctrl+Alt+Shift+!……¡
. n9 ^+ O3 S$ s) \$ N29…Alt+Ctrl+E……………?) }0 @* m, k5 l: d
30…Alt+Ctrl+R……………®
' l- t& S! N5 Q" J- M: g) H31…Alt+Ctrl+T……………™
4 i5 f" v8 p+ P- k/ |32…Alt+Ctrl+Ctrl…………©
' F4 r( {8 V2 }# D" F0 F33……Ctrl+D……………格式字体) r5 ?5 |" u1 r2 G: \$ t0 ^' t q9 B
34……Ctrl+Shift+= ………上标5 h8 {/ y5 T J; a* H; }5 T
35……Ctrl+=………………下标
, r3 A8 F& z! b; Q P3 j36……Ctrl+Shift+>……放大字体; u* F5 h4 ]8 v3 T: ~( G/ W$ \
37……Ctrl+Shift+< ……缩小字体: T0 v' u* \; F8 |1 C0 a
38……Alt+Ctrl+I………打印预览 _& G( z4 {+ U7 y0 E9 ~& U4 t" N
39……Alt+Ctrl+O………大刚示图
# |. _* J; X: ?' d# J' q40……Alt+Ctrl+P………普通示图% Q: ?9 U8 i3 O5 A9 E, |/ y, s* ?
41……Alt+Ctrl+M………插入批注
! v, m K/ Z( y3 t ^42……Alt+菜单上字母………打开该菜单
- i* q) V3 O' q$ _; x' n* S b6 ]8 C& ~7 i5 {1 O
无级微调
6 O/ |* s, m: n2 f打开“绘图”工具栏-点开下拉菜单-绘图网格...-将水平间距和垂直间距调到最小0.01-确定,这样你就可以无级微调
' H/ y1 w" r, c. o5 c# |* a7 w5 q! g. D3 e
把work设置成在线打开,但不能修改‘只读’怎搞啊?! P1 c, i" I! ^- N( |0 O
文件夹共享为只读1 f7 S% ]7 P2 D$ L3 N
$ I X" w& p4 } u; V: P在WORD中输入三个等号然后回车。。。出来的是双横线哦。。。; x6 T4 s3 K% a5 M& A
同样的方法也可以做出波浪线单横线哦!~~~~~ ,9 K) s& ~ G# M6 k. X/ s
###为中间粗上下细的三线, ***为点线, ~~~为波浪线, ---为单线, h2 [! g' t. z
# X3 H# r7 i5 A/ i8 G1 J; }9 E输入拼音字母的音调怎么输入# j @ ]: M; G4 C
用智能ABC,键入v9,然后自己挑选吧!
, Z9 Z2 y! ?2 x2 J m9 H/ u7 B: M5 B8 b! G. n
页码设置
& a, i* z3 w7 K# b) F: ~# n1、打开页眉/页脚视图,点击插入页码按钮,将页码插入(此时所有的页码是连续编号的) 2、切换到页面视图,在需要从1计数的页面上插入连续分节符(插入--分隔符--分节符--连续) 3、再次换到页眉/页脚视图,点击设置页码格式按钮,将页码编排-起始页码设置为13 p# O6 u; e# f7 }
4 e1 ^* N. J# T5 L
把Excel中的表格以图片形式复制到Word中
- H. m3 Q! ]$ Q& `+ H V除了用抓图软件和全屏拷贝法外还有更简单的呢
0 S; l$ w% D6 l' {先选定区域,按住Shift健点击"编辑"会出现"复制图片""粘贴图片",复制了后,在Word中选"粘贴图片"就可像处理图片一样处理Excel表格了!6 o3 C) l5 ^0 _) h3 P9 p' z5 u
: w( F4 {7 ?: `7 q" f* z" l
Ctrl+鼠标滑轮(左右键中间的那个轮子)可以迅速调节显示比例的大小(100%)。向上滑扩大,向下滑缩小。, ]! D- i& e+ Y1 C6 ~2 O
( I6 M% a6 G& K% `1 b9 O, ]
- O2 d; i {1 V4 i0 H快速调整页眉横线长度
, A: C2 l1 w* s& B在word插入页眉后,会自动在此位置添加一条长横线。如果需要调整此线的长度及其水平位置,可以首先激活页眉,选择格式下的段落命令,调整一下左右缩进的字符值,确定可以看到最终效果了!8 K4 A% D; @# L3 U3 a3 D2 }, ^
) G* g# _) x5 u, I. C快速浏览图片
% |0 e9 ^. N8 e在WORD2003中,如果插入的图片过多,会影响打开和翻滚的速度。其实,我们可以通过改变图片的显示方式改变浏览速度。* s' ? l7 K) L3 o2 U' T2 M
工具--选项--视图--图片框5 @. f' c7 t5 `, O0 F- K
这样,先显示的是图片框,需要看的时候,停留,即可显示!. i6 j3 ?3 s5 ^; z$ z6 b6 s
2 \6 W, z" ?7 {) M- O% E9 DWORD 中如何输入分数1 v' w: D# |1 v8 M
1、打开word,点击工具菜单栏的“插入”,在下拉菜单中点“域”。
. y: F7 U( Y/ |* B7 H( y8 o2 o2、在打开的复选框中的类别栏中“选等式公式”,域名中“EQ”。然后点击“选项”,在出现的菜单选项中选“F(,)”,接着点击“添加到域”并“确定”。
! |) W4 P5 g4 r( k u3、然后在输入F(,)数字,如要输入23 只需在F(,)输入F(2,3)就能得到2/3
