文件的安全其实是一个非常重要的问题,一些文件缺乏安全性这个是大家都知道的,那么有没有什么文件格式比较的安全而且还能够更加安全最好是添加密码的那种?有的,那就是PDF文件,文件转换成PDF的方法在之前的教程当中有,大家可以翻阅一下,今天主要分享的就是PDF文件加密的方法。, z& x. W! q- t$ P# c
8 Q- k0 I; z" D& c% o3 |. s方法一:工具加密! ~, A+ v9 S" k* Q' H' P
推荐工具:迅捷PDF转换器6 P7 u7 O% M0 o) P* w, O) E% R3 U
推荐理由:具有多种PDF处理的功能,其中包括PDF格式之间的转换、PDF加密、PDF压缩、PDF合并等等,可谓是功能强大,操作简单。
# |$ S) V8 J+ g3 k8 b6 m/ v
0 d* K& a4 `5 \+ p; u U; _; q/ E+ r, E" b, x4 r; k# I
操作步骤如下:8 D9 m5 s0 s2 [* R/ J7 p
第一步:找到迅捷PDF转换器的快捷方式,然后使用鼠标双击打开,打开之后选择功能为【PDF操作】-【PDF加密】% D- C" y. a3 J2 @- p% l
6 Z3 F+ F) u" s1 u0 R+ U, b$ c第二步:找到功能之后可以进行添加文件了,添加文件方法共分为两种,一种为【点击添加】另一种为【拖拽添加】
0 u# E; w1 Z" z! u
: j. |9 g2 E* U' O. p6 o. C/ S第三步:添加好文件之后需要进行加密的主要设置了,点击【统一加密】之后填写文件密码,还要选择加密之后文件保存位置。
: P& f% H1 w( {) s0 d
7 _. o% y9 b+ f$ L0 k第四步:点击开始转换,状态栏下方进度条上涨代表转换正在进行当中,等待这个进度条到达百分之百时,说明PDF加密完成了。3 s" I2 `" r. p+ T+ ?4 ?- X
: L8 R* ], n; |: Y# [
方法二:在线加密8 r, d* [3 d* @
推荐理由:专业在线转换网站,针对于PDF处理提供PDF加密功能,可以说是为了PDF处理而生的在线网站,操作同样简单,处理效果好。
( Q. B3 M+ G9 b5 M- n2 e% U
0 e) o# ^4 _* I& x. r- y C5 ^1 ~4 m+ P5 I5 ^6 f3 F5 \
操作步骤如下:3 J8 a1 p! o$ J9 N. a
第一步:首选需要打开在线转换的网站,打开之后选择操作的功能为【文档处理】-【PDF增加密码】
/ }" k* P- s$ y9 [, w( S1 x
) l a8 e& ^$ v
第二步:选择后跳转到PDF加密的操作界面,找到输入密码的提示框,直接填入你需要设置的密码。5 I6 x! L9 S# B2 ~) t6 J+ Z
% h# Q' | T8 _7 o9 {& m5 j: z
第三步:点击批量添加文件之后,就可以点击【开始处理】按钮了,会出现进度条提示现在的进度为开始转换,等到进度到达转换完成就可以将加密之后的文件下载到本地了。
. \1 Z$ u& D( A8 a& @
7 Y+ K9 H) ?, G- E
" k" ? f, q7 k* R6 \: f) k( G5 w }3 @+ y8 u# g
上边就是两种给PDF文件加密的方法,为了数据的安全,添加一个文件密码还是非常有必要的,PDF文件的不可直接编辑以及兼容性都是非常适合添加密码的,所以看完上边的步骤,你学会了么?那就赶快去试试吧。
. C4 @# M3 O8 ]+ g
7 {- a6 N6 A. v3 C: u; D3 _) J7 h: H2 K( ]3 D% x; Z
( o- F- n' N0 } |
