查看: 2870|回复: 9
[已解决] 电脑不能启动,说硬盘有问题,可到别的机子上能用
发表于 2006-11-15 09:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
具体见图片吧,请大家帮忙看一下是怎么回事,难道是主板有问题?现在应该说不是硬盘的问题,可以我的机子每次启动就固定在这里不动了,连BIOS也进不了。
$ c% n2 p' k7 L4 D- d问题已解决,更改了一下标题。! z; }" h2 s+ G5 M9 Q2 z5 c
4 E5 [" x6 v9 v7 S[ 本帖最后由 945ltstone 于 2006-11-16 08:45 编辑 ]
这是机子启动时的状态,定格于此
这是机子启动时的状态,定格于此
这个是去掉光驱什么的状态,定格于此
这个是去掉光驱什么的状态,定格于此
这是挂在公司电脑上可以用
这是挂在公司电脑上可以用
发表于 2006-11-15 09:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
是不是bios里面的设置错了?
 楼主| 发表于 2006-11-15 09:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 phg68 于 2006-11-15 09:31 发表9 k, U$ X" m2 M  J& b  ]7 Z
是不是bios里面的设置错了?
$ e/ H4 P9 ]6 N
可是现在根本进不了BIOS啊,而且上周五还用呢
发表于 2006-11-15 10:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你开机的时候按DEL,应该能进BIOS啊,你屏幕显示菜单上有啊
发表于 2006-11-15 10:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进去之后把硬盘的SMART检测关掉,或者你换个IDE口试下
 楼主| 发表于 2006-11-15 11:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 creater 于 2006-11-15 10:58 发表
$ O" M3 w8 t6 I" ^- v" Q; c进去之后把硬盘的SMART检测关掉,或者你换个IDE口试下
4 @$ B) L$ ]* P0 y
昨天晚上我试了进不去BIOS,键盘好像不起作用。就一个IDE口,你是说插到光驱的IDE中试一下?好像也不行。昨晚试过换数据线,换了两根数据线也不行。
发表于 2006-11-16 00:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
清空coms设置  应该是你设置的问题
- d6 D7 o" O! m+ ~/ x( X尽量少插外设
 楼主| 发表于 2006-11-16 08:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 feiyong511 于 2006-11-16 00:12 发表
' y$ K" h, z" ]4 D& K" e- h2 i清空coms设置  应该是你设置的问题
! D1 b( Y+ f  l1 [9 X2 u尽量少插外设
6 `, j, V8 [$ Z8 {
就是这样,昨晚在家折腾了好久,将coms短路清空后可以进入BIOS设置了一下,S.M.A.R.T的选项后,能启动了,但是关机整理好机子后,再开机又不行了,还是老问题。再打开机箱,将所有东西拆除又重新安装了一次,还是不行,后来将所有的插头拔下,只留下主机和显示器的,才行了,后来检查发现,原来是上次用过移动硬盘后忘记关掉了,折腾了好久总算找到病根了,还以为是硬盘或者是主板坏了呢。谢谢各位了!
发表于 2006-11-16 08:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
把光驱先拔了,看看能不能进系统或bios,是不是你设置的光驱启动啊?键盘不好用?顺便换个键盘试试
 楼主| 发表于 2006-11-16 08:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 wolfcjj 于 2006-11-16 08:45 发表
' I  F+ _6 I" S0 [& H$ l9 U把光驱先拔了,看看能不能进系统或bios,是不是你设置的光驱启动啊?键盘不好用?顺便换个键盘试试
& i( W, F) {. ?( |
谢谢,我最先去掉的就是光驱。是因为我的移动硬盘是160G的大硬盘,可能系统要求设置BIOS中的S.M.A.R.T的选项,但设好后,它又将移动硬盘做为了主动盘,后来将移动硬盘去掉就行了。
