+ i2 a/ v: t9 V P5 d& S 由于BlueHost云虚拟主机具有非常高的安全性及配置,所以企业纷纷将网站及数据从传统的服务器、虚拟主机等转向云主机。由于很多用户不知道BlueHost云虚拟主机如何进行域名解析,所以本文将会对此做出详细的介绍。
- H( _: t5 g, ]' B3 _ 云虚拟主机如何进行域名解析?一般分为两种情况,解析到云虚拟主机的IP地址和解析到CNAME地址。下面小编将对这两种解析情况分别进行讲述。" M4 {8 i2 f4 s
一、 解析到云虚拟主机的IP地址
! p0 m9 {/ A0 F) I0 B+ P 由于云虚拟主机已经默认将IP地址作为解析目标地址,因此到DNS服务商处做A记录到IP地址即可,下面我们看下具体的操作。# w; R( K# v. a% T: V
(1) 登录云虚拟主机管理后台,点击“产品与服务”——》“云解析”——》“添加域名”,然后在弹出框中输入域名,点击“添加”即可。! ^2 r A" r0 q9 c
(2) 然后,点击”解析”进入域名解析设置页面。
& j& R# g6 G Q2 Z. c; c (3) 点击“进入高级设置”——》“添加解析”,记录类型选择A记录;主机记录为空或“www”; 记录值填写之前获取的主机 IP 地址;解析线路为TTL默认;最后点击保存即可。相关文章推荐:域名简介及A记录的介绍+ S# p2 ?7 i6 U5 @1 h4 Z0 f
二、 解析到其他服务的CNAME地址
7 a+ R: e0 S% n9 V0 | 云虚拟主机还可以绑定WAF、CDN等其他服务,这些服务都会提供一个CNAME地址,将域名指向CNAME地址,云虚拟主机便可以在这些服务的后端提供服务。有关解析到其他服务的CNAME地址的具体操作步骤如下: L$ m8 b' z8 }+ p$ Z
(1) 根据解析到云虚拟主机的IP地址操作步骤,进入到“添加解析”页面。9 h, Z$ n5 D: I. T( d' L
(2) 记录类型选择CNAME;主机记录即域名前缀,可任意填写(如:www或@(@表示空));记录值填写为当前域名指向的另一个域名;解析线路为TTL 默认;然后点击“保存”即可。
, \/ R* S# I0 x. D$ Y& @ 友情提示:在进行其他服务的CNAME地址解析时,记录值只能填写另一个域名,而不是网址。此外,如果出现重复前缀的解析记录存在,将会导致CNAME记录与其他类型的同名记录存在冲突,而使解析不能生效,所以在设置时一定要注意区分。3 ~9 g Q1 _! T# ]1 w" U
云虚拟主机进行域名解析的操作非常简单,现在也有不少主机提供商提供一键解析功能,让解析更加简便易操作。解析时间一般会在48小时内生效,超过这个时间后,可以检测域名是否解析成功。
! \2 T: a' c* c t& G6 U3 \2 { BlueHost中文站为了让用户享受更好的体验,对目前所有BlueHost的虚拟主机,包括云虚拟主机,都具备了免费赠送首年域名,免费赠送云备份的功能。以及BlueHost美国服务器、美国站群服务器进行流量升级和线路的优化,BlueHost美国站群服务器cn.bluehost.com,现在首单700元每月,不限购买周期,买3年也可以享受,美国vps主机首年大优惠的活动正在进行中,使用优惠码MDD即可获得。
% g3 H% I. M0 V# @1 }" n2 ?" b* M" j! W' G4 v& \* A1 @" h+ e% n$ C7 ?- G
