8天前
查看: 1566|回复: 0
[分享] 我们能用Ghost做什么
发表于 2006-11-9 11:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们能用Ghost做什么
; A! P% U. z. y, A8 d  ●可以创建硬盘镜像备份文件 - z$ j/ S. i2 u5 J1 N
  ●可以将备份恢复到原硬盘上
, ^& t! k" \8 G  ●磁盘备份可以在各种不同的存储系统间进行
2 a. E: i6 k5 T$ m  ●支持FAT16/32、NTFS、OS/2等多种分区的硬盘备份 8 p; H+ `: S8 F! e# P- X
  ●支持Win9X、NT、UNIX、Novell等系统下的硬盘备份 ) L. j: o+ C) v2 X+ L& z% [9 N( ^7 _
  ●可以将备份复制(克隆)到别的硬盘上
* y* l' u# P7 S9 a; ^! B  ●在复制(克隆)过程中自动分区并格式化目的硬盘
6 ]3 }. D- M3 F. ~4 F9 zGhost是最著名的硬盘复制备份工具,因为它可以将一个硬盘中的数据完全相同地复制到另一个硬盘中,因此大家就将Ghost这个软件称为硬盘“克隆”工具。实际上,Ghost不但有硬盘到硬盘的克隆功能,还附带有硬盘分区、硬盘备份、系统安装、网络安装、升级系统等功能。1998年6月,出品Ghost的Binary公司被著名的Symantec公司购并,因此该软件的后续版本就改称为Norton Ghost,成为Nordon系列工具软件中的一员。1999年2月,Symantec公司发布了Norton Ghost的5.1C版本,该版本包含了多个硬盘工具,并且在功能上作了较大的改进,使之成为了一个真正的商业软件。 ' G/ @" R! B8 @5 U7 Z0 T
安装
) X1 C) Q2 Z7 M0 B& k本公司为使各位客户的机器万无一失,早已经为您的机器中装入了GHOST软件,并在您取走机器前为您做好备份,免去您的后顾之忧。此软件不需安装,复制即可使用。
6 t5 ]' E3 q" L5 }Ghost硬盘克隆
; {" l% I/ ^; H8 W2 j$ ]' Q! ~Ghost就是克隆硬盘的程序,该程序在DOS下、Windows9.X下都可执行,所以要进行硬盘的克隆,请先进入到Ghost子目录,运行Ghost.exe程序,需要注意的是,如果是在DOS下运行该程序时,在运行该程序前最好启动DOS的鼠标驱动程序,因为Ghost的操作画面是仿窗口画面,使用鼠标点击来选择会方便一些--虽然也可以用键盘来操作。另外在备份或克隆硬盘前最好清理一下硬盘--删除不用文件、清空回收站、碎片整理等。 / \9 n4 P; _9 H* ~
1. 分区备份 3 c/ b6 r: ~+ ]' l9 Q) f) _8 A
使用Ghost复制备份,有整个硬盘(Disk)和分区硬盘(Partition)两种备份方式。在菜单中点击“Local”(本地)项,在右面弹出的菜单中有三个子项,其中“Disk”表示整个硬盘备份(也就是克隆),“Partition”表示单个分区硬盘备份以及硬盘检查“Check”。“Check”项的功能是检查硬盘或备份的文件,看是否可能因分区、硬盘被破坏等造成备份或还原失败。而分区备份作为个人用户来保存系统数据,特别是在恢复和复制系统分区具有实用价值。 ' `; \" e; B" _% l$ N3 u
选“Local/Partition/To Image”菜单,弹出硬盘选择窗口,开始分区备份操作。点击该窗口中白色的硬盘信息条,选择硬盘,进入窗口,选择要操作的分区(用鼠标点击)。 8 n, O/ R5 K8 A& _. [
然后在弹出的窗口中选择备份储存的目录路径并输入备份文件名称,注意备份文件的名称带有GHO的后缀名。 ! o4 w# ]: G. z* a( n
接下来,程序会询问是否压缩备份数据,并给出三个选择。“No”表示不压缩,“Fast”表示小比例压缩而备份执行速度较快,“High”就是高比例压缩但备份执行速度较慢。最后,选择“Yes”按钮即开始进行分区硬盘的备份。Ghost备份的速度相当快,不用久等就可以完成备份,备份的文件以GHO后缀名储存在设定的目录中。 3 S7 h& m) z0 R. I
2. 分区备份的还原
6 l; D1 ~" |% S$ [* _如果硬盘中备份的分区数据受到损坏,用一般磁盘数据修复方法不能修复,以及系统被破坏后不能启动,都可以用备份的数据进行完全的复原,无须重新安装程序或系统。当然,也可以将备份还原到另一个硬盘上。
- o) c' h) L' U" N3 H, d要恢复备份的分区,就在界面中选择菜单“Local/Partition/From Image”,在弹出窗口中选择还原的备份文件,再选择还原的硬盘和分区,点击“Yes”按钮即可。 5 |2 a0 |: Y/ b) L' i+ H
恢复还原时要注意的是,硬盘分区的备份还原是要将原来的分区一成不变地还原出来,包括分区的类型、数据的空间排列等。
4 }5 P' \% B2 \/ `. I- i# i3. 硬盘的克隆
; f# g1 R6 K# j  H6 a5 N; e硬盘的克隆就是对整个硬盘的备份和还原,选择菜单“Local/Disk/To Disk”,在弹出的窗口中选择源硬盘(第一个硬盘),然后选择要复制到的目的硬盘(第二个硬盘)。注意,可以设置目的硬盘各个分区的大小,Ghost可以自动对目的硬盘按设定的分区数值进行分区和格式化。选择“Yes”开始执行。 3 {" F0 }" a- l# u
Ghost能将目的硬盘复制得与源硬盘几乎完全一样,并实现分区、格式化、复制系统和文件一步完成。只是要注意目的硬盘不能太小,必须能将源硬盘的内容装下。 8 z- b$ l+ O0 S2 v( r& |6 y
  Ghost还提供了一项硬盘备份功能,就是将整个硬盘的数据备份成一个文件保存在硬盘上(菜单“Local/Disk/To Image”),然后就可以随时还原到其它硬盘或原硬盘上。这对要安装多个系统硬盘很方便。使用方法与分区备份相似。要注意的是,备份成的文件不能大于2GB。
