- 积分
- 100453
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
近日FlashGet终于发布了其最新的1.8 Beta1版本,如图1所示。
1 H& h& ^. C* b' x* m* ?
3 N% E; `# l. l: }2 U9 p 笔者第一时间下载并安装了此款软件,并特对其中新加入的BT下载功能作简要的试用评测。- H( z0 s* S$ x$ X( J+ l7 \2 D
/ d2 J4 s2 \2 u- \
软件名称: | FlashGet | 软件版本: | 1.8 Beta1 | 软件大小: | 3.34MB | 软件授权: | 共享 | 适用平台: | Windows 98/Me/2000/XP | 下载地址: | | 2 h+ F+ T, t$ [
打开最新版的帮助文件,可以查看到"1.8 Beta1版"所新增的一些功能列表:8 b4 B: ]! J. ~" S0 }6 g6 x. }
新增BT文件下载功能。
) r/ Y1 J$ z2 W& j! T9 i( E 兼容Vista系统。9 k; F. A2 o# V' G% ?2 A
提升下载速度。2 w, Z1 O& J" ~" P1 J
全新设计的图标。" C: V# m, T7 t# M4 a; r1 @" r3 s
其他一些Bug0 ^1 V( W$ J& L5 Z2 C' r% N
BT下载所提倡的资源共享理念,相信FlashGet也充分考虑到并加入到此版本中;同时为配合明年微软最新版的Windows Vista操作系统,FlashGet也加入了与其的兼容性能,这使得新版本又具有了较大的适应性。最后针对用户关注的下载速度问题,FlashGet1.8通过优化软件环境、解决BUG等措施,能够提供更为完美的下载速度。
* r- O- O8 a b. z( v% ?8 Z7 ?. Z/ `) z7 C: c
5 r& n2 u+ w1 l" z 虽然FlashGet1.8加入了BT文件下载功能,但其并未同时提供BT种子的搜索功能,即是说还需要通过传统的BT种子搜索途径,来获得下载地址。那么,利用FlashGet1.8实施BT下载,就包括以下几步:* H0 V; R2 q9 _4 ]4 s9 [
: g& K( S% [, J! j, t3 H 1、搜索BT种子
" j9 m1 @: {& r0 t: t3 D9 J# T. o' f! f* G) J
笔者登录了一些专门的BT搜索引擎,比如"黄金BT搜索"、"BT联盟搜索"、"飞客BT搜索"等,可到网络中搜索即可获得,这里不再一一列举。
* r% T/ m9 d1 B+ v, R0 l5 H6 A
z2 a+ h' m# L1 l. [" P 黄金BT搜索:http://bbs.hjbt.net/* w! R$ n3 O5 E
BT联盟搜索:http://search.btchina.net/
+ O$ C) [2 @/ Q b, J7 S 飞客BT搜索:http://bt.fkee.com/
# }$ e7 [! z6 Z- m
, ^% F3 s. X$ Y6 U1 } 2、打开软件BT下载页面) T5 e9 l7 K" P0 i$ g$ W8 J
- g+ h. k4 m; S* j" n, U
在"飞客BT搜索"中搜索"刘德华专辑",得到一个BT种子;然后从软件主界面的"任务"菜单下单击"打开BT种子文件"命令,如图2所示。 b- t" |$ m8 ~8 r {8 o% x
点评:在关联性方面FlashGet做得不错,当系统中会未安装其他BT下载软件,FlashGet1.8会自动与此种子文件关联,双击种子文件也可打开FlashGet1.8的BT下载界面。
! Z4 `/ V: K$ u 导入BT种子文件后,会打开如图3所示熟悉的BT下载时的内容选择选择界面;在FlashGet1.8的此界面中,同样可以定义保存路径以及选择需要下载的内容;而在"高级设置"选项卡下,还可对下载速度的上限和下限作自由设定,这也是给用户提供的一项省心功能。
4 d) c1 F' o9 i( l 3、开始下载( N2 A& c$ a2 v0 `& E F6 f4 X
/ ~2 Y, `3 O: P% C* b, e5 w
笔者在飞客找了一个音乐专辑的BT种子,再在BT联盟找了一个刘德华影片的BT种子。其中音乐专辑的BT种子由于连接数只有1个,在FlashGet1.8中运行了12分钟还是没有开始下载;
' z% Z1 y' Z$ q) @ | # Q3 j3 e% I( P; O
第二次BT下载,我们选取了一个文件大小为119MB的影片BT种子,却在不到20秒的时间内即开始下载,区别就是后者无论是种子数还是连接数都在100个以上,如图4所示。8 V0 B4 y( H3 i. h f7 ], w
在下载过程中,也可实时的从主界面右下角的下载信息列表框内查看到当前BT下载的平均下载速度以及完成情况。从实际的下载速度上来看,FlashGet1.8优势明显,一直保持在40KB/s左右(笔者宽带为中国电信512KB),应该说还是相当稳定快速的。7 _" M+ U3 a! m' M, |2 K+ w& q/ n1 d
4、试用总结
* n0 F8 D( w7 j+ t5 N( p/ [* V0 z1 e' h
在FlashGet1.8运行BT下载时,感觉其系统资源占用方面还是较大,通常都在11MB左右;另外,此BT下载功能也保持了FlashGet一贯的下载风格:它不是如一般的BT下载软件那样缓存文件和最终的下载文件分别保存,而是以".FB!"后缀名的方式显示未完成,而最终下载文件也会保存在相同的目录里,如图5所示。9 N u" G# ]+ x% o/ H8 T9 b" D) J
点评:从软件的"选项"菜单下提供了对BT下载的专门设置选项卡,如图6所示。在此界面下可定制当前网络环境、自定义全局下载/上传速度限制等。但通过使用也发现,软件并未提供自定义共享上传目录的功能,其默认的共享上传目录与设定的下载目录一致。 D- S; d5 K3 W7 t5 \
综合以上试用的情况来看,或者因为此次得到的是测试版缘故,其BT下载功能还有待改进的地方。比如可以自定义共享上传目录、在软件本身加入BT种子搜索功能等。但不管如何,新版本加入的BT下载功能,对于衷爱FlashGet的用户来说,已经是不小的性能提升!相信在后续版本中,各种新鲜功能会更加的丰富贴切!让我们共同期待。 |
