Word作为常用的文档,大家在制作完成之后都会保存成PDF格式,因为PDF格式兼容性更加好,而且无论是打印还是传输的话,都会更加的方便。那有没有更加方便,更加快速地将Word转换成PDF格式的方法呢?今天主要就分享给大家如何将Word转PDF吧,一起来学习一下。
/ g4 Q8 w( k! `4 ?( G
方法一:工具转换法 推荐工具:迅捷PDF转换器 方法一适用情况的话,就是那种文件数量多,而且对于转换之后的文件效果有着要求,且转换的步骤简单,适合办公,或者批量处理文件。 迅捷PDF转换器http://www.xjpdf.com/
4 X% p+ K2 ? o' m- _" r
操作步骤: 第一步:打开Word批量转换PDF转换器,而后找到【PDF转换】-【其他转PDF】-【Word转PDF】的操作功能。
: i* h& l( k) z3 @
第二步:直接全部将需要转换的Word文件添加到工具当中,添加方式为拖拽或点击,具体可以依照使用习惯,去选择添加文件方式。
R# O4 M4 o9 n! F 第三步:随后是转换的设置,主要牵扯到Word的页数选择还有文件的保存位置,页数的话选择【页码】-【全部】可以选择;保存位置在【输出目录】设置。
1 R$ _' V5 y9 Y& T3 o" s 第四步:点击【开始转换】按钮后,百分比进度条会开始上涨,随着转换进度推进,当进度条到达百分之百的时候,Word批量转PDF完成。
[2 n& a, C/ o9 _0 E4 v0 C
方法二:另存为法 方法二适用的情况是文件数量比较少,比如说刚写完Word文档或者需要单个文档打印的时候,直接使用另存为的话,会方便快速的完成单个Word文档转换为PDF。
. r* [# v, C+ d
操作步骤: 第一步:打开Word文档,如果是正在制作文档的话,直接选择【文件】-【另存为】功能,接着会跳转到另存为界面。
* @/ l( ~3 T' q2 U `* I# E6 H 第二步:选择文件的保存位置后,会出现设置文件名的界面,在文件名称下方可以选择文件类型,这个时候选择格式为PDF然后保存即可完成Word另存为PDF了。
, N) X) h4 ]7 p, ~0 j& ~+ H) f9 D
那么以上就是怎么将Word文档批量或者单个转换为PDF的方法以及详细的操作步骤了,无论是文件数量的多还是少,都可以完美转换,学会之后记得分享给朋友哦。 |