8 e* ]0 R' w7 g1 s& {# j- z! D& a* f# R0 N5 I/ y) U7 Z' a1 T
怎样使WORD 文档只有第一页没有页眉,页脚
4 `6 `* q; t& K/ n! d4 B8 P答:页面设置-页眉和页脚,选首页不同,然后选中首页页眉中的小箭头,格式-边框和底纹,选择无,这个只要在“视图”——“页眉页脚”,其中的页面设置里,不要整个文档,就可以看到一个“同前”的标志,不选,前后的设置情况就不同了: H& Y& z6 n/ j- d2 }* s5 g0 ^) J
3 _! p5 F h. i5 D) Q; `3 Q
Word中双击鼠标的妙用
9 m* p! i3 ]7 }! ~1 W在Word的程序窗口中不同位置上双击,可以快速实现一些常用功能,我们归纳如下: + M& [# d3 S. r5 F2 i
在标题栏或垂直滚动条下端空白区域双击,则窗口在最大化和原来状态之间切换;& M7 N5 B$ B0 c; E' X% v, F
将鼠标在标题栏最左边WORD文档标记符号处双击,则直接退出WORD(如果没有保存,会弹出提示保存对话框);
- b p; k% I" E2 D( p将鼠标移到垂直滚动条的上端成双向拖拉箭头时双击,则快速将文档窗口一分为二;
( _1 |& L7 r. v4 n* w! n将鼠标移到两个窗口的分界线处成双向拖拉箭头时双击,则取消对窗口的拆分;' U& z9 S$ x4 U U
在状态栏上的“修订”上双击,则启动“修订”功能,并打开“审阅”工具栏。再次双击,则关闭该功能,但“审阅”工具栏不会被关闭;5 L% I3 s& f5 g1 x2 q6 a/ {( r1 L
在状态栏上的“改写”上双击,则转换为“改写”形式(再次“双击”,转换为“插入”形式);% o# r/ P1 t6 B0 o* V% s5 o) i
如果文档添加了页眉(页脚),将鼠标移到页眉(页脚)处双击,则激活页眉(页脚)进入编辑状态,对其进行编辑;在空白文档处双击,则启动“即点即输”功能;
6 T( F* N. R+ y- k) m9 \在标尺前端空白处双击,则启动“页面设置”对话框。
- j' `; Y- U" ^- Q4 X
# F! a4 Q! k! I( e- y) D u0 O" f' K8 I: ~" R. j* b5 S" P( h+ x
在word编辑中经常要调整字休大小来满足编辑要求
- y% Z' w7 u9 g, Q3 f选中要修改的文字,按ctrl+]或ctrl+[来改变字体的大小!
* T' w' _' N) ]* \" \# j" N这个方法可以微量改字体大小~: i; Q9 F! O9 d* Z
% X4 n7 }0 K- a8 W9 f3 t
: y9 r8 c7 U- W
3 Y4 p" h! c+ P7 }# C( n" I
文本框的线条& D$ d3 I( K5 C* w; U+ o6 C9 y7 X
1. 制作好文档后,通过“视图→页眉页脚”命令,调出“页眉页脚”工具栏,单击其中的“显示→隐藏文档正文文字”按钮,隐藏正文部分的文字内容。
( q0 s- {0 t% Q6 @0 r; W) d2. 选择“插入”菜单中的“文本框”命令,在页眉的下方插入一个空文本框。 % q4 g$ |4 t0 c% F. O
3. 在文本框内加入作为水印的文字、图形等内容,右击图片,选择快捷菜单中的“设置图片格式”命令,在对话框中“图片”选项卡下,通过“图像控制”改变图像的颜色,对比度和亮度,并手动调整图片的大小。 - H, H* [: o& P1 z+ ]& Q
4. 通过“设置文本框格式”命令,把文本框的线条色改为无线条色。 # p+ D, }2 X! v* c1 [+ ^
5. 单击“页眉页脚”工具栏的“关闭”按钮,退出“页眉页脚”编辑。 4 q. u8 ?* ^# B2 U6 `
$ u- y! N. B1 }) S+ o+ L s- J每页添加水印的操作9 K8 f# n' y1 `$ D! ^
3 o' _ ?3 }5 n, V7 I0 X, p/ x- R2. 选择“插入”菜单中的“文本框”命令,在页眉的下方插入一个空文本框。& y* n d- {9 B# g
3. 在文本框内加入作为水印的文字、图形等内容,右击图片,选择快捷菜单中的“设置图片格式”命令,在对话框中“图片”选项卡下,通过“图像控制”改变图像的颜色,对比度和亮度,并手动调整图片的大小。 * i. n" V1 m% N+ m/ I) G6 j
4. 通过“设置文本框格式”命令,把文本框的线条色改为无线条色。# T) X) n" G+ y4 h) E# l2 r
5. 单击“页眉页脚”工具栏的“关闭”按钮,退出“页眉页脚”编辑。2 n1 X1 ^3 x7 j* Q5 b
6. 完成上述步骤的操作,水印制作得以完成,这样就为每一页都添加了相同的水印。) U/ o( f4 j% u5 b
# r1 J( V0 X3 f* g! H$ K6 J让Word页面快速一分为二% B; N3 `8 c7 C
将光标定位在想分开的位置上,按下“Ctrl+Shift+Enter”组合键。
9 u0 R, F9 r$ H! _8 n, S$ D# r5 l' P1 Q. Z% j
6 p- x) |5 R9 ^) s0 H$ x
使Word中的字体变清晰
]* A" H$ ^- B! H. E9 N+ ]+ a, W4 EWord文档中使用 “仿宋” 字体很淡,可按以下方法使字体更清晰:
0 z: ^6 h4 x; G! O6 ]/ }% g右击桌面,点 “属性”,点 “外观”,点 “效果”,选中“使用下列方式使屏幕字体的边缘平滑”选“清晰”,确定。 |
